07.02.2011, 09:57 | #1 | |||
Das Auto - Гольф плюс
Автомобиль не эксплуатируется несколько месяцев
Хозяин уезжает в командировку на пол-года как в этом случае обеспечить работоспособность автомобиля? Что будет с автомобилем и компьютером если на этот период снять аккумулятор?
07.02.2011, 10:03 | #2 | |||
ничего не случится.
07.02.2011, 10:23 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf 1.6 2010
Я бы переживал больше за колеса, т.к. такое длительное время простоя автомобиля негативно скажется на резине. Выход: оставить авто в вывешенном состоянии. Если еще и на улице остается авто, то накрыть тентом.
07.02.2011, 13:25 | #4 | |||
07.02.2011, 14:29 | #5 | |||
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
Отцовский опель с октября по апрель стоит в гараже, ничего не отключаем и не вывешиваем все ОК.
07.02.2011, 14:54 | #6 | |||
Ничего с ним не должно быть... у некоторых дилеров машины по году стоят в отстойниках и нормально всё
07.02.2011, 15:04 | #7 | |||
Das Auto - Golf 7
крайне несоветую. Может попасть песок между тентом и кузовом и потом....Да и влага там лишняя ненужна.Помыть и покрыть на мойке каким нибудь воском-полиролью.....Колеса накачать побольше от нормы.....Бак заполнить....зимой все равно нужно будет ходить снег сметать-убирать.
07.02.2011, 16:10 | #8 | |||
Das Auto - Golf VII
у дилеров авто стоят с перекачанными колесами, что бы не было проблем, а перед передачей клиенту их спускают до 2.2 атмосферы
08.02.2011, 00:17 | #9 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Читал инфу что от долгого стояния портятся резинки (типа высыхают маслосъемные, прокладки, трескаютса сайлены) или это лажа? Машина у самого стоит 2ую зиму.
08.02.2011, 00:25 | #10 | |||
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
С компом ничего не будет, а вот колёса будут квадратными, у меня мой стоит пять месяцев в году - вывешен. У диллеров точно стоят с перекачанными колёсами, это правда. А вот те машины, которые стоят месяцами на выставке, ещё и на улице, потом им колёса балансируют.
08.02.2011, 00:36 | #11 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
08.02.2011, 04:25 | #12 | |||
Das Auto - Superb Combi 1.8 TSI 6AT
Вывешивать я бы не стал. надуть колеса до 2,5. ничо с ними не будет.
08.02.2011, 08:46 | #13 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6 DSG
Уже три или четыре раза написали про перекачанные колеса и это чистейшая правда. Знаю машины, простоявшие у дилера в ангаре по полтора года - колеса потом отбалансировались нормально.
09.02.2011, 07:34 | #14 | |||
Das Auto - auto
К ОД машины приходят с 3-ми атмосферами в колёсах....
И их спускаёт до рабочего давления только перед продажей... |
09.02.2011, 16:25 | #15 | ||||
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
Если совсем снять АКБ - сборится время/дата, MFA, настройка стеклоподъемников. И после запуска авто надо будет проехать некоторое расстояние для адаптации "датчика руля" как его некоторые называют :) , пока не погаснут все желтые лампочки на приборке. |
09.02.2011, 16:56 | #16 | |||
BoBkA,
ну если автор уезжает сейчас, то просто отключить клеммы с акб. приедет, будет тепло - подключит клеммы и заведет с первого раза. соврменные акб по саморазряду далеко ушли от старых советских, почти как гольф от приоры. |
09.02.2011, 16:57 | #17 | |||
А что там далеко ушло? Новых технологий там не применяется же...
09.02.2011, 17:03 | #18 | |||
paravoz, но все-таки очень желательно, что бы АКБ перед долгой стоянкой была полностью заряжена. Тем более, что Руу правильно подметил, современные АКБ не так уж далеко ушли от советских.:) Разьве что в технологии производства. Начинка-то та же.:)
09.02.2011, 19:17 | #19 | |||
Руу,
да ну? акки с технологией кальций/кальцый плюс добавка серебра очень сильно отличаются от обычных свинцовых акб 80-начала 90-х годов. так что начинка там совсем не та, даже напряжение зарядки отличается. если в гольф воткнуть обычный тюменский акк, то он выкипит от повышенной напруги за месяц максимум. а современным это только кайф. кому интересно, то погуглить никто не запрещает. с отключенной клеммой акк при положительной температуре влегкую запустит мотор. |
09.02.2011, 22:24 | #20 | |||
paravoz, а "повышенная напруга" - это сколько в вольтах?:)
Главную-то рекомендацию уловили? ЗАРЯДИТЬ АКБ! Или и это спорно?:) Лично мне все равно что внутри - главное что бы работало! |
