Старый 25.02.2022, 15:35   #11841
Das Auto - Golf Plus 2012
По умолчанию ошибка DSG
Всем добрый день. Посоветуйте пожалуйста вменяемых диагностов и возможно ремонтеров по DSG в Санкт-Петербурге. Пока ничего критичного: 2 раза был случай включения аварийного режима КПП. Заглушил, вынул/вставил ключ, завел снова - ошибка пропала. В остальном замечаний к работе КПП нет, но хотелось бы, чтобы спецы глянули и не "придумали" кучу ненужных работ
Олег Рысев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2022, 10:43   #11842
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
хоть и обладатель прежней версии ремкомплекта, но да объем немногим меньше оригинала. Как это отражатеся на работе коробки-ответ никак. Как это отразится на ресурсе насоса -покажет время. больших пробегов более 10-15к на комплекте нет.
3 года и 110к пробега у меня прошел ремкомплект kinergo и теперь появилась ошибка p0841. Ошибка появилась в мае. Так и езжу с ней..
Подскажите сервис с хорошим спецом по мехатроникам в московском регионе. Сам больше не хочу его снимать ))
Старый 29.04.2022, 15:53   #11843
Das Auto - VW,1.4 саха, 2010
Всем привет!
Недавно был на диагностике у ОД, и мне мастер-приемщик, рассказал, что щас вышла новая прошивка на дсг-7, которая увеличивает срок службы сцепления и тд.
Она отличается, тем, что диски сцепления схватываются сразу, а не как щас с натяжкой и тд. А так как их диагност был болен, не удалость все подробней узнать.
Отсюда и вопрос: Кто, что слышал ?)
ЕгорБольшойБуян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2022, 23:11   #11844
ЕгорБольшойБуян, "ЩАС"? Серъезно?
Эти прошивки появились уже лет 5 точно. Меняй на самую актуальную и не забивай голову. Слава богу, ВАГ допилил софт на ДСГ. Всё хорошо там и работой сцепления, и с алгоритмами переключения и с давлением в мехатронике. Ну да, переключения всё так же на низких оборотах, но всё живёт и работает...
Старый 24.05.2022, 14:08   #11845
Das Auto - Skoda Octavia 2019, CJSA, DSG DQ200
Сообщение от Okrug72 Посмотреть сообщение
Сегодня поехал к дилеру на обновление по коробки, обновили результат такой же. Пинок при отпускании газа в основном во время переключения передач, и после последующего нажатия на газ в основном 1-2-3, 3-2 передачи. Если катится накатом медленно то с 3 на 2 пинок сильный, а если жать тормоз до полной остановки то пинка нет. Все подушки живые. Нашел похожую тему на форуме пассата б5 , тема один в один. Там пишут про регулятор давления в коробке и каких то пружинах вилок.
https://passatworld.ru/showthread.ph...m-i-kak-lechit
Удалось ли Вам решить свою проблему? У меня проблема очень похожа и во многом Ваше описание совпадает с поведением моей коробки.
crashX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 20:26   #11846
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.4 tsi 2009
По умолчанию Дёргается DSG 7 dq200.
Легла коробка на гольфе. DSG7 DQ200. Купили с японской ауди. Двигатель CAX и коробка DSG7 DQ200. Заявленный пробег 60к км, с виду все свежее, но и не намытое. По итогу поставили японский двигатель и коробку на немецкие мозги, т.к с японскими надо мучаться и прошивать. После установки всего машина дико тупит, больше 120 вообще не хочет ехать, будто что-то мешает. Хотя раньше даже на убитой коробке 140 летела и ещё запас был. После небольшого теста( коробка переключила передачи несколько раз) коробка начала дико дёргаться. Сделав адаптацию все стало идеально, но после небольшого теста все опять становится на свои места. Как будто коробка пощелкала передачи, запуталась сама в себе и начала дёргаться. Есть подозрения, что это из-за того, что стоят немецкие мозги. Ведь адаптация помогает. Что делать в этом случае? Есть вероятность того, что это из-за того, что стоят не родные для мотора и коробки мозги? Насколько сложно прошить японские мозги под европейский гольф?
