Старый 28.04.2009, 14:51   #101
Аватар для MaxiM
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
MaxiM, Я его вообще не трогал,я попытался вначале активировать эту фишку,в разъем АБС проводок не тянул,ты хочешь сказать,что если протянуть проводок,то ошибки не будет?
Сорри, я не внимательно прочитал твой пост. Тебе нужно поставить код 2690, а не 641.
MaxiM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 14:54   #102
Аватар для АК-47
URsuS, У тебя стоит вот это 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF а у меня другой блок,вот такой 1K0 907 379 К,поэтому кодировка у них разная может быть,а ты что делал вначале,кодировал или проводок протягивал?
Старый 28.04.2009, 14:58   #103
Аватар для АК-47
MaxiM, Упс,этот я не пробовал,если получится,то буду покупать кнопку,сенкью
Старый 28.04.2009, 14:58   #104
Аватар для URsuS
Я еще не кодировал, но и провода не до конца протянул. Я тоже сегодня сделаю скрины с экрана.
Последний раз редактировалось URsuS; 28.04.2009 в 15:03.
Старый 28.04.2009, 16:27   #105
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
АК-47 что ты собирался увидеть после активации?Кнопка является неотьемлемой частью замкнутого круга всей схемы системы:Щиток приборов-блок ABS-кнопка SET!(с помощью которой при нажатии появляется значок системы на щитке приборов и осуществляется калибровка системы).Установка кнопки по-любому.
Старый 28.04.2009, 17:25   #106
Аватар для АК-47
Rusik, Меня порой удивляет твоя внимательность .
Ни чего я не хотел увидеть,я хотел поменять код,что бы работала кнопка "сет",а его мне не удалось поменять.Но благодаря подсказки MaxiM, поменял код на 2690,контроллер этот код принял,значит покупаю кнопку и устанавливаю.Просто машина у меня 2003 г.в. и я не был уверен что смогу поменять код,а без этого покупка кнопки бессмысленна.
Старый 28.04.2009, 17:53   #107
Das Auto - нет
URsuS, для твоего блока нужно, если не ошибаюсь, из твоей кодировки 16641 просто вычесть 16384. Получается 257.
Старый 28.04.2009, 18:05   #108
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Значек появляется и без кнопки - только активация.
АК-47 правильно делает - сначала пробная активация, потом кнопка. Я сегодня пытался активировать СЕТ на Сеат Толедо - активация проходит, а в приборке нет лампочки...
Последний раз редактировалось okolov; 28.04.2009 в 18:08.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 18:11   #109
Аватар для URsuS
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
Shop #: WSC 01392 785 00200
No fault code found.
Coding: 0016641
у меня это значение какое должно быть?
завтра сброшу скрин с экрана. но у меня нет хелпа в этом блоке.
Он у меня вообще шьется?
Народ у какого еще такой стоит.
Старый 28.04.2009, 18:12   #110
Аватар для URsuS
okolov, к моему числу нужно добавить или отнят.
Старый 28.04.2009, 18:23   #111
Аватар для okolov
Какой номер был изначально?
Старый 28.04.2009, 19:14   #112
Аватар для Rusik
Сообщение от okolov Посмотреть сообщение
Причем тут Сеат Толедо?У Гольфа все в приборке есть и это и так ясно.От года выпуска разница может быть только в блоке.Но т.к. имеем в базе ASR,то система будет работать по-любому!Не вижу никаких опасений в недо-заказе кнопки в любом Golf V.
Старый 28.04.2009, 19:17   #113
Аватар для Rusik
Да ты видно меня брат не понял,с внимательностью у меня все в порядке.А подбор кода-дело времени и мозга.Читаем пост выше.
Старый 28.04.2009, 19:30   #114
Аватар для АК-47
На ЕСП не только код другой, но и другая схема подключения провода чем на АСР, На нем другой разъем 47-ми контактный, на АСР 26-ти.
пренес сообщение из другой темы,может кому пригодится
На АСР подключаем в 7-й пин, на ЕСП подключаем в 41-й пин.
Смотри схему http://s46.radikal.ru/i112/0904/ff/b4b46e438991.jpg
Старый 28.04.2009, 19:33   #115
Аватар для Кукиш
waskadagama, Земеля! Давай уже трись у нас, что там делать на этих пассатах и джетах. Тут у нас коллектив интересный, вон один Русик чего стоит! самородок украинского ориджинал тюнинга!
Rusik (28.04.2009)
Старый 28.04.2009, 19:50   #116
Аватар для URsuS
16641 у меня ASR
Последний раз редактировалось URsuS; 29.04.2009 в 05:00.
Хант (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 06:50   #117
Аватар для URsuS
Сегодня попробовал вести код 257 на приборке появляется шина. При активации при повороте ключа зажигания появляется шина и тухнет. пока вернул всё обратно.
Старый 29.04.2009, 10:25   #118
Das Auto - нет
Кукиш, я пока пристреливаюсь. Технический уровень учасников клуба вообще меня очень радует. Особенно техническая оснастка некоторых
URsuS замечательно. Теперь осталось поставить только кнопку.
Старый 29.04.2009, 14:32   #119
Аватар для URsuS
Народ в каком месте заводили провод от кнопки SET к блоку ABS,/
Старый 29.04.2009, 14:41   #120
Аватар для АК-47
URsuS, Посмотри справа под капотом по ходу машины,увидишь откуда идут проводки,вот в этой резиновой манжете есть еще не задействованые такие "соски" обрезаешь кончик у одного и туда проводок протягиваешь
URsuS (29.04.2009)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
