Книга рекордов клуба Самые невероятные факты из жизни одноклубников. |
05.01.2011, 21:04 | #221 | |||
05.01.2011, 21:13 | #222 | |||
Das Auto - auto
06.01.2011, 07:36 | #223 | ||||
Das Auto - Гольф плюс 2.0 TDI комф.
Последний раз редактировалось Walot; 06.01.2011 в 08:14. |
06.01.2011, 08:43 | #224 | |||
Das Auto - auto
06.01.2011, 13:47 | #225 | |||
Walot, От стиля вождения очень сильно расход зависит. Я тоже езжу 5,6 - 6 когда не думаю о расходе. А если есть интерес поэкспериментировать, набраться терпения и ехать почти без газа в "натяг" то думаю и 3,7 по трассе не проблема. Потому что в двигателях с непосредственным впрыском при движении накатом топливо вообще не расходуется. НО такое вождение немного напрягает .
Последний раз редактировалось maishmen; 06.01.2011 в 13:50. |
06.01.2011, 14:43 | #226 | ||||
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 Style
Еще раз, подробно опишу свою методику: 1. Заливаю полный бак, сбрасываю 2-й счетчик. 2. Выкатываю топливо до минимума (разумного, т.к. пустой бак = скорая кончина бензонасоса). 3. Заливаю полный бак. 4. Делю литры в чеке на километры со второго счетчника, умножаю на 100 и сравниваю с данными среднего расхода по второму счетчику. Заправляюсь на разных МТК, на северо-западе Москвы (3-4 постоянных бензоколонки). Разница на выборке из 12-15-ти замеров, всегда, 0.8-1.0л. на 100 км. P.s. Кстати, всегда удивляло, что при загоревшейся лампочке и объеме бака в 40л. в него входит больше 43л. А лампочка это еще 2-3 литра в запасе. т.е. реальная емкость бака 45-46л! Последний раз редактировалось johov; 06.01.2011 в 14:46. |
06.01.2011, 14:46 | #227 | ||||
Das Auto - GTI
06.01.2011, 16:25 | #228 | ||||
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
06.01.2011, 16:39 | #229 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI МКПП
заметила такую штуку, что при движении накатом расход топлива никогда не 0
если же отпустить педаль газа (при езде с горки или по ровной поверхности), то расход = 0.0, но! при условии, что скорость авто выше некоторой величины, соответствующей выбранной передаче например, для первой передачи скорость должна быть выше 6 км\ч для второй - выше 12 км\ч кстати говоря, мучает один вопрос(возможно, немного не по теме): если отпустить педаль газа на первой передаче при скорости, например, 10 км\ч, то по достижении скорости 6 км\ч автомобиль продолжает ехать (двииг. не глохнет) - что это? движение за счет пробуксовки сцеплением? вредно ли так ездить? если мне не нужна скорость выше 6 км\ч всерно стараться жать на газ? |
06.01.2011, 16:43 | #230 | |||
Das Auto - auto
chiga, Тут дело не в скорости, а в оборотах двигателя. Двигатель когда обороты совсем низкие, он начинает потдерживать холостые обороты 550-650 в минуту.
Естественно когда на 1-ой передаче вы едите 6 км., то обороты уже близки к холостому ходу. |
06.01.2011, 16:49 | #231 | ||||
да, обороты мне точно не идентифицировать, лишь по скорости могла судить... так что, вредна ли такая манера езды? |
06.01.2011, 16:49 | #232 | |||
Движение накатом подразумевает, что обороты двигателя больше 1200 об/мин, педаль газа отпущена полностью, включена передача. В таком режиме расход топлива 0 л/100 км.
Манера езды в таком режиме полезна при торможении двигателем. |
06.01.2011, 20:20 | #233 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | chiga (06.01.2011) |
06.01.2011, 20:22 | #234 | |||
06.01.2011, 20:30 | #235 | |||
Das Auto - auto
johov, Я бы лучше доверял немецким бортовым компьютерам - чем русским АЗС..
06.01.2011, 20:42 | #236 | |||
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Согласен полностью русским АЗС доверять нельзя.
06.01.2011, 22:34 | #237 | |||
Das Auto - G6 1,4T+DSG Highline+опции был... щас GTI mk5
Чет пробовал сбросить средний расход по бортовику после заправки (коротким нажатием на 0/0 после включения зажигания) ниче не получилось. Можно процедуру описать еще раз подробней?
06.01.2011, 22:53 | #238 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Удерживать нижнюю кнопку ОК пару секунд.
06.01.2011, 22:56 | #239 | |||
06.01.2011, 23:03 | #240 | |||
я почему-то было уверена в том, что "накатом"- это при отпущенной педали газа и нейтральной передаче (ну или передача включена и выключено\выжато сцепление) пыталась озадачить гугля так от ответил, что накат возможен - как при включенной передаче, так и при выключенной (и, как вариант,- выключение двигателя, экономия при котором достигает до 30%) |
