Старый 21.09.2017, 08:55   #621
makar723, в мкуби лучше Васей вообще не лазить. Лучше ODIS-ом.
А чем докажите?)
Ошибки в 17 блоке полностью исправил, как и предполагал, в длинном кодировании было несколько лишних галочек установлено... Например, joker button или как то так. А так же у меня почему-то установлена галочка, будто у меня есть acc, хотя тренд с 1 пакетом. И ошибку не вызывает.
Ошибки в остальных блоках (9 блок) пока не отловил. Чую попой, они как то связаны с 8...
Старый 21.09.2017, 10:33   #622
makar723, шалун. У меня лишних галочка нет, а ошибка есть(
Старый 21.09.2017, 10:54   #623
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Одис сложнее и денег стоит, да и подделок полно. То ли дело китайский vcds.
))) А китайский VCDS не подделка?)))
Им как нефиг дело можно в разных блоках все адаптации порушить. И потом либо к дилеру онлайном восстанавливать. Либо ручками долго и упорно.
Кстати одисом можно сделать полный скан всех адаптаций авто, для будущего резервного восстановления.
PS. Кому там что надо в ЮВАО активировать?
Старый 21.09.2017, 11:24   #624
Сообщение от BuHT Посмотреть сообщение
И часто такое происходит? Я вот что-то ни разу такого ни у одного владельца г7 не встречал. Так-то Вася - это тоже подделка, только с поддержкой и обновлениями, функционал с Китаем у них одинаковый. А вот паленый одис - это реально плохо.
Про сканер адаптаций и кодировок - это да, удобно.
Старый 21.09.2017, 13:18   #625
Аватар для 130r
Адаптации можно и с помощью VCDS просканировать.
Но в ODIS конечно поудобнее.
Старый 21.09.2017, 14:50   #626
130r, в одисе их ещё и перелить можно. Удобно, когда блок меняется
Старый 21.09.2017, 21:39   #627
Das Auto - VW golf6
BuHT, мне, мне мне!!!
тест стрелок, звук сигналки, отключение есп, датчик давления в шинах
wau-kid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 22:57   #628
А ты проверь) я как делал- галку убирал, сохранял, сбрасывал ошибки и заново сканировал блок. Так и выявил некорректность. Но это прокатывает с длинным кодированием, там немного настроек. А вот адаптации это дольше.
Если есть метод как просканировать все адаптации, буду премного благодарен.
Сегодня проверил 8 и 9 блоки- ошибка не пропала. На подлёте датчик влажности искетайа, попроьую убрать ошибку датчика влажности, может заодно и ошибка климата уйдет...
kiri_l, у меня кодировка в 17 блоке в результате получилась такая: 47BD190023800008100F1A00040000
Оставшиеся ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 R HW: 5Q0 937 084 R
Component and/or Version: BCM MQBAB B H14 0112
Software Coding: 00000842C24100D34BE4400000040708104000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001 (VW37)
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 479CD81FFEC1E87968-8012
2 Faults Found:
526359 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 56905 km
Date: 2017.09.16
Time: 19:37:05
939534 - Humidity sensor
B1281 04 [009] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 56905 km
Date: 2017.09.16
Time: 19:37:05
Address 08: Auto HVAC Labels: 5G0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5G0 907 044 T HW: 5G0 907 044 T
Component and/or Version: Climatronic H02 0705
Software Coding: 00020004100100011005004000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018 (VW37)
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 387EABE3833F978111-806C
1 Fault Found:
459526 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 56905 km
Date: 2017.09.16
Time: 19:37:39
Вдруг кто знает, как избавиться от них (если не поможет замена) датчика влажности на долждь\свет\влажность от audi.
Последний раз редактировалось makar723; 21.09.2017 в 23:06.
Старый 21.09.2017, 23:53   #629
makar723, у меня так 17 выглядит:
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Component: KOMBI 204 3390
Coding: 07A419082380000810081800040000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_SK37.rod
VCID: 66266F97916855225FC233-8032
3 Faults Found:
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [009] - Internal electronic failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
10485828 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [009] - General checksum failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 13051 km
Date: 2015.01.27
Time: 00:00:00
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 49
Reset counter: 174
Mileage: 22030 km
Date: 2016.03.10
Time: 12:57:38
Старый 22.09.2017, 00:07   #630
Mileage: 1048574 km
Норм пробег)) Кругосветку совершил что ли?)
В общем есть одинаковые биты, а есть и не одинаковые. Но при этом у тебя как минимум есть круиз, датчик светы, птф и еще дофига чего.
МФА+ у тебя?
Старый 22.09.2017, 00:13   #631
makar723, вот из-за этого миллионного пробега и нужно обновлять прошивку. Мфа+.
Старый 27.09.2017, 16:51   #632
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Тверь. есть вася диагност на русском, кому надо обращайтесь 89301567942 вайбер, ватсап
Старый 15.11.2017, 10:36   #633
Das Auto - Volkswagen Passat 7 1.8 TSI 2014
Всем привет! Есть кто со шнурком СВАО? Поставил RCD330, кто сможет активировать камеру заднего вида.
lexa2000lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 19:46   #634
Das Auto - Golf plus 2006
Всем здрасьте!! Помогите пожалуйста, какой мне лучше купить шнурок для моего golf plus 5 2006 г.в. bse. Брать буду на aliexpress: vag com 12.12.0 или vag com 17.8., последнюю версию есть смысл брать или нет? Шнурок нужен для сброса ошибок, в том числе по подушкам. И программирования различных функций. Офицал васю дорого брать для такого старого аппарата считаю.
iviper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 22:15   #635
Любой. Но лучше поновее
iviper (18.11.2017)
Старый 22.11.2017, 14:22   #636
Сообщение от iviper Посмотреть сообщение
на али лучше не брать
Старый 10.12.2017, 12:36   #637
Das Auto - golf 4 1999
Получил не давно кабель,vag-com 409.1 с ebay после установки софта через диск программа vag-com release 409.1 не открывается.Можеть у кого будут рабочая версия ?
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 15:37   #638
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Всем привет!
Есть кто-нибудь на юге СПб сбросить ТО на Golf VII?
И второй вопрос, полистал ветку, я так понял, шнурки есть разных версий, и программа VAG-COM тоже есть разных версий. Как мне выбрать на авито нормальную версию кабеля, чтобы не Китай-китай(читал, с кабелями с али проблема), прога ставится не лицензия нормально при этом?
Заранее спасибо, буду рад комментариям и ссылкам)
Старый 24.12.2017, 17:10   #639
Аватар для venom
Юг большой, Купчино канает?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 24.12.2017, 17:30   #640
Аватар для Env
venom, да, я как раз мимо езжу на работу с Гатчины.
sk_npzao (05.01.2018)
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
