16.04.2017, 18:26 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 2008 АКПП ABT Sportsline
Не заводится Гольф 5 1.6 АКПП 2008, только купила :(
Добрый день, форумчане! Несколько дней назад купила первую машину и вот такая засада. Видела похожие темы, но вроде "у меня не как у всех".
Километров 250 успела проехать без сучка и задоринки и вот на третий день завелась, минут 5-8 прогрелась т.к. ночью было около -12 (потом прочитала что не надо этого делать), поехала и через 400 метров раздался писк и заглохла. Далее при попытке завести двигатель делал несколько оборотов и глох. Позвала помочь всезнающего соседа - посмотрел на клеммы и сказал надо их подкрутить и зачистить. Он подкрутил и машина сразу же завелась (совпадение?) Я проехала километров 100-120 с несколькими остановками и соответственно парковками с выключением/включением. Все без нареканий. Машина простояла полтора суток, ночью снова до -6 было и сегодня утром опять пару оборотов и глохнет. Я сняла клеммы, зачистила наждаком - эффект нулевой, потом зарядила аккумулятор (заряжала в помещении - выждала 2 часа пока нагреется) - ничего не поменялось. Хотела попробовать немного прижать газ при заводе, но теперь даже и пару оборотов двигатель не делает - просто писк на приборной панели. Пока ездила не было никаких рывков/посторонних шумов/скрипов. После моего опуса, хочу спросить ваше мнение: на какую неполадку это похоже больше всего? К мастеру попаду не раньше вторника и не очень хочу выглядеть совсем уж неопытной. |
16.04.2017, 18:31 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Машина с климатом? При езде красный аккумулятор не горел на приборной панели ? Или значки какие еще?
Пользователь сказал cпасибо: | Dina_VW5 (16.04.2017) |
16.04.2017, 18:33 | #3 | |||
Das Auto - VW golf V GTI
Когда пищит, разве на приборке не пишет ничего?
На неопытную вы не похожи, мне вот например даже нечем было бы клемы с аккума открутить и зачистить))) |
16.04.2017, 18:39 | #4 | |||||
Горел еще ЕРС и Двигатель но тоже при запуске, потом выключались ---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Цитата:
Он пищит и отрубается загораются ЕРС, Двигатель, Масленка, но он так и заводился раньше, а потом знаки гасли и при езде не светились Последний раз редактировалось Dina_VW5; 16.04.2017 в 18:48. |
16.04.2017, 18:59 | #5 | |||||
Там буду коды в 16-тиричной системе счисления. ---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- По этим кодам можно узнать ошибки. А насос бензобака жужжит, когда машину с сигналки снимаете или дверь открываете? ---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Цитата:
Масленка могла давление масла показать низкое, а не уровень. А фриз уходит? Может там прокладка пробита? У мена на третьем когда прокладку ГБЦ пробило, машина не заводилась - заливало фризом цилиндры. |
16.04.2017, 19:17 | #6 | ||||
жужжания не слышала СТО г* конечно, но это было ближайшее в моей деревне, ясен пень после такого приключения я к ним только под дулом пистолета (эти товарищи мне еще и обвес подмяли ) Антифриз на месте, уровень практически не изменился как залили. А если давление масла низкое, то может быть такая реакция? |
16.04.2017, 19:50 | #7 | |||
16.04.2017, 19:53 | #8 | |||
гадание на кофейной гуще - диагностика шнурком для начала.....это можно рассуждать неделями - это же не гольф 2......сорри если что
16.04.2017, 20:00 | #9 | |||
Всем спасибо, как узнаю что это - отпишусь))
17.04.2017, 12:17 | #10 | |||
Если машина на ходу заглохла,то это вряд ли аккум...
Надо к электрику,может что то с генератором? А еще посмотрите батарейку на ключе. |
Пользователь сказал cпасибо: | Dina_VW5 (17.04.2017) |
17.04.2017, 12:29 | #11 | |||
Она в любом случае на приборной панели высветит должна либо ошибки по зажигаю (EPC лампа), либо чек лампу.
При условии ,если эти лампы не отключены. При наличии климата старого поколения посмотреть ошибки можно без труда, но у владелицы гольфика почему то он не работает... Я свечи менял когда, не защелкнул колодку форсунки одной, у меня на приборной панели была гирлянда xD |
17.04.2017, 16:40 | #12 | ||||
Тут я уже никуда не денусь - мастер заодно продиагностирует мою малышку))) П.С. сказать что я чувствую себя идиотом - ничего не сказать. Правам 8 лет, 3 дня за рулем и такое позорище П.П.С. Думала она на меня обиделась за то что я ей обвес побила - не увидела бордюр в снегу Шучу, конечно, но чувствую что ездить надо аккуратнее... Последний раз редактировалось Dina_VW5; 17.04.2017 в 16:47. |
17.04.2017, 18:18 | #13 | |||
Здесь скорее всего имелось ввиду, что масленка горит до момента запуска двигателя, а потом гаснет - так и должно быть.
А можно фото этой загадочной коробочки? У меня Гольф 5 и у меня нет "сереньких" коробочек |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Dina_VW5 (17.04.2017), Phoenix_Andrey (18.04.2017) |
17.04.2017, 18:35 | #14 | |||
Вот же уроды. Ремонт стоимостью одной батарейки вылился в убитый климат. Вы там держитесь.
17.04.2017, 18:36 | #15 | |||
вот она
17.04.2017, 18:38 | #16 | |||
17.04.2017, 19:53 | #17 | |||
Форум начали посещать новенькие, ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНЫЕ дамы...
Что не может не радовать. |
17.04.2017, 19:54 | #18 | |||
weter80, Это она на аве? уверен?
Автомеханик
17.04.2017, 20:02 | #19 | |||
y-u-r-a, да откуда ж я знаю...
Одна новенькая барышня, как меня уверили авторитетные люди, на аве свою реальную фото выложила - буквально неделю назад. Может и Дина реальная... |
17.04.2017, 20:10 | #20 | |||
Ахаха) я на фотке, я) правда подстричься пока пришлось покороче 😁
Вообще было бы удобнее если б побольше участников на форумах на как ставили свою фотку - а то общаться с "мордой" фольца забавненько)) ну да ладно, это выбор каждого)) |
