Старый 02.07.2009, 16:22   #241
Das Auto - vw Caddy Holiday
Может какие-нибудь идеи еще есть???
alexander.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 16:23   #242
Das Auto - нет
Полный скан
Старый 02.07.2009, 16:25   #243
Полный скан
А что он мне даст?
С включенным ДВС делать???
А может у меня прога дурит???
Такое может быть???
Старый 02.07.2009, 16:41   #244
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
У меня впечатление,что не правильно подключены провода в блок ABS.Почему не принимает код.КАКого года машина?Эльзу по ВИНу смотрели.КАкая схема подключения?Или использовался просто мой отчет?Надо отсюда начать разбор.
P.S.Сорри увидел.Машина 2008г,но с ESP.Схема подключения отлична от моего отчета 100%.Управляющий провод у вас должен быть подключен в 41 пин блока ABS!
Последний раз редактировалось Rusik; 02.07.2009 в 16:45.
Старый 02.07.2009, 16:47   #245
Я пока кнопку не подключал! Решил проверить есть ли у меня эта функция или нет. На сколько я понял что она у меня есть и кнопку собираюсь заказывать.
Старый 02.07.2009, 16:50   #246
Аватар для Rusik
Сообщение от alexander.s Посмотреть сообщение
Так еперный театр!Подключайте систему и активируйте!Не занимайтесь фигней!Переполошили пол-клуба блин!Только у Пассата такие заморочки с блоком ABS!ВСе должно работать!Я в принципе вам все сказал что и куда!Код вы уже знаете.
Старый 02.07.2009, 17:13   #247
Аватар для АК-47
Rusik, у него активация не проходит,а она должна активироваться без проводка и кнопки
Старый 02.07.2009, 18:19   #248
Вот вот!!!
Я и хотел сначала убедиться что эта фича у меня есть. Чтобы деньги зря не тратить.
Так что мне делать???
А если мотор будет заведен и попробовать код ввести???
Последний раз редактировалось alexander.s; 02.07.2009 в 18:25.
Старый 02.07.2009, 23:51   #249
Сегодня вечером еще раз перепробовал все коды.
Ничего не подходит!!!
Может у меня прога гонит???
Помогите кто понимает в этом деле!!!
Могу подъехать куда скажите с пивом!!!
Живу в москве (Крылатское)
Старый 06.07.2009, 12:04   #250
Люди подскажите!!!
Что это такое?
Может тут нужно что-то включить чтобы блок принял код?
Tire Pressure Monitoring System Reset
Prerequisites:
Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
Старый 06.07.2009, 12:49   #251
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Кстати, на джетте у меня тоже заморочка с АБС..не активируется..((((
Старый 06.07.2009, 16:07   #252
Аватар для Rusik
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
На Джетте другой блок ABS и соответственно код системы другой.Найди ВИН любой Джетты с системой и проблема решаема легко.
Старый 06.07.2009, 20:37   #253
Аватар для Graf007
Да говорят что этот блок в принципе не поддерживает косвенное измерение давления....(((
Старый 06.07.2009, 23:14   #254
Какой блок не поддерживает???
Этот 1K0 907 379 AC ????
Старый 07.07.2009, 00:58   #255
Аватар для Rusik
Да ну на?Я завтра гляну на Автодоме по базе Джетты у которых стоит эта система с завода и в ЛС получишь ВИН такой машины.
Старый 07.07.2009, 11:17   #256
Аватар для Graf007
А по моему вину можно узнать поддерживает точно или нет блок АБС косвенное измерение??
Старый 07.07.2009, 11:22   #257
Аватар для АК-47
Graf007, скорее всего надо номер блока из скана по ВАГ-КОМ или еще лучше визуально посмотреть,ну и лучше всех в этом вопросе, какой блок поддерживает эту опцию ,знает помоему Васкадегамма,он и на Пассат Клубе по этому вопросу отписывался.
Последний раз редактировалось АК-47; 07.07.2009 в 12:19.
Старый 07.07.2009, 11:43   #258
Аватар для Graf007
wascadеgamma???? ау???
Старый 07.07.2009, 17:12   #259
Das Auto - нет
харя кришна!
Старый 07.07.2009, 17:20   #260
Ув. waskadagama
А этот блок 1K0 907 379 AC поддерживает косвеное измерение давления в шинах ????
Svet-Svet (25.01.2016)
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
