27.06.2017, 20:48 | #1 | |||
Разъем шланга подачи омывайки к двигателю заднего дворника
Подскажите пожалуйста, меняется и если да, то как, защелкивающейся скобой разъем подачи омывайки задней двери, в месте присоединения шланга к движку?
Ну и где искать... В каталоге не нашел. Нужен именно от 5 гольфа без плюса, так как трубка внутри мотора от обычного гольфа и с плюсовым разъемом протекает ( Последний раз редактировалось Glebresh; 27.06.2017 в 21:43. |
27.06.2017, 23:00 | #2 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
здесь-то не видно
Последний раз редактировалось alex1965_99; 27.06.2017 в 23:39. |
Пользователь сказал cпасибо: | Glebresh (27.06.2017) |
27.06.2017, 23:30 | #3 | |||
В lcats смотрел- там нет этого соединения...
Это чисто на golf? Даже не пойму, зачем буквально на чуть-чуть изменили крепление, по сравнению с плюсом, хотя на вид то же самое |
27.06.2017, 23:35 | #4 | |||
Glebresh, да,это с гольфа 2008 года схема,слева вверху на скрине всё видно по модели(обвёл красным)
27.06.2017, 23:43 | #5 | |||
А на 5 год то же самое? Двиг дворника 5 года просто, может поэтому не подходит к соединитеью плотно? Или этот соединитель олинаковый, чтотдля плюса, что без плюса?
27.06.2017, 23:43 | #6 | |||
Glebresh, если уверены,что это точно то что нужно,можно по вашему вину сверить,хотя скорее всего номер тот же будет
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- вин машины есть? |
27.06.2017, 23:51 | #7 | |||
ну да,на плюс другой номер кстати
Пользователь сказал cпасибо: | Glebresh (28.06.2017) |
27.06.2017, 23:55 | #8 | |||
В том и дело, что мне по вину не нужно, у меня плюс, а нужно чисто от 5го... Ибо трубка моторчика от 5го и там хоть форма одинаковая, но скосы не те... И капает...
А вот у вас на скрине по плюсу фигня, стоит у меня как на 1й картинке... Кстати, пытался отсоединить от шланга этот соединитель за номером 15- как-то не идет... Как вообще его менять? Последний раз редактировалось Glebresh; 27.06.2017 в 23:59. |
27.06.2017, 23:56 | #9 | ||||
Glebresh, блин,путаница какая-то,смотрю на вашу подпись -
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- не менял,попробуйте здесь поиском пройтись или спросить http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9 |
28.06.2017, 00:00 | #10 | |||
Все просто )
На плюсе ремонтирую задний дворник, поставил трубку от 5го, в итоге соединение родное капает, вот и ищу чисто с 5го, без плюса, гольфа ) Спасибо! |
28.06.2017, 00:05 | #11 | |||
28.06.2017, 00:10 | #12 | |||
Кого? Моторчик в сборе? :) Как бы трубок латунных не продают отдельно, да и судя по этому каталогу, итак не родная какая-то стоит ))
28.06.2017, 00:36 | #13 | |||
хм,а где там латунь стоит-то,внутри что-ли?-просто для интереса,так не видя сложно судить о чём-то,это с 5-го мотор на фото
28.06.2017, 07:03 | #14 | |||
28.06.2017, 12:40 | #15 | |||
ну раз такое дело и трубка не той системы засажена,то думается что нужно идти уже до конца в этом колхозе,чё ещё остаётся
28.06.2017, 15:55 | #16 | |||
в том то и дело, что колхоза не было, с завода так стояло ))) Не по схеме соединитель ) Фошизды... Что с них взять
03.07.2017, 08:28 | #17 | |||
Собсно, посадил место соединения шланга с движком на герметик, но проблема оказалась не в нём...
А в том, что латунная трубку на конце, где вставляется форсунка, была слегка овальная(ибо пришлось чуть-чуть погнуть, чтобы неродная форсунка не болталась). Так вот, из-за микроотверстий по краям, омывайка отражалась от неё и бежала обратно через дренажные отверстия в пластиковом основании, куда запаяна эта трубка... А далее на соединение... Посадил на герметик и форсунку ) |
