Старый 17.04.2017, 13:14   #361
Аватар для hofman85
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
По умолчанию Горит джек, где искать?
Добрый день форумчане. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой. Загорелся чек, Вася показал кз датчика температуры альтернативной топливной системы и указал на слишком бедную смесь. После сброса ошибки, чек вылеиел ещё раз через 300км. Юзал интернет, но ни чего конкретного найти не смог. Хочу добавить что расход значительно увеличился. Сейчас показывает 12 литров, когда всегда было не больше 9
hofman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:17   #362
Аватар для hofman85
Вот фото васи
Тип файла: jpg IMG_1750.jpg (292.6 Кб, 40 просмотров)
Старый 17.04.2017, 14:04   #363
Аватар для 130r
Смотрите тут
В первую очередь проверить ДМРВ.
Старый 17.04.2017, 16:47   #364
На 1.6 нет же ДМРВ...
Там ДАД (датчик абсолютного давления воздуха) и датчик температуры всасываемого воздуха
Старый 17.04.2017, 20:03   #365
Аватар для hofman85
Не знаю связано это как то с чеком или нет, но сегодня заметил потное место возле заливной горловины.
Старый 17.04.2017, 20:55   #366
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
hofman85, бедная смесь- форсунки загажены
Старый 18.04.2017, 07:32   #367
Аватар для hofman85
Racer402, форсунки я поменял но новые оригинальные 10000 назад. А вот топливный фильтр, я поменял недавно. Из за него не может быть?
Старый 19.04.2017, 21:37   #368
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
кз датчика температуры альтернативной топливной системы этот бред пишет обычно китайский шнурок ЕЛМ))) форснуки забиты либо насос в баке(сетка)....отсюда бедная смесь. хотя двиг не тси -могут быть и иные проблемы..
Последний раз редактировалось etivod; 19.04.2017 в 21:40.
Старый 19.04.2017, 21:41   #369
Аватар для hofman85
Проблема решена, топливный фильтр стоял на 3 бара, должен на 4
Старый 19.04.2017, 23:28   #370
Аватар для y-u-r-a
А вот и не угадал) Это такой перевод у Росс-теча...
Автомеханик
Старый 03.06.2017, 11:37   #371
Das Auto - Голф 6 122л.с.
то интересно !
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 16:34   #372
Аватар для twer
Das Auto - Гольф6, 2011г
По умолчанию Горит чек
Загорелся чек по пути на работу.Остановился,заглушил,завёл-горит.С работы домой-горит.Дама посмотрел Васей
Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF
Компонент: BSE S71 1.6 2V 4494
Ревизия: --H01--- Серийный номер:
Кодировка: 0044071
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6CDDE2564FCFAB41A33-8039
7 Найдены неисправности:
18528 - Ряд1;лямбда-коррекция за катализатором
P2096 - 000 - выход за верх.границу регул.в сторону обедн. - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2592 /min
Возд. масса: 163.5 мг/ул
Различие: 0.080
Лямбда: 3.1 %
Лямбда: 5.9 %
Коэф.лямбды: 0.961
18628 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2752 /min
Возд. масса: 147.2 мг/ул
(нет узла): 0.99
Напряжение: 1.360 V
Напряжение: 0.700 V
Коэф.лямбды: 0.813
16514 - Ряд 1-зонд 1
P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 2752 /min
Возд. масса: 141.7 мг/ул
Напряжение: 2.360 V
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 0.680 V
Сопротивление: 0.07 kOhm
16520 - Ряд 1-зонд 2
P0136 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2816 /min
Возд. масса: 87.2 мг/ул
Бин.биты: 00100000
Напряжение: 0.340 V
Напряжение: 4.400 V
Бин.биты: 00100000
P0136 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 2816 /min
Бин.биты: 00100000
Напряжение: 0.340 V
Напряжение: 4.400 V
Бин.биты: 00100000
16521 - Ряд 1-зонд 2
P0137 - 000 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1888 /min
Возд. масса: 92.7 мг/ул
Напряжение: 1.020 V
(нет узла): 0.80
Напряжение: 0.680 V
Сопротивление: 57.46 kOhm
16524 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 000 - нет активности - Непостоянно
Стоп-кадр:
Температура: 560.0°C
Сопротивление: 65.52 kOhm
Напряжение: 0.460 V
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 2.000 V
Нагрузка: 89.0 %
Готовность: 0000 0000
Где смотреть,какой датчик менять.Если можно-номерок.Спасибо.
twer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 17:34   #373
Das Auto - -Golf 6 BSE 1,6
Тоже сыпались подобные ошибки 16522 16520, причем в сырую погоду. Причина была найдена под днищем автомобиля - кабель идущий ко второму датчику на выхлопе, тот что после катализатора поврежден, но не оторван совсем, так в сырую погоду даже если не ездить его замыкает и зажигает чекэнжин. Иногда даже запуск двигателя происходит не совсем корректно. Как обсохнет продолжает нормально работать, может та же история и у тебя.
gravi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 18:50   #374
Аватар для twer
Горел чек целый день,вечером погас.Сам.Ошибку затёр,пока больше не горит.Будем посмотреть.Кстати,загорелся после дождя,так что нужно залесть посмотреть где ты советуешь.Спасибо.
Старый 10.06.2017, 22:19   #375
Аватар для AC/DC
Das Auto - VW Passat B8 1,4 tsi (125hp) мкпп.///у жены VW Tiguan, DSG-6,(1,4/150 л.с.) comfortline
Посмотри под днищем: целый ли кабель на кислородный датчик (лямбда-зонд)? У меня с Флюенсом была подобная история. Кабель повредил (изоляция), ну и как обьяснил мастер, датчик через поврежденную изоляцию влагу набрал. Датчик на выброс. Пришлось новый покупать.
ВАГ рулит!
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 18:37   #376
Аватар для twer
Сегодня был у ОД(по другим вопросам),просил посмотреть проводку к датчику.Сказали - всё нормально.Х.З. чё это было и почему горел чек целый день.Сейчас то всё нормально.Ну,посмотрим.Вылезет-найдём причину.
Старый 13.06.2017, 00:43   #377
Тоже гаснет со временем чекэнжин сам по себе, даже без сброса ошибок. Первое время кабель лябда зонда на вид был какбы целый, но со временем оплетка вылезла из датчика и стала как на соплях держаться. Может конструктивная недоработка или брак. Так и езжу года четыри уже, особых проблем не вызывает, если конечно не считать загорающегося иногда джекичана.
Старый 13.06.2017, 15:19   #378
Аватар для pav71
Das Auto - GOLF6 1.6
Последний раз редактировалось pav71; 13.06.2017 в 15:26.
pav71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 19:36   #379
Аватар для twer
В продолжении темы.Горел чек 2 дня.Ошибки те же.Поехал на диагностику к ОД,прозвонили проводку-нормально.Вердикт-замена лямбды,что после катализатора.Выкатили цену за оригинал-12 600р.Поехал заказал по VIN универсальный датчик(Denso) за 2300р.С перепайкой фишки установка заняла около часа.Пока ошибок нет.Будем посмотреть.
yurgen (23.06.2017)
Старый 23.06.2017, 20:12   #380
Аватар для yurgen
какой мотор?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