Sdefsf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 08:52   #11847
Das Auto - VW GOLF 6
Добрый день. На ходу коробка упала в аварию, включает только чётные передачи. Ост ановился, заглушил-завел всё работает. По приезду домой прочитал ошибки: P173C датчик хода переключателя передач недостоверный сигнал. Стёр ошибку, после чего отъездил день всё нормально, передачи переключаются отлично. На следующее утро при включении зажигания снова авария, выключил включил всё вернулось в норму. Пробовал адаптировать через 60 канал, всё отлично, адаптация проходит. Но коробка продолжает при включении зажигания падать в аварию. Может кто сталкивался с таким, хочу понять насколько мне будет плохо по деньгам, это механика или плата мехатроника?
vilfred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 22:19   #11848
Аватар для Slesar82
Здравствуйте. Коробка DSG7 DQ200, 1,4 TSI CAXA рано переключаются передачи. То есть, на 60 км/ч уже 6 передача. У знакомого DQ250, 2,0 TDI, то на 60 км/ч только 4-я передача. Так должно быть?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 23:42   #11849
Slesar82, передача выбирается от условий движения и желания водителя. При спокойной езде так и будет.
Slesar82 (15.08.2022)
Старый 15.08.2022, 10:38   #11850
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
Это нормально) Включайте S)
Старый 29.09.2022, 16:22   #11851
Аватар для s_l
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
По умолчанию Замена платы мехатроника 0АМ927769D
Всем привет. Кто-нибудь относительно недавно менял мехатроник или отдельно плату и может быть порекомендует где эту плату можно приобрести? На авито объявлений полно, но не хочется попадалова.
Или может весь мехатроник в сборе поменять на б\у (восстановленный)?
s_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 02:02   #11852
Das Auto - Golf, Variant, 1.4, 2012
Помогите пожалуйста, где можно найти TPI для этой машины
Golf Variant CAXA, NAS.
Сейчас стоит
20:17:20 Group 041: parameter set name
v069Q5500AM___getriebe_DSG_OJQ5 parameter set name
Я так понял что можно поставить
v069XH640AM___getriebe_DSG_OJXH_sw.sgo
Но что-то есть сомнения что я правильно подобрал прошивку.
Mastahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2022, 20:38   #11853
Das Auto - ACE
Лей, всё норм будет, совместимо, новая прошивка со сниженным давлением 52 бар, карт переключений больше
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 20:25   #11854
Das Auto - VW Golf 6
Добрый день, товарищи гольфоводы, накрылась DSG 7 - кто нибудь знает мастера по этой коробке или проверенную фирму?
Коробку один раз уже менял, старая коробка есть в наличии.
Гриша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 22:09   #11855
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
Вам ответили в другой теме, где вы задавали тот же вопрос.
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 09:51   #11856
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от Mastahh Посмотреть сообщение
Сейчас стоит
Да, все правильно подобрал. Это актуальный софт на 52 бара.
Старый 26.06.2023, 21:32   #11857
Аватар для i.max
Этот недостаток легко можно решить с помощью чип-тюнинга DSG. Все передачи станут включатся позже по оборотам и соответственно по скорости. На стоковой прошивке к сожалению это норма, любая DSG стремится как можно раньше воткнуть высшую передачу.
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ----------
Сообщение от Dr Stardust Посмотреть сообщение
Товарищи, посоветуйте пожалуйста сервис в ЮВАО. Выскочил чек, хочу сделать диагностику, ТО и видимо приближается замена сцепления. Может и по прошивке на новое ПО кого-нибудь посоветуете.
С новым ПО могу помочь, если ещё актуально.
Последний раз редактировалось i.max; 26.06.2023 в 21:46.
Старый 15.09.2023, 15:21   #11858
Das Auto - Golf 6, 1,6 BSE, dsg
По умолчанию Гольф 6, 1,6 дсг
Всех приветствую!
Не так давно купил гольф 6 1,6 на дсг 2009г.
При трогание с места плавнобез газа очень сильно трясёт машину.
Был в сервисе dsg-96 в екб.
Все показатели в норме по коробке, но перегрето сцепление. В мозгах последнее значение было 300 градусов.
Сказали, что в принципе можно ездить так, но это очень сильно напрягает, либо же замена сцепления( На данный момент ценник 64 тыс.
Поможет ли адаптация, замена масла. Либо только замена сцепления?
Может у кого-то была подобная проблема, буду рад совету.
Последний раз редактировалось Эдуард1; 15.09.2023 в 15:36.
Эдуард1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 16:51   #11859
Das Auto - Golf 6+12г.
Эдуард1,
Сообщение от Эдуард1 Посмотреть сообщение
Продал вовремя без оной проблемы.
Представь на велике вьехал в дерево,что станет с колесом,так и с перегретым сцеплением,надо смотреть может можно поменять только сцепление,не комплект.Коробка dsg 1.6 отлично диагностируется,подчеркну перед покупкой а не после.
Старый 17.09.2023, 10:16   #11860
Комплект сцепления Luk от 35 тыс.р + работа 10...12 тыс.р
Эдуард// (18.11.2023)
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
