Голосование: Обогрев попы, нужен ли?
Опции опроса
Старый 18.02.2017, 12:21   #301
Das Auto - VAG
pup, что схемы опровергают? Я вживлял подогрев в пятый гольф, схему и логику управления подогревом выучил наизусть. Нагреватели в параллель, датчик в сидушке, управляет через блок всем сиденьем. То что одновременно сдохли два разных на разных сиденьях-стечение обстоятельств. Я вот не знаю в каком состоянии сейчас пассажирское сиденье, пока пассажиры не начнут жаловаться. Не ищите там логики. Мерить сопротивление, сравнивать с рабочим нагревателем, делать выводы. Сиденья проще открутить.
В смысле?
Ничего они не опровергают, просто ТС(у) легче будет ремонтировать, ну если сам.
Или я не понял вопроса?
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 13:18   #302
pup, вообще то да. Схемы конечно помогут. Цитирование меня вверху и мне показалось, что я неправильно описал работу подогрева
Старый 19.08.2017, 14:18   #303
Das Auto - пассат
По умолчанию Подогрев сидений
Здравствуйте.други помогите нужна распиновка проводов на подогреве сидении очень нужно
Тип файла: jpg 20170819_144514.jpg (286.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20170819_144902.jpg (289.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20170819_144954.jpg (288.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20170819_144533.jpg (288.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20170819_144401.jpg (284.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось 64 rus; 19.08.2017 в 14:22.
64 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 20:02   #304
64 rus, схема здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34977
и здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...%E9#post485344
1 контакт + после блока бортовой электроники (белый провод)
2 контакт управление с климата 1-ое сидение (синий/белый провод)
3 контакт + с блока предов 30 цепь (красно/желтый провод)
4 контакт управление с климата 2-ое сидение (лиловый/синий тонкий провод)
5 контакт масса (коричневый провод)
10 контакт силовой выход на пасс. сидение (лиловый голубой провод)
А подушка отдельный желтый разъем.
Старый 19.08.2017, 20:57   #305
Das Auto - пассат
weter80, огромное спасибо.
Старый 28.10.2017, 14:22   #306
Das Auto - Golf 6 CAXA ( 2011 год)6МКПП
По умолчанию Не работает обогрев сидений Golf 6
Приветствую всех , перестал работать обогрев сидений ( оба сразу) предохранитель целый на климате ( крутилки обогрева) все работает все 3 положения а сиденье не греет , может кто подскажет что это ? буду очень признателен
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 14:28   #307
Проверить питание в разьеме под сиденьем и на блоке под вод. сиденьем.
Возможно блок накрылся.
Старый 28.10.2017, 17:28   #308
Подскажите номерок блока или как он называется
Старый 28.10.2017, 18:39   #309
Вот такой
Тип файла: jpg 1509205074026-358083028.jpg (295.2 Кб, 97 просмотров)
Старый 29.10.2017, 05:24   #310
Аватар для plark
При низком заряде аккумулятора могут не работать обогрев сидений, заднего стекла, зеркал.
Старый 29.10.2017, 12:40   #311
Ошибки VCDS или "Васей" посмотреть - может там кроется ответ
Старый 29.10.2017, 21:15   #312
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Обрыв нагревательного элемента. Была такая ситуация прошлой зимой, что только не делал, все проверил (разъемы и Васей). Обрыв был на сидушке водителя.
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 06:34   #313
Oxis, у человека все 4 элемента не греют. Вряд ли обрыв всех элементов одновременно
Старый 30.10.2017, 09:29   #314
Аватар для Oxis
Да просмотрел. А так как советую.... Вася Диагност и подобные...
"В стельку трезвый"
Старый 30.10.2017, 10:19   #315
Сообщение от Oxis Посмотреть сообщение
Кан шина к блоку не подходит, ничего там ВАСЕЙ не увидеть. ВАСЯ может только разрешить-запретить 12В на подогрев с блока центральной электрики. Всю диагностику надо делать на самом разьёме блока подогрева под сиденьем, простым вольтметром.
Старый 30.10.2017, 10:20   #316
при низком заряде АКБ мозги отключают:
- штатную сигналку (если она есть)
- задний дворник
- клаксон
Старый 30.10.2017, 12:41   #317
sk_npzao, ВАСЯ по крайней мере видит обрыв терморезистора в сидушке.
Старый 30.10.2017, 21:45   #318
Чудо произошло сегодня в автосервисе , автомобиль диагностирвали ничего не нашли , итог когда за день до этого искали причину омывателя фар ,перепутали предохранитель местом ,, все работает сейчас . завтра и омывателем попробую воспользрваться пока +7 погода . всем спасибо .
sheff (30.10.2017)
Старый 31.10.2017, 10:00   #319
Обрыв термопредохранителя в блоке подогрева равен сгоревшему главному SC37. Неужели блок подогрева пожалуется блоку климата, который к кан подключен и диагностируется, об отсутствии силового питания? И в каком блоке выскакивает ошибка по подогреву? Вопрос в качестве общего развития.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ----------
Ааа...невнимательно почитал. терморезистор, который регулирует мощность нагрева. Тогда понятно, он подключен в блок климата. А отсутствие питания никак не поймать ВАСЕЙ, только проверкой предов и тестером.
Старый 16.11.2017, 14:40   #320
А вот этот блок под водительским сиденьем оторвался еще в автосалоне, потом только заметил, он висит - болтается потихоньку, не напрягает. Как его к прикрепить-то никто не подскажет?
hilfiger вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
