Старый 24.01.2018, 09:27   #661
Das Auto - golf7
Сцепа гольфа мне сразу не понравилась. Думаю, нужно регулировать, но как - не знаю.
Сегодня с утра доехал до работы, вроде все нормально. Но думаю если проблема появилась то не куда она не денется. Тоже думаю надо регулировать, вопрос как
Старый 24.01.2018, 09:49   #662
Сообщение от Stark174 Посмотреть сообщение
У меня, бывает, недовключается 1 передача. Повторный выжим сцепления решает проблему.
Про первую передачу в мануалах ко многим моделям пишут что-то вроде "на скорости выше 9км/час не включать". Разрыв в передаточном числе между первой и второй - два, это многовато, большая нагрузка на синхронизатор. Так что, чтобы не насиловать, либо действительно на малой скорости, либо двойной выжим, а то и перегазовка.
Рецепт тут, в общем, прост: если коробка "упирается", не надо включать передачу насильно.
Старый 24.01.2018, 10:34   #663
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
Я не насилую первую передачу на скорости, хотя даже до 10 км/ч включается легко. Недовключается перед троганием с места.
Stark174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:54   #664
Сцепа, сцепа. Меня она нервирует двойным схватыванием, к примеру.
Старый 24.01.2018, 12:09   #665
Das Auto - немецкий
не регулируется сцепление ни как, только прокачать можно, регулируется привод коробки, троса, из-за него запросто может плохо включаться
Старый 24.01.2018, 12:22   #666
Аватар для Env
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
присоединюсь к вопросу ТС
проблема другая - левая вертикаль (1 и 2 передачи) между собой переключаются неровно, т.е. если вести рычаг с первой на вторую или обратно вдоль левой границы, где-то в середине пути рычага есть помеха или даже две. Из-за этого порой бывает непонятно, 2 воткнул или 4. Сравнить не с чем, до этого только АКПП была.
Вопрос не по сцеплению, а по КПП, - регулируется?
Старый 24.01.2018, 12:25   #667
Das Auto - G7 1.4 - продан
Как вариант, покататься на стареньком , переднеприводном ВАЗе, и КПП Гольфа покажется сказкой!
Старый 24.01.2018, 14:51   #668
Das Auto - golf7
Конечно все познается в сравнении. Но если бы коробка работала нечетко с "детства" тогда да, а тут чисто эксплутационный косяк. В теме про коробку которая поднималась в 14-ом году есть видео процесса регулировки тросиков, правда на английском по моему. Найти бы развернутую инструкцию на русском. Ну или как вариант- брать с собой в гараж переводчика
Старый 24.01.2018, 15:29   #669
Das Auto - гольф+
http://www.autoprospect.ru/volkswage...-peredach.html
В качестве фиксатора ручки КПП можно использовать сверло (диам. 5 или 5,5 мм - точно не помню)
Последний раз редактировалось крот; 24.01.2018 в 15:34.
Env (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 16:25   #670
Das Auto - golf7
КРОТ спасибо! Похоже то что надо. Теперь осталось только снять чехол с руки КПП. Ничего сложного? А то холодно, не сломать бы чего из пластмассы.
Старый 25.01.2018, 11:22   #671
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=sheTKD03hmo
Старый 25.01.2018, 15:36   #672
Das Auto - golf7
Да, видео как раз то, на которое ссылается potap22, спасибо. Сегодня отрегулировал привод КПП по инструкции которую выкладывал КРОТ, ничего сложного. Правда все таки сломал защелки на пластиковой накладке. Вроде делал все в тепле пластиковыми "лапками", один хрен обломил Судя по защелка деталь все таки одноразовая. Придется покупать новую рукоятку, или искать эту деталь у владельцев которые инсталировали ручку от 7-го на другие модели VAG. Кстати для фиксации рычага КПП для регулировки в качестве фиксатора подойдет сверло 4,8 мм.
Старый 25.01.2018, 15:40   #673
Никколаич, почему то есть сомнения,что регулировка могла резко сбиться.
