Старый 06.03.2015, 19:34   #21
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Писал ранее, что были щечки при нажатие педали. Съездил к ОД. Снимали весь педальный узел, смазали все что можно (с их слов). Пока тишина)))
Старый 26.05.2015, 20:11   #22
По умолчанию скрип педали сцепления гольф 7
Наступила жара под 30 и заскрипело сцепление в районе рабочего цилиндра на коробке.Я так понял болячка всех мкпп на фольцах,скрипит то ли рабочий с вилкой,то ли выжимной,все из-за недостатка смазки.Проявляется,когда авто разогрето,при выжиме педали сцепления отдается хруст в ногу.Поеду завтра к дилеру,пусть смотрят.
Звук записал сегодня с под капота http://pleer.com/tracks/13265639sDJZ
escape09 (03.08.2017)
Старый 26.05.2015, 20:30   #23
Похоже на щелчки. Чем это грозит?
Старый 26.05.2015, 20:45   #24
это скрип,ничем не грозит,но как то не комфортно,слышать,и ощущать ногой.
Старый 26.05.2015, 20:59   #25
Аватар для egrmoscow
Das Auto - GOLFik 6, CAXA 1,4(продал)
У меня тоже такое было на днях, потом пропало , само по себе, как я понял в жару еще проявится, отпишись, что ОД расскажет.
egrmoscow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:13   #26
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI
kostet Пройденный этап... Выжымной передаёт привет... Точнее, вилка, но один фиг ... под замену. На пыжике было такое. Педаль сцепки сама по себе не скрипит, а то что скрипит само по себе плохо. При остановке педаль держишь? Если да, то....(((
Последний раз редактировалось Mytagen; 26.05.2015 в 22:17.
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 22:48   #27
есть вот темка на 6-ом http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34223
там все дело в смазке,а кому то и замена рабочего помогла.
Старый 27.05.2015, 09:17   #28
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
аналогичная тема, в конце поездки по пробкам в жару ощущается. ездил с этим к ОД - он сказал что это нормальная работа привода сцепления... )))
честно говоря сам хочу заморочиться смазать, а то в тонкой обуви уж больно неприятно так ездить.
rude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 17:03   #29
Аватар для Oqs
Das Auto - VW Golf VII
тоже есть этот трабл, только появился он не в жару, а месяца полтора еще назад. хз че сделать. Как и что конкретно смазать надо?
Comfortline 1.4/122, Comfort,Technic,Light&View,Composition Media,Drive select,мульти,камера ЗВ,Kessy. С 22.11
Oqs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 22:46   #30
Был у дилера,скрип под капотом услышали все.Инженер по гарантии показал тпи,где при скрипе меняется ось в педальном узле сцепления.Я ему стал объяснять,что скрип даже школьник может услышать со стороны коробки,в районе рабочего цилиндра.В ответ услышал,что нужно действовать по указанию вага,сначала заменив ось,а потом как пойдет,иначе можно попасть на неправильную замену,вообщем дет.сад. Даже механики говорили,что это не выход.
Решил забить на сервис и заморочиться,в итоге полная тишина,и педаль теперь ходит как по маслу.Снял аккум,подставку под ним 3 болта,снял рабочий цилиндр 2 болта,смазал на рабочем цилиндре на оси тарелку которая давит на лапку выжимного,сняв его со штока смазкой до 1100 градусов,для профилактики немного полил вдшкой по лапке.Но в моем случае скрипела тарелка,которая защелкивается на пластиковый шток рабочего цилиндра,там смазки не осталось.
на фото видно виновника скрипа,сатурновидная вращающаяся тарелка,под которой со временем ушла смазка.
Тип файла: jpg img.jpg (17.2 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 28.05.2015 в 13:29.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Akalugin (28.05.2015), Aleksey Shadrin (05.05.2016), alf165 (14.06.2020), Andrewsss (02.09.2015), andrey02 (15.06.2015), Bedal (28.05.2015), dip27 (01.06.2015), dmkachan (22.06.2015), escape09 (11.07.2017), icecold (02.08.2016), info222 (08.08.2016), Kampfwagen (14.07.2015), Les Paul (08.07.2015), LEXX1982 (08.08.2015), liv (02.06.2015), Sves (08.09.2015), TDA (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 07:21   #31
сатурновидная... как романтично!
Старый 31.05.2015, 00:28   #32
Bedal, :D атасс!
Adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 13:38   #33
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
Красавчик, тоже займусь если ОД будет неадекватить
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:24   #34
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
скрипит пластиковое ГНЕЗДО на педали , в него крепится шток главного цилиндра ! 100% инфо лечится либо заменой с обильной спец смазкой либо наклеиваешь на шарнирную часть тряпочную изоленту и собираешь все обратно
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:46   #35
если так, то учтите, что наилучшая смазка пластиков, в том числе против скрипа - технический вазелин, продаётся в радиомагазинах.
Старый 10.06.2015, 20:23   #36
по этой теме есть тпи,меняют втулку и клеят какую то хрень,но это на гольф 7.
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ----------
думаю эти 2 темы нужно объединить http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70328
Старый 10.06.2015, 20:59   #37
Аватар для Romi4n1
есть скрип самого педального узла а есть скрип в коробке , разный скрип
Старый 02.07.2015, 08:56   #38
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Коллеги по мкпп-цеху, прошу помощи.
У меня симптомы похожи,
Поехал в неофициальный сервис, к вроде оптным ребятам. Попросил смазать таким образом:
Начали смотреть, увидели, что педаль сцепления тяжелая. Дали посидеть в 5м гольфе с новым сцеплением, там педаль действительно почти невесомая, а у меня потуже. При этом я не испытывал дискомфорт и не помню чтобы у меня сцепление даже с салона было такое легкое. Пробег на момент обращения 35000 км.
Короче суть да дело, говорят что сцепа хватает не там где нужно (выше), и что вообще слишком тяжелая педаль, а это симптомы смерти сцепления. Надо типа менять. Как такое может быть, спрашиваю? Да хз, заводской брак или неправильная эксплуатация... Навязывать свои услуги не стали, но предупредили, что стомиость сцепления + корзины + выжимного с вилкой в районе 22-24 тыс. руб. оригинал, т.к. по вину на эту машину пока что только оригинал.
После этого я поехал к двум разным ОД с вопросом о пригодности сцепления. Смотрели два технолога/гарантийщика. Диагноз схожий - "у вас все нормально". Смотрел еще в друх сервисах неофициальных. В одном мастер даже смореть не стал, по симптомам (хруст при нагреве, тяжелая педаль) сказал "менять". В другом сказали "ты что прикалываешься, новая машина, катайся не парься". Итого счет пока что 2:3 (менять:не менять).
Проверить на новом в салоне г7 не представляется возможным, т.к. гольфов в салонах щас не вижу. Напрягает меня тока изменение ощущений в педали после нагрева.
Странно что ОД не навязывал ремонт, им-то на руку, случай не гарантийный, платить буду много. Но они не сказали что надо ремонтировать.
Подскажите, плз, кому верить, как правильно определить и что делать:
1. забить
2. настоять на смазке гл.цилиндра и забить
3. менять диск сцепы + выжимной
4. менять весь комплект сцепы в сборе?
Если все менять то у меня есть партнамберы по вину:
04E141026BX корзина
03C141031DX диск
02T141153F выжимной
по диску и выжимному экзист выдает замены сакс и люк. коробка насоклько я понимаю mq200, значит такая же как на г6, сцепление 220мм. подойдет по идее от г6? можно ли поставить так называемый "комплект сцепления" от тех же люк или сакс? там все взаимозаменяемо? как определить?
заранее спасибо!
Старый 02.07.2015, 10:42   #39
Аватар для ssnickolay
Das Auto - Golf 1.4MT
rude, ездил по такому же поводу к ОД, мне дали посидеть в новом (пробег 7.500км) гольфе - там тоже самое было. Разумеется вердикт - "так и должно быть".
p/s/ я про хруст на разогретую. http://www.drive2.ru/l/6922162/ вот тут я писал, в комментах нашлись люди с аналогичной ситуацией.
ssnickolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 11:24   #40
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
ssnickolay, я честно говоря не понимаю о каком синдроме абс идет речь...))
а вообще какую смазку лучше использовать для смазки рабочего цилиндра?
для себя иду по пунктам, походу:
Сообщение от rude Посмотреть сообщение
1. забить
это я уже успешно делаю (наверное год, так как впервые почуствовал шершавость педали прошлым летом)
вот хочу сам заморочиться, походу там с руками из плеч можно разобраться самостоятельно, тока нужна смазка подходящая.
что скажете по поводу замены сцепы в сборе и про взаимозаменяемость деталей с г6?
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
