04.06.2014, 10:32 | #141 | |||
Das Auto - VW Golf Plus
Хотел выразить огромную благодарность Кукиш, за помощь в установке камеры заднего вида, наглядную консультацию и разъяснение .
Камеру ставил в дорестаил, там где как раз кнопка имеет другой конструктив и необходимо увеличивать отверстие и переделывать планку задней подсветки номера. Дополнительно по мимо списка Монаха пришлось заказать: 3C9 827 229 C -кожух 1J0 973 119 -разъем N10335706 -2 пина для разъема кнопки открывания багажника. Кожух пришлось с краёв подпилить, что бы он не мешал планки подсветки номера. Выглядит в итоге вот так: ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- ах.. да хотелось бы дополнить, по поводу схемы подключения. По Схеме Монаха у меня камера отказалась работать, как позже выяснилось, с помощью Кукиш, что синий провод оказался -управляющий камерой, а коричневый массой. как только я это поправил, у меня камера сразу начала вещать. Последний раз редактировалось SvDen; 04.06.2014 в 10:38. |
06.06.2014, 18:30 | #142 | |||
Das Auto - golf plus 2012
А камеру как прописывал?
07.06.2014, 14:02 | #143 | |||
Все, поменял местами синий и коричневый провода . Все дело было в этом. Камера начала работать. Ничего прописывать через Васю-диагноста не надо
08.06.2014, 14:51 | #144 | |||
kashtan-63, такая же заморочка. На экране с правой стороны полоса
24.07.2014, 22:28 | #145 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 1,6, 2012
всем привет установил камеру на гольф 6 как написано син/черный к синему, красный с желтой полоской к красному 12 В , коричневый к черному эти два протянул к ГУ Магнитоле сделал скрутки, после через ВАГ активировал все заработало но есть вопрос ???? Когда завожу машину загорается на ручке управления светом именно на самой ручке свет а эмблемы выбора габориты , ближний свет и т.д НЕ ГОРИТ Включаешь габориты при вык зажигание свет на ручке отключается а все остально загорается подскажите в чем проблема ?????
25.07.2014, 14:48 | #146 | |||
Dem001,
а раньше по-другому было? |
25.07.2014, 16:05 | #147 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Dem001, Дак так у всех.
25.07.2014, 16:54 | #148 | |||
25.07.2014, 17:02 | #149 | |||
25.07.2014, 17:15 | #150 | |||
25.07.2014, 17:26 | #151 | |||
27.07.2014, 13:05 | #152 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
12.09.2014, 09:59 | #153 | |||
Das Auto - JETTA,BSE 1,6/DSG 7 2010
Пользователь сказал cпасибо: | Mezo (27.06.2015) |
20.09.2014, 21:10 | #154 | |||
Das Auto - GOLF6, 2012
Подскажите пожалуйста, где взять принципиальную схему (распиновку) штатной камеры заднего вида?.....Проблема в следующем: оторвался проводок, в сервисе запросили 30 тысяч.....сняла камеру сама, разобрала, подрезала пластик вокруг пучков проводов.....пока ходила за листом бумаги, чтобы зарисовать куда какой провод подходит, муж вынул проводки из разъемов....теперь не знаю, куда какой цвет провода должен подключаться :( Может кто видел схему или есть фото пучка проводов с подключенными разъемами???
20.09.2014, 21:38 | #155 | |||
Фрося Бурлакова,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=126 |
Пользователь сказал cпасибо: | Фрося Бурлакова (20.09.2014) |
20.09.2014, 21:48 | #156 | ||||
Извините, что я объясняюсь, как блондинка....просто не знаю, что и как правильно называется.... ---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- забыла сказать: модель камеры - VW AG 5k0 980 551....это та, которую ставили на заводе |
20.09.2014, 23:28 | #157 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
Фрося Бурлакова, посмотрите здесь может найдете то, что ищете
Пользователь сказал cпасибо: | Фрося Бурлакова (21.09.2014) |
23.10.2014, 18:54 | #158 | |||
Das Auto - Golf+ Котяра 1.6 BSE 2007г.в
Хочу выразить огромную признательность Монах,за доступное и подробное описание установки камеры и arhdmit за легкий вариант решения проблемы не работы камеры при заведенном двигателе.
В наличии имелось:http://www.intro-online.ru/item1149 и http://dvr-group.ru/catalog/kamery_z...ouareg_ii_102/ Все работы от момента разборки до подключения прошли без проблем и танцев с бубнами,затруднение вызвало одно,при стандартном подключении,камера работала только при выключенном двигателе,но покурив форум и эта проблема была решена.Хочу еще раз выразить благодарность форумчанам. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (24.10.2014) |
15.11.2014, 13:41 | #159 | ||||
RIP |
21.01.2015, 18:44 | #160 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1,6 75 kw BSE 2011год
появилась проблема, отключали аккумулятор, и когда подключили, то стоящий в машине pioneer avh 1400bt сбросил все настройки и конечно настройки на работу камеры заднего вида. И теперь при включении задней передачи, камера включается, но когда переключаешь на нейтралку и т.д. уходит изображение, но становится черным экран, вообще из черного экрана не уходит…пока экрана не коснешься и то на какое то время включится радио и опять в черный экран(((((
Подскажите мне кто что знает, как все вернуть на места. Раньше работало все отлично без проблем. |
