Опции опроса
Старый 10.01.2021, 16:58   #1681
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
У меня всё таки проблема с 1 цилиндром. Странно, что залегло только в одном этом цилиндре. Свеча так засралась, что машина в начале зимы стала дергаться и ошибки попёрли - и джекичан и ASR. В принципе ясно было что к чему сразу - заменил все свечи и до кучи катушку с проводами NGK. Интересно что трясучка, присущая BSE на холостых, пропала начисто.
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 14:54   #1682
Сообщение от VVPGSM Посмотреть сообщение
Сколько можно отъездить на движке с масложором до полной его кончины/капремонта? Езжу уже 35т.км с симптомами жора 1,5литра на 7ткм. Судя по свечам проблема только с одним цилиндром - 4 вроде, самый левый если лицом стоять к движку.
Вот у меня так же было: и расход такой же, и первый цилиндр.
Ездил больше года, где-то 45 тыс проехал. Никаких проблем после замены колец не было. Нутромером промерял цилиндры во время ремонта - износа не было. Проехал 50 тыс.
Старый 19.05.2024, 00:03   #1683
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6 mpi 75kw 2005год
Добрый вечер.
volkswagen golf 1.6 mpi 75kw
Подскажите пожалуйста начал есть масло.
После замены масла проехал 800км уровень был на месте потом заменил ремень ГРМ и патрубок который идёт на дросельную заслонку и после этого заметил что очень сильно начало уходить масло. Что это может быть?
Viktorbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2024, 14:59   #1684
Das Auto - vw crossgolf 1.6 bse
Всем привет!
Двигатель 2008 гв, пробег 163 ткм, последние 20 тысяч ест масло. Сейчас расход порядка 150-200 грамм на тысячу километров.
Думаю, с чего начать лечилово. В двух сервисах цену за капиталку озвучивают порядка 200 килорублей. В третьем предлагают начать с замены маслосъёмных колпачков, типа вдруг поможет. Подскажите, как правильно действовать, чтобы не заменить то, что менять не нужно и обойтись по возможностью малой кровью?
Kimi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2024, 17:58   #1685
Хз,с маслосъёмных бы и начал,но масложёр бывает и больше.У нас тоже 1л 5w40 eni на 10000к уходит,пока не думаем,пробег за 300000к,такой расход 4 года с дня покупки,но владелец об этом промолчал,перекуп походу был.Кстати,может на полусинь переходить на таком пробеге,кто катает на полусиньке?
Последний раз редактировалось FALKONER; 06.11.2024 в 19:51.
Пробег 325653км
Старый 13.11.2024, 20:26   #1686
Может, кто пробовал раскоксовку? Говорят, если проблема только проявилась, может помочь или хотя бы снизить аппетит двигателя. Стоит копейки, думаю попробовать, только навредить боюсь немножко.
Старый 14.11.2024, 09:28   #1687
Лучше кольца поменять
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2024, 12:41   #1688
Аватар для Шпили вили
Все зависит от расхода.
Старый 09.12.2024, 12:16   #1689
Das Auto - VW GOLF V 1.6
На 240000 разобрал грм. Причина - жор масла. По факту причина была в изношенных клапанах. Кольца и колпачки были в норме, хотя и пошли под замену (ну раз уж вскрыл мотор).
У мотора 1.6 причина чаще всего не в колпачках или кольцах, а либо в клапанах, либо в их направляющих.
Метор тыка здесь - деньги на ветер, надо разбирать и промерять всё.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Twentin102 (12.12.2024)
Старый 16.12.2024, 17:14   #1690
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
У меня со дня покупки подъедает масло на трассе, в городе расхода нет,пробег 202 т.км.При замене масла покупаю 4_х л.канистру получается половина уровня , за 7-8т.до замены масла иногда доливаю грамм200 , а бывает что нет.
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ----------
vladimir 671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2025, 18:14   #1691
Аватар для Azzar
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Кто-нибудь пробовал лить российские масла в наши моторы? А то под импорт много подделок сейчас. Присматриваюсь к синтек премиум вроде отзывы нормальные на это масло. Что думаете?
Azzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2025, 20:37   #1692
Если брать будешь не на рынке у Дильшота,то нормальное масло.
Старый 27.02.2025, 15:02   #1693
Das Auto - Фольцваген Гольф7 2014
Сообщение от Azzar Посмотреть сообщение
По качеству Sintec 9000 Premium вполне адекватная замена на самом деле сомнительному с точки зрения оригинальности импорту. Я после 22 года перешел на это масло и пока все нормально. Ну когда стало понятно что импортные масла мы можем получить в лучшем случае из Турции. И это будет уже явно не тот уровень.
kooll01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2025, 16:27   #1694
G-Energy Active 5w30 лью уже 2 года. Все отлично и уровень масла посередине щупа от замены до замены (10 ткм)
Старый 18.03.2025, 15:18   #1695
я начал лить полимериум, и о чудо, прекратился жор масла.
Старый 13.04.2025, 21:47   #1696
Das Auto - Golf Plus 2007; 1.4 tsi; 140л.с
Какое масло посоветуете 1.4 tsi, 140л.с. BMY
5w30 или 5w40
И допуск какой лучше 502/505 или 504/507
При учете пробег 216тыс
Алекс26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2025, 22:09   #1697
Das Auto - Golf 6+12г.
Алекс26,
Сообщение от Алекс26 Посмотреть сообщение
5w30 или 5w40
5W30 будет кушать переходи 5w40
502/505,хуже не будет 504/507
Последний раз редактировалось mif5621; 13.04.2025 в 22:44.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
