Старый 01.05.2018, 10:56   #1
Das Auto - Нет
По умолчанию резиновые наконечники свечей
Двигатель CHPA (1,4л. 140 л.с.). В поездках по городу двигатель работал без ошибок и сбоев. Выехал на трассу - появились пропуски зажигания. Выглядело это так: сначала просто рывки на обгоне (два -три толчка), затем через 300 км. толчки и загорается сигнал EPC, затем потеря мощности двигатель вибрирует, вытягивает автомобиль с 3 тыс. оборотов. Затем загорается EPC, ЧЕК, отказ Старт-стоп, авто-холд.
Причиной всего этого послужили 2 резиновых наконечника свечей. На одном оказалось явное отверстие (сбоку) вокруг которого был белый налет. А второй наконечник с виду целый- но по сканеру ошибка- пропуск зажигания в цилиндре.
Пробег - 64 тыс. км. на 60 тыс. км прошел 4 ТО в ходе которого выяснилось, наконечники прикипели к блоку двигателя, один из них порвался и был заменен на новый, но через 4 тыс. км. еще 2 наконечника пробило.
Отсюда вопрос- при замене свечей нужно менять резиновые наконечники? Или резиновые наконечники нужно смазать?
Или поставить старые наконечники и просканировать наличие пропусков зажигания?
Или жопоруки в сервисе просто порвали наконечники при проведении 4ТО?
Lykonstantin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 13:05   #2
Аватар для Navigobear
Со свечами менять не надо (без необходимости).
Смазывать надо.
На ТО наконечники рвут только в путь, так что иногда после ТО их надо бывает поменять.
Старый 01.05.2018, 21:43   #3
Насколько я помню было официалам указание их смазать, нет? Кстати буду благодарен если ссылку на какой нибудь tpi дадите, сам еду скоро на то4
Старый 02.05.2018, 22:21   #4
Das Auto - Нет
Проблема оказалась в том, что из двух дефектных наконечников только на одном был видимый разрыв, второй с виду кажется целым. Неисправность выявилась сканером. На наконечниках были следы смазки- там где отверстие для провода, в верхней части.
Старый 03.05.2018, 08:57   #5
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Керг-Челябинск промазывает смазкой, с формулировкой мастеров - "ну его нахер потом платить за наконечники, да и по регламенту положено". Если бы не рвались - не мазали бы .
Golf 7.5 FL Highline
Старый 04.05.2018, 19:54   #6
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Вот файлик.Наконечники свечей зажигания.pdf
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
giperion85 (08.05.2018), Stark174 (08.05.2018)
Старый 04.05.2018, 19:55   #7
Сам скоро планирую свечи менять. Официальный дилер сказал, что смазывают.
Старый 04.05.2018, 20:19   #8
Das Auto - G7 1.4 - продан
Евгений Юрьевич, Судя по вашей ссылке, они ещё обязаны при повреждении заменить на новые наконечники???
Старый 04.05.2018, 21:26   #9
По идее да. Если во время работы по замене свечей они их порвут, то должны заменить. Но, что-то мне подсказывает они не будут их менять. Скажут - так и было, и то если вы это заметите, а так установят их обратно.
Старый 04.05.2018, 23:04   #10
Я при каждой замене свечей мучаюсь с этими наконечниками, - 1 - 2 наконечника всегда рвешь, поэтому при покупке свечей обычно беру 1 - 2 наконечника и не парюсь. Последний раз менял свечи в мороз -10 после ночной стоянки, наконечники легко снялись и не порвались.
Старый 04.05.2018, 23:17   #11
Могу ошибиться, но кажется на форуме читал, что на прогретом ДВС наконечники снимаются без проблем.
Старый 05.05.2018, 07:51   #12
Так и есть. Но тут каждый сам себе мастер.
Старый 05.05.2018, 11:16   #13
Das Auto - VW Golf 7 1.4 140ph Highline
Сжатым воздухом на прогретом двигателе вдуть во внутрь наконечника, и снимется на ура без проблем.
Slavko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 21:17   #14
Я на прогретом несколько раз менял - очень плохо снимались.
Старый 08.05.2018, 08:32   #15
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
Вчера первый раз сам выкручивал свечи. Наконечники снялись довольно тяжело, но без повреждений. ОД (Керг-Челябинск) при последней замене свечей (полтора года назад, 70 тыс. км) наконечники помазал. Визуально свечи от тех, которые прошли 30 тыс. км ничем не отличаются. Закрутил обратно, буду ездить дальше.
Stark174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 08:50   #16
Сообщение от Stark174 Посмотреть сообщение
Чей бензин?
Старый 08.05.2018, 08:53   #17
Чей бензин?
ГПН, в нашем регионе омского НПЗ.
Koc9l4oK (08.05.2018)
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
