20.12.2012, 18:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf 2 1.3 1989
не идет теплый воздух с печки
всем вечер добрый,подскажете пожайлуста проблемы с печкой,при нагреве двигателя 90 печка начинает дуть чуть теплым воздухом,но секунд через 30 дует холодный,и при езде с включенной печкой температура двигателя падает,печ.радиатор новый гольф 2 помогите кто знает в чем причина замерз
20.12.2012, 19:43 | #2 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
Воздушная пробка?
20.12.2012, 20:00 | #3 | |||
а как выгнать?
20.12.2012, 20:10 | #4 | |||
Нужно перед машины задирать, как вариант на эстакаду заехать и прожимать патрубки. А цель замены радиатора печки если не секрет?
20.12.2012, 20:13 | #5 | |||
он треснул
20.12.2012, 20:18 | #6 | |||
Был у меня гольф 2 тоже менял на нем радиатор печки, так вот я поставил неоригинальный помоему фирмы Topran, а у него оказалось меньше сот, те поверхность теплообмена меньше, сначала не придал этому значения. Но в итоге тоже не смог добиться явного тепла зимой, хотя стекла отогревал без проблем.
20.12.2012, 20:23 | #7 | |||
я не помню какой ставил,а из за термостата не может такая ерунда быть?
20.12.2012, 20:24 | #8 | |||
Вообще может, но перед заменой радиатора все норм было?
20.12.2012, 20:28 | #9 | |||
вобще давно заметил,что не особо греет печка,ну че то руки не доходили.
20.12.2012, 20:30 | #10 | |||
Может и термостат
20.12.2012, 20:34 | #11 | |||
незнаю,патрубки трогаю все горячие,может он залип в одном положении и гоняет по одному кругу?
20.12.2012, 20:41 | #12 | |||
Нужно чтобы двигатель остыл полностью, потом завести и щупать патрубки они не должны равномерно прогреваться. Один патрубок должен быть прилично теплый, только потом должен начать открываться термостат и патрубки постепенно станут одной температуры.
20.12.2012, 20:45 | #13 | |||
спасибо завтра попробую,если термостат нормальный значит пробка?
20.12.2012, 20:48 | #14 | |||
Хз похоже, на то, но может и радиатор. Радиатор сам менял?
20.12.2012, 20:52 | #15 | |||
да но с человеком который сталкивался с этим,там вроде по уму всё сделали,все прокачивали,поставили нормально.
20.12.2012, 21:01 | #16 | |||
Есть еще один резерв, но печку опять разбирать надо. Там на главной заслонке есть 3 довольно больших отверстия, вот их можно заклеить.
20.12.2012, 21:05 | #17 | |||
геморой,будем пробывать,благодарю за консультацию
20.12.2012, 21:07 | #18 | |||
Да не за что.
29.12.2012, 00:09 | #19 | |||
Das Auto - 2GOLF2
Не можно заклеить, а нужно заклеить
29.12.2012, 14:59 | #20 | ||||
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
