Старый 13.02.2020, 14:22   #2221
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
93500 км. Все купил, разобрали и все зря. Растяжение минимальное. Ещё бы ходила и ходила
Golf 4 -> Audi A3 8P -> Golf 7 -> Audi A3 8V -> Audi A1
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 22:44   #2222
Das Auto - Golf6, 1,4tsi
Пробег 145 000 моих 9 000, разобрали оказалось что уже меняли в Швейцарии комплектом вместе с шестернями, заказанная цепь не подходит нужно или покупать с зубями или менять шестерни. Первое авто и первый серйозный ремонт опыта мало, мастера говорят что да цепь растянута нужно менять но что то закрадываются смутные сомнения, сравниваю с фото и видео других авто и кажется что не так уж и сильно. Натяжытель вылез не сильно, сверху не болтается. Кто что может сказать? может плюнуть и сказать пусть собирают обратно как есть? Детали ждать еще минимум до среды.
радикал
официальный радикал
официальный радикал
jonsmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 08:50   #2223
Аватар для Кукиш
а ошибка горит по фазам?
Старый 24.02.2020, 09:32   #2224
Нет
Старый 24.02.2020, 10:36   #2225
Аватар для Кукиш
А зачем тогда менять цепь? Только потому что уже разобрали? Если пробег реальный, то её меняли совсем недавно, об этом говорит натяжитель нового образца, его минимальный вылет, и новые шестерни. Да и фазовращатель судя по всему новый. Я для себя давным давно решил, пока не загорится джеки чан, цепь я трогать не буду. Главное не оставлять машину на передаче.
MiraNet (01.03.2020), Rik87 (05.06.2020)
Старый 24.02.2020, 13:11   #2226
вот я лоханулся, подсказали в оф диллера можно узнать инфо о всех проделаных работах оказалось меняли цепь в 18 году. Решил заменить потому что из самого начала тарахтит на холодную первые 2-3 сек. Начитался в интернетах что цепь, плюс записал звук на камеру приехал к мастеру тот тоже сказал цеп ну думаю мастер умный мастер знает, а по факту машынка проехала на новой цепи около 20тис. Собирают обратно. Теперь уже говорят что да растяжение минимальное а тарахтят гидрокомпенсаторы.
Последний раз редактировалось jonsmith; 24.02.2020 в 13:13.
Старый 24.02.2020, 15:52   #2227
Аватар для Кукиш
Сообщение от jonsmith Посмотреть сообщение
вот я лоханулся
Добро пожаловать в клуб начитавшихся в интернете.
Rik87 (05.06.2020)
Старый 25.02.2020, 23:39   #2228
Das Auto - wv,caxa1.4,2009
Товарищи, подскажите правильна ли моя логика, авто 2009г, номер двига САХ158698, пробег 182000, при заводе треск по секунды, задумался про цепь, пробег 194000 - после длительного простоя треск долгий 2-4 секунды, в минусовую погоду почти треска нет иногда без него, когда тепло завод машины со звуком страшным. Словами описать ну как собака цепью о будку свою трёт... За такой пробег есть предположение, что цепь могли уже менять. Ставили ли модернизированный фазорегулятор неизвестно. Это надо бы сначала разобрать и посмотреть, а потом заказывать либо весь набор либо цепь? Или сразу взять весь набор полный с фазорегулятором?
52russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 09:45   #2229
Das Auto - VW Jetta, 1,4 CAXA, 2014
у меня пробег 170 т.км. Я единственный владелец. В ДВС не лазил. Треск бывает 2-3 секунды при холодном запуске, редко - раз в 2 недели. Как правило, когда проезжаю на масле 5-6 тыс.км. Меняю масло в ДВС и про треск опять забываю. Натяжитель работает на масле (соответственно ему нужно нагреться), при холодном запуске если присутствует треск это не показатель, что цепь надо менять. У меня потрескивает иногда ну...тысяч 100-120, сколько помню потрескивает. В мороз (-15-20) дизелящий звук при прогреве присутствует несколько минут.
Agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 03:12   #2230
Das Auto - 2xSeat Leon mk2
У меня летом только трещит, после простоя. Зимой заводится тихо, с небольшим расколбасом если постоит. Машина на ручнике всегда, масло 0w40, 5w40 5-8 тыс. От свежести масла треск не зависит. Пробег 90к, вот думаю, менять нет или ждать джеки чана ) CAXA 2012.
ценники что-то не радуют, а с новым курсом станут ешё больше не радовать
Das spanische Auto!
Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 09:23   #2231
Аватар для Кукиш
Блин да не цепь это трещит. Это либо фазорегулятор, либо гидрокомпенсаторы клапанов. В цепи трещать нечему.
Rik87 (05.06.2020)
Старый 23.03.2020, 14:18   #2232
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
Сообщение от Lich Посмотреть сообщение
Летом потрескивает на жаре после простоя. Машина на ручнике всегда, масло 0w40, 8-10 тыс. Пробег 146к, думаю менять, но это неточно. CAXA 2012.
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 04:42   #2233
Комрады просьба прокомментировать есть ли треск от цепи. Пробег 105 000 км, а то начитался ветки
https://www.youtube.com/watch?v=ORffr_qlKl4
Старый 01.04.2020, 22:51   #2234
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Обычная работа, треск вроде должен быть металлический.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
potap22 (06.04.2020)
Старый 21.04.2020, 01:00   #2235
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 2009
По умолчанию 1.4 tsi caxa трещит двигатель
Уважаемые подскажите пожалуйста куда копать, может кто сталкивался, приобрел гольф 6 1.4 саха, когда зибирал стучали гидрики, привез домой, заменили гидрики, заменили масло, фильтр и не зря, практически через один гидрик был мертвый, заводим треск стоит, никаких ошибок нет, подумали на цепь, заменили цепь, натяжитель, болты и все как положено, все оригинал заводим треск не ушел, решили что фазник мертвый, заменили фазник оригинал модифицированный, треск ничуть не изменился, замерели давление на холодную хх 1бар, на горячую будет естественно меньше, масленки ниразу даже не моргали, но думаем нашлась проблема, заменили насос поставили чуть серьезнее пружинку в натяжитель(пружина один в один по размерам но чуть жестче), завели все так же, завтра опять будем мерить давление,но что может быть еще? мотор чистый, никакого шлака нет, поддон чистый, заметили что цепь доставала крышку, но почему он не натягивается? из за чего может до натяжителя не доходить давление? потратили уйму времени и денег, а куда копать уже мыслей нет, завтра замерим снова давление и наверное снимем коренные... отпишусь, подкреплю видео на тто как работает мотор, подскажите пожалуйста(
ПС еще странно очень что если от регулятора тнвд скидывать фишку треск перестает, одеваешь и все заново трещит, датчик фазника кстати тоже менял на такой же с рабочей машины.. ноль реакции
видео https://youtu.be/mAQM1bQBzy4
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ----------
[/COLOR]Компьютером диагностику делали все в норме, тнвд давит как положено, толкатель заменили, никаких ошибок нет а треск стоит
Последний раз редактировалось Дамир56; 21.04.2020 в 11:21.
Дамир56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 09:38   #2236
Старый 21.04.2020, 11:21   #2237
Слушал такой же мотор, он работал в разы тише
Старый 21.04.2020, 12:11   #2238
Аватар для Кукиш
Дамир у тебя нормально работает мотор. Все САХА работают на холостых с таким звуком.
Старый 21.04.2020, 12:45   #2239
Аватар для Nash13
И не только саха.обычный 1,4 так же тарахтит.
Старый 21.04.2020, 14:21   #2240
Был у официаллов, сказали что это не нормально но они не знают что это, если честно они там немного по моему того, был у ребят кто занимается вагами, говорят что похоже на постель распредвала, на видео не так слышно наверное, в живую она тарабанит
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