Старый 25.01.2018, 16:54   #674
Das Auto - golf7
Я думаю регулировка не сбилась одномоментно. Просто за четыре года эксплуатации и почти 90000 км. пробега тросики должны были вытянуться, это к гадалке не ходи. Плюс немного подморозило, да и смазка, которая была изначально заложена в рубашку тросиков, потеряла свои первоначальные свойства, к тому же у меня рычаг жестко не клинило, а так, слегка "закусывало".
Старый 25.01.2018, 17:18   #675
так результат-то от регулировки есть? Стало хорошо?
Боюсь, правда, двойное схватывание, которым меня так нервирует сцепление, так не уйдёт.
Старый 25.01.2018, 18:10   #676
Das Auto - golf7
Предыстория такая: проблема вылезла в понедельник и не давала мне покоя два дня, в среду ни разу не "закусило", сегодня отрегулировал, пока все нормально.
Так что есть результат или нет покажет время.
А двойное схватывание получается в спокойном режиме или во время интенсивного старта? Просто заметил, если резко стартовать, то в некоторых случаях ощущается как бы удар, это срабатывает "блокировка" дифференциала.
Старый 25.01.2018, 21:16   #677
Аватар для Buch_RUS
нет у нас никакой блокировки! Есть только её имитация в поворотах под полным дросселем прихватывает внутреннее колесо тормозами. А коробка 6 мкпп myf одна из самых слабых и проблемных мкпп. Сам жду тепла... Коробка полуживая... Синхранизатор 1ой и 2ой под замену, вместе с ними и муфта.. Заодно под замену пойдёт все сцепление... Вдобавок скорее всего часто бывают проблемы с подшипником первичного вала мкпп.
А так фольксваген хорошая машина... Только сделана из пластилина местами
Старый 25.01.2018, 21:31   #678
Насчет коробки,и ее самой слабости,я бы хотел услышать от ув.Новожилова.
Последний раз редактировалось kostet; 26.01.2018 в 09:29.
Старый 25.01.2018, 23:33   #679
Das Auto - golf7
Может Вы не заметили, в моем сообщении слово блокировка в кавычках
Старый 26.01.2018, 07:15   #680
Ходят слухи в инетах, что эти провалы тяги 2к-3к на первой передаче - софтовая фича и лечатся прошивкой двигателя, может сцепа с маховиком то даже не при делах.
Удары при пробуксовке на резком старте при определенных условиях есть практически на всех авто, это скорее вопросы к трансмиссии и подвеске, с КПП тут связи нет.
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ----------
вот как объясняют эти удары:
цитата:
Данный эффект называется Wheel hop, связан с физическими процессами и устройством подвески, колесо прыгает, мы слышим удары.
Момент, когда автомобиль ускоряется: представьте силу, приложенную через поверхность дорожного полотна, которая толкает ведущие колеса автомобиля вперед, автомобиль, соответственно, также ускоряется. Однако, колеса не абсолютно жестко прикреплены к кузову, таким образом, когда когда поверхность дорожного полотна толкает их вперед, они немного смещаются вперед относительно кузова автомобиля. Обычно при плавном ускорении автомобиля, этот сдвиг практически отсутствует. Однако при интенсивном разгоне, особенно при резком старте с места, ведущие колеса немного смещаются вперед относительно колесной арки. При смещении колес, происходит значительное изменение угла схождения. Шина может обеспечить максимальное сцепление, когда она расположена перпендикулярно дорожному полотну, направлена параллельно вектору ускорения и имеет давление, обеспечивающее оптимальное пятно контакта. Согласно описанным выше условиям, если угол схождения ведущих колес при ускорении автомобиля изменился, сцепление шины с дорожным полотном тоже должно измениться. Wheel hop — и есть результат этого изменения сцепления. Вот
последовательность происходящих процессов:
1) Интенсивное ускорение начинается при 100% сцеплении шины с дорожным полотном
2) Ведущие колеса смещаются вперед относительно кузова автомобиля, угол схождения изменяется, сцепление шин с
асфальтом падает. Происходит пробуксовка.
3) Во время пробуксовки, ускорение значительно уменьшается. Ведущие колеса возвращаются в исходное положение
относительно кузова автомобиля, шины на ведущей оси вновь обретают сцепление с асфальтом.
4) Опять начинается ускорение, и весь процесс снова повторяется.
Это быстрое чередование между ускорением при хорошем зацепе и пробуксовкой называется Wheel hop.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
