Старый 03.06.2016, 11:45   #381
Das Auto - Golf 4 1999
Печаль в чем может быть проблема если не заводится(((
Авто пользуюсь пару месяцев и столкнулся с проблемой, вставляю ключ поворачиваю бензонасос работает проворачиваю на завод и типа звук напряга но тишина и не заводится :( в чем может быть проблема подскажите (акум новый купил лично стоит 3дня)
Lex190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 12:47   #382
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
Силовая группа замка зажигания, стартер.
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 12:53   #383
yurec rm, т.е стартер под замену?
Старый 03.06.2016, 15:56   #384
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
Съездий лучше в сервис.
Старый 03.06.2016, 16:06   #385
Das Auto - VW GOLF 4 AVU 2002
Как вариант: втягивающее на стартере.
algudkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 00:29   #386
Аватар для Brian O'Connor
массу на двигателе глянь ото стартера. сам с этим столкнулся два дня назад. поменял щеточный узел, якорь, а оказалась масса на движке (окисление клеммы и частично самого провода).
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 18:13   #387
Аватар для тов. Сухов
Das Auto - Volkswagen Golf 4 APE 1.4 МТ 2000 год.
Здравствуйте! У меня тоже самое! Машина то заводится, то нет. При чём когда не собирается заводится даже звука втягивающего нет. Свет-работает! магнитола - работает ! ВСЁ РАБОТАЕТ А заводиться не хочет.Зову брата, прикуриваем от его машины... заводится с пол тычка. Скидываем провода ,глушим , заводится как ни в чём не бывало,как издевается ёлы палы. Вопрос? В чём может быть дело, и не посоветуете ли хорошего электрика.!?
тов. Сухов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 00:11   #388
Электрик всё ещё нужен. А проблема решина ,покупкой нового аккумулятора.
Старый 03.08.2016, 11:21   #389
Das Auto - Vw Golf 2.0 2002
По умолчанию Не заводится авто
Всем привет. golf 4, 2.0, AVH, акпп, 2002г. Двигаясь по дороге в сильный дождь, подъехав к перекрестку машина заглохла и больше не завелась. Стартер крутит как-будто в холостую - не схватывает. Бензин поступает (запах под капотом и жужжание бензонасоса), искры нет. Заменил катушку - безрезультатно. контакты массы, провода и свечи проверял. Сигналка - штатная. Помогите разобраться с проблемой. Диагностика выявила следующие неисправности:
AwesOme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 14:06   #390
Аватар для mishanka92
Das Auto - golf 4 2000 год aus
датчик распредвала или коленвала смотрите
mishanka92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 16:04   #391
пошевелил провода - искра появилась. но все так же не заводится. если крутить стартер подольше, раздается хлопок из впускного коллектора
Старый 07.08.2016, 16:10   #392
нет синхронизации моментов впрыска топлива и его воспламенения, отсюда и ошибки по пропускам зажигания.
по идее с не исправным датчиком положения распредов должна заводиться, а вот датчик коленвала уже может обездвижить
Старый 28.11.2016, 17:39   #393
Das Auto - Golf 4
По умолчанию Не заводится гольф
1.6. 2000г а.т
акум новый купил, думал он, так нет
даже новый ещё пошёл для уверенности зарядил
Приборка горит, свет, мафон, работает, всё норм.
симптом - еле слышный ЦЫК, и ноль реакции.
после очередного скидывания клеммы, я услышал ЦЫК ЦЫК ЦЫК
как будто втягивающее реле, хотя как то тиховато для втягивающего работает
потом снова одиночные цыки.
MADEVIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 17:46   #394
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
Сообщение от MADEVIL Посмотреть сообщение
1.6. 2000г а.т
у меня было такое. щетки развалились.
yrii84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 18:02   #395
Das Auto - Golf 4
а замёрзнуть не мог?
Старый 28.11.2016, 18:08   #396
Вряд ли там же смазка! Снимай стартер меняй счетосный узел! А лучше с начало просто разбери и глянь, может и втягивающее пятаки почисть! Магниты не вытаскивай смотри!:D
Старый 28.11.2016, 21:55   #397
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
масса плохая
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 23:14   #398
Das Auto - Golf 4
второй симптом
открыл дверь, и услышал ОЧЕНЬ медленное вращение стартера
дак ЖЫХ.........ЖЫХ
аккум новый, повторяю.
Очень чую, что примёрз. Может в дожди воды хапнул в луже где.
Старый 30.11.2016, 12:46   #399
Das Auto - Golf 4
Чот не пойму, нужно ли домкратить или так с места можно снять его. Уж как-то тяжеловато подлезть к болтам
Снял акум площадку, открутил верхний болт на 19 на стартере собственно пока и всё, пошёл отогреваться. Так полагаю там ещё внизу такой же болт его держит, и как к нему залезть сверху
Старый 01.12.2016, 09:49   #400
с низу с ямы
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
