01.02.2011, 14:19 | #21 | |||
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
velz, А про два режима Auto есть в инструкции. Я пользуюсь "экономичным" - шумит меньше. При трогании скорости вентилятора руками режим Auto слетает. Соответственно потоки он не перенаправляет и за температурой не следит.
01.02.2011, 14:22 | #22 | |||
johov, Индикация того что заслонки работают была ? Или работа рециркуляции оценивалась только по запаху в салоне ?
01.02.2011, 14:24 | #23 | ||||
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 Style
Летом до пожаров я не успевал почуствовать запах. После - авторежим либо не перекрывал вообще, либо перекрывал, но к тому моменту в салоне все живое уже умирало. P.s. В инструкции к проверке работоспособности датчика сказано, что его нужно вытащить и подставить под струю газа, например, из зажигалки (это я почитал распечатки в автосервисе пока с машиной ковырялись). К сожалению не видел тестили они его или нет - сказали, что тестили, говорят, работает. Надеюсь, что замена фильтра поможет. |
01.02.2011, 14:27 | #24 | ||||
Есть характерный звук работы в режиме рециркуляции - начинает сосать воздух из под анели передней, поэтому на 3-4 скорости вентилятора можно определить на слух, поэтому так уверенно пишу, что заслонка закрывается нормально. Кроме того в ручном режиме все ок - гарь в салон не попадает. |
01.02.2011, 14:28 | #25 | |||
У климатроника есть тестовый режим. Входится туда нажатием двух кнопок каких то. Оттуда можно данные о живости/мертвости датчика выдернуть ?
01.02.2011, 14:32 | #26 | ||||
если вы жестко не указали (т.е. ни одна из кнопок направления потока не горит) климатроник сам распределяет куда дуть. То же с температурой и скоростью - если вы выставили 22, он будет стараться держать 22 вне зависимости от того с какой скоростью дует вентилятор. Если вы руками прибавили, скажем +2 скорости к вентилятору, то по окончанию прогрева салона (достижению установленной температуры) скорость вращения снизится, но отностиельно автоматического режима (который был включен до этого) останутся прибавленные вами +2 скорости. Т.е. скорость вращения вентилятора регулируется ОТНОСИТЕЛЬНО скорости автоматического режима. |
01.02.2011, 14:33 | #27 | ||||
Данные снимаются диагностикой т.е. ВАГ-КОМОМ, или еще как то, короче, через тестовый компьютер. |
01.02.2011, 14:34 | #28 | |||
Das Auto - 2 TFSI
01.02.2011, 14:36 | #29 | |||
johov, Кроме режима калибровки есть еще тестовый режим. Где-то написано как туда попадать. На магнитоле вместо значений температуры будут номер канала и значение его. Что-то примерно такое: http://www.passat-club.ru/forum/arch...hp/t-4030.html
Пользователь сказал cпасибо: | johov (01.02.2011) |
01.02.2011, 14:58 | #30 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI 7-DSG 2010
То я взял цитату из вышеуказанного поста URsuSa - поэтому видимо у него надо спросить. но как я писал, считаю, что если бы был другой угольный фильтр - он подлежал бы замене на каждом ТО!!! Активированный уголь очень быстро теряет свои свойства, не выхаживая 15 тыс км... это в Европе и 30 тыс может отходить, но там машины же не воняют!!! ДАЖЕ СТАРЫЕ!!! наверно бензин у них такой.
01.02.2011, 16:00 | #31 | ||||
А по теме, ошибок при диагностике не выявлено - сам смотрел распечатку (ту же в которой описывалась процедура тестирования датчика) P.s. Интересно, а откуда (из какой проги) они беруть все эти инструкции и схемы? |
01.02.2011, 20:33 | #32 | |||
ПРоехался на машине. УРА! Заработало!!!
Господа, у кого те же симптомы - меняйте салонный фильтр. Как я понимаю, до смены фильтра датчик все время видел грязный воздух, поэтому не перекрывал ничего, т.к. "контраста" между грязным и чистым воздухом не видел. (хотя это лишь мое предположение). |
02.02.2011, 01:37 | #33 | |||
johov, я писал где-то летом, что у меня авторециркуляция не включалась. думал, что сломалось. потом заметил, что включается иногда. пришел к выводу, что зависит от состояния других кнопок. типа никаких максимальных обдувов и проч..
фильтр менял 3 недели назад. надо будет еще поэкспериментировать с комбинациями. |
02.02.2011, 11:52 | #34 | ||||
02.02.2011, 18:44 | #35 | |||
хм.. надо будет еще забортную температуру отслеживать.
сегодня утром ехал - авто и ручной режим включались. но на третье нажатие рециркуляция не отключалась. т.е. левый и правый led просто переключались отключал рециркуляцию нажитием кнопки максимального обдува. сейчас проверил на стоянке - работали все три положения: левый/правый/оба выключены вещь в себе.. |
