24.11.2012, 19:05 | #121 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Обнаружил наше "любимое стрекотание" после ТО1. Может до ТО просто не прислушивался. Сначала думал, что защиту не прикрутили, так как звук проявлялся во время потряхиваний дрыгуна. Потом на пластиковую накладку двигателя грешил. Немного раздражает.
26.11.2012, 11:27 | #122 | |||
Das Auto - Skoda Octavia 1.6, 5 МКПП, BSE, 2012
Возможно несколько повторюсь, потому что об этом говорилось много раз на форумах Шкод, Джетт, Гольфов и т.д., на всех тех, кому "посчастливилось" обладать авто с двигателем BSE или его предыдущей модификацией. Хотя этот баг стал очень характерен именно для BSE. Ради справедливости нужно сказать, что не все представители этого двигла болеют такой болезнью. Так вот. Это точно не гидрокомпенсаторы. Этот узел был проверен, он исправен и работает в штатном режиме. Что именно, я не знаю. На более глубокой разборке двигателя я настаивать не стал. Не верю в хорошую профессиональную подготовку ремонтников официального дилера. Что имею на сегодня по прошествии 6 тыс.км. и забортной температуры 0 +2 градуса Цельсия? Звук не прогрессирует, не становится более отчетливым (к моему удивлению), достаточно быстро проходит при прогреве двигателя до температуры на уровне первой/второй риски показателя термометра щитка приборов, окончательно прекращается при прогреве двигателя до 60-70 градусов и совершенно отсутствует на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Далее. Я лично встречал владельцев А5 FL, на машинах которых присутствует этот стрекот. Как борются? Никак. На более старых А5 2010 года выпуска это звук встречается значительно реже. Начал появляться чаще с 2011 года. То, что я не одинок говорит либо о конструктивной недоработке этого двигателя, либо о массовом браке. Что из этих двух вариантов лучше, даже не знаю. Пока ничего предпринимать не буду. Но на ТО-1 опять потребую зафиксировать документально наличие этого стрекота. Если кому-то из автовладельцев удастся диагностировать эту болезнь - делитесь знаниями, не жлобите ибо польза будет для всех.
Пользователь сказал cпасибо: | Figoro (26.11.2012) |
26.11.2012, 19:37 | #123 | |||
Интересно, ФГР что-нить по этому поводу говорит?
26.11.2012, 19:58 | #124 | |||
Не знаю, что по этому поводу говорит ФГР, украинский Еврокар молчит, как рыба об лед. Такое впечатление, что о причинах стука двигателя BSE "на холодную", они не ставят в известность даже своих официальных дилеров. Отговорка одна - читайте мануал, в котором четко сказано (я не дословно) о том, что допустимы повышенные шумы двигателя в период его прогрева до рабочей температуры. Если на разогретом двигателе посторонних шумов нет, значит двигатель работает нормально. Я не музыкант и не филолог, но как механик понимаю разницу между шумом и стуком. Ни на одном из тематических форумов ни один из производителей не дал внятного разъяснения по поводу этих стуков. У меня он с новья. Пока мирюсь. Еще почти два года гарантии.
26.11.2012, 20:10 | #125 | |||
Интересно, а летом при пуске двигателя тоже тарабанит?
28.11.2012, 07:13 | #126 | |||
Das Auto - Шкода Октавия MPI1,6
Тарабанит еще как! стыдно на парковке от соседей.
28.11.2012, 08:33 | #127 | |||
да уж....
09.12.2012, 21:11 | #128 | |||
люди, скорее всего в этом виновато наше топливо :(
Заказал Golf VI Comfortline 1.6 5-ступ. МКП Blue Graphit Заказал 05.11.12, WVWZZZ1KZDW108857
Получил 15.12.12, фото будут позже :) |
27.01.2013, 02:26 | #129 | |||
Das Auto - AUDI A4 Avant 8B 2.0 TDI
Недавно поменял цепь и фазорегулятор. стрекотание исчезло, но цена вопроса вышла 40к :-(
Linux - just for fun |
27.01.2013, 02:32 | #130 | |||
Sampoerna, меняли из-за стрекотания?
27.01.2013, 02:50 | #131 | |||
Das Auto - VW G5 3-D BSE 06
Sampoerna, простите, какая цепь??? Речь о bse
27.01.2013, 07:13 | #132 | |||
Das Auto - Матч 1.6
У меня стрекочет на холодную но на холостых еле слышно и не часто, а вот в процессе езды погромче и почаще. Показалось, что летом этот звук был эпизодическим постукиванием, а зимой именно "стрекочет".
27.01.2013, 08:19 | #133 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
У колеги по работе,но только на пассате была такая канитель на холодную стрекотала,как он сказал поменял модуль зажигания на одной из свечей и все прошло.(Если один из горшков плохо работает,то это способствует раслаблению цепи и из-за этого появляется металлический шум,долго искал поехал в сервис там и сказали что это модуль)
30.01.2013, 11:48 | #134 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Цитата:
30.01.2013, 17:10 | #135 | |||
Das Auto - Матч 1.6
Звук только на холодном двигателе.
12.02.2013, 22:49 | #136 | |||
Das Auto - Golf V, 1.6, 2007
У меня и на холодном и на горячем, причем даже после прогрева и поездки. Пробег 110тыс. Еще похожий звук еще и на моем Г4 AKQ 1.4 99 г.в. Про этот звук часто говорят - ДИЗЕЛИТ немного.
Отчетливо слышно на холостом. Если добавить обороты, то его становится не слышно на общем фоне. Вообще-то шумноват все-таки этот BSE. |
07.04.2013, 14:51 | #137 | ||||
Das Auto - vw Гольф Плюс ,АКПП ,1.6 BSE!
07.04.2013, 16:28 | #138 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Это нормальная работа этого мотора. Что вы заморачивайтесь с этим стрекотанием? Просто двигатель работает с таким звуком, это не признак какой-то неисправности, это его нормальная работа.
Пользователь сказал cпасибо: | Salvesss (07.04.2013) |
07.04.2013, 18:54 | #139 | |||
i.max, согласен,давно забил на всякие шуршалки-кряхтелки,кстати,заслонки климата тоже под торпедой "хихикают" во всю,тоже забил!
07.04.2013, 21:38 | #140 | |||
Да, заслонки - отдельная история. Даже иногда забавно послушать, как они живут своей жизнью в недрах передней панели)
