17.11.2010, 23:53 | #241 | |||
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
GTI-user, Вот это будет наглядно
17.11.2010, 23:55 | #242 | |||
Evgenij, Чем меньше ЕТ, тем больше диск выступает наружу, соответственно чем больше ЕТ, тем больше внутрь.
18.11.2010, 12:57 | #243 | |||
Das Auto - Golf 1.6
А не наоборот?
18.11.2010, 16:16 | #244 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
18.11.2010, 16:19 | #245 | |||
Das Auto - Golf V GTI BSR
18.11.2010, 16:42 | #246 | |||
снова озадачился выбором дисков Р15 на своего гольфика. Пока привлекает BORBET CA http://www.dilijans.org/db/tipo-94302.html Темного цвета диски на темной машине думаю не очень будут... Поэтому смотрю только сильвер
18.11.2010, 17:05 | #247 | |||
Das Auto - Audi TTS
и последний ворос диски:
радиус 18 ширина обода 8 PCD: 5*112 DIA, мм: 73,1 ET, мм: 45 встанут на резину 224/40/р18 Заранее благодарен за скорый ответ...) |
24.11.2010, 16:03 | #248 | |||
Das Auto - Golf 1.6
А кто подскажет где можно найти параметры дисков на Touran в последнем кузове?
Хочется верить, что они идентичны гольфу 6... ))) |
30.11.2010, 17:00 | #249 | |||
Ребята, купил диски на лето R17 ширина 7J вылет 48. Как считаете норм встанут, нигде ничего не будет цеплять? резина 225/45
Последний раз редактировалось Carrera; 30.11.2010 в 17:19. |
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с) |
30.11.2010, 21:24 | #250 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
30.11.2010, 23:29 | #251 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
01.12.2010, 14:01 | #252 | |||
Das Auto - Golf 1.6
Друзья, подскажите пожалуйста сильная будет разница при переходе с 15-х штамповок на 16-е литье или ковку?
Думаю рулится будет чуть лучше, а с комфортом как, сильно страдает? И еще вопрос кто-то знает сколько весит родной штампованый 15-й диск без шины? |
01.12.2010, 14:15 | #253 | |||
Добрыня Никитич, рулиться будет лучше, комфорт я считаю останется таким же. А вот если ставить 17, то тогда уже комфорт намного снижается. Сам сейчас поставил зиму 16ю, а летняя у меня на 17.
01.12.2010, 16:24 | #254 | |||
Das Auto - Golf 1.6
Еще на 16-х пятно контакта больше, а значит и выше расход топлива, но при этом лучше торможение.
В любом случае получается палка о двух концах. ))) |
01.12.2010, 16:25 | #255 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 белый хай на ручке
01.12.2010, 16:26 | #256 | |||
Добрыня Никитич, И на 16 зачотнее смотрится!
01.12.2010, 16:43 | #257 | |||
Das Auto - Golf 1.6
01.12.2010, 22:44 | #258 | |||
Всем привет, если для России диски, то только SCHMIDT, стоят дорого, зато не убить. Хотя дизайн конечно на любителя. Смотрим тут
http://www.youtube.com/watch?v=hrxXCXdcqVs&feature=fvw |
02.12.2010, 00:16 | #259 | |||
SmalleR, Может я чего не дочитал, но у тебя вопросы по поводу размеров шин или я не прав ?
02.12.2010, 00:32 | #260 | |||
Das Auto - Der Golf (уже)
Меня уверяют, что при увеличении размера обода существенно уменьшится размер профиль резины, и как следствие "... больше вероятности убить диск и подвеску...". Поэтому пытаюсь узнать, существенно - это сколько в мм, чтобы оценить насколько это действительно существенно.
Последний раз редактировалось SmalleR; 02.12.2010 в 00:37. |
