25.03.2014, 14:52 | #1 | |||
RNS-510 ремонт DVD привода, замена блока считывающего лазера.
Это скорее не фак по ремонту, а фак о возможности ремонта RNS-510, которая стала плохо читать диски.
У меня всё началось с нарастающих проблем при чтении ДВД дисков. Вплоть до полного отказа. Погуглив тему я понял что нужно менять DVD привод, и стоит он около 5 тысяч рублей. Снял родной, разобрал, и начал искать в интернете считывающую головку. Нашел на известном всем китайском сайте Купил, пришла, поменял. Сам процесс замены описывать не буду ибо незачем, если вы не понимаете что и как там устроенно, то лучше туда и не соваться, и доверить это дело профессионалам. Для тех кто имеет навыки в ремонте электроники скажу только что после установки новой головки, нужно убрать предохранительные капельки припоя с шлейфа В принципе на этом всё, собрал поставил, всё пашет, всё читает, доволен, карты снова можно обновлять не снимая винчестер. |
25.03.2014, 15:09 | #2 | |||
sergei.ermolaev, с завода эти 2 пары дорожек спаяны, дабы при транспортировке и монтаже не пробило статическим электричеством. Если эти капли не убрать, не заработает головка.
Кстати все работы лучше всего делать заземленным :D |
Опции темы | |
