27.09.2021, 20:47 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf5
wv golf plus bse, где находится датчик распредвала
Здравствуйте!
wv golf plus bse, подскажите где находится датчик распредвала? Фото или схема есть у кого? |
27.09.2021, 21:23 | #2 | |||
Ищи сзади.
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (28.09.2021) |
27.09.2021, 21:50 | #3 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
Вот такая есть:
28.09.2021, 08:45 | #4 | |||
За дроссельной заслонкой
28.09.2021, 09:22 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf5
Датчик распредвала, пишут расположен за шестерней грм?
Это он? VAG 06B 905 163 A ---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Для его замены, нужно снимать дроссельную заслонку? Последний раз редактировалось Andreiru; 28.09.2021 в 09:25. |
28.09.2021, 13:07 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf5
В чем различие датчиков распредвала?
пишут Автодоке как совместимые с VAG 06B 905 163 A NGK 81310 или NGK CHN3-D311 WV golf plus 1.6 bse 2007 г. |
28.09.2021, 13:40 | #7 | |||
28.09.2021, 13:59 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf5
28.09.2021, 16:17 | #9 | |||
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
28.09.2021, 16:21 | #10 | |||
28.09.2021, 21:39 | #11 | ||||
Das Auto - VW Golf5
Читал, на холодную датчик распредвала работает, а при прогреве датчи коленвала выравнивает обороты. На холодный запуск двигатель сильно трясется, при прогреве норм. Катушка, свечи, новые. ДМРВ менял год назад. Зимой при минус - 25 может не завестись, даже не схватывает, а чуть толкнуть сразу заводится. Последний раз редактировалось Andreiru; 28.09.2021 в 21:44. |
28.09.2021, 22:52 | #12 | |||
Когда трясёт, посмотри в диагностике в 15 и 16 группах на холостом ходу, там все нули или где-то цифры пляшут. А датчик этот не причём. Давление топлива проверь, раз зимой заводится не хочет и свой аккумулятор.
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (29.09.2021) |
29.09.2021, 08:42 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf5
29.09.2021, 11:21 | #14 | |||
29.09.2021, 14:22 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf5
29.09.2021, 14:46 | #16 | |||
Я без понятия как в этом дерьмовом шнурке что смотреть. Для VAGов есть шнурок Вася или китайский VCDS и речь идёт о диагностике именно таким шнурком.
29.09.2021, 20:03 | #17 | |||
Das Auto - VW Golf5
29.09.2021, 21:14 | #18 | |||
Найди место где через удлинитель от блока питания подключиться. Или купи адаптер с 12 вольт в 18 или 19, смотря какую напругу твой блок питания выдаёт.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 05.10.2021 в 11:35. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andreiru (30.09.2021) |
05.10.2021, 11:02 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf5
