Старый 12.08.2013, 17:16   #1
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
По умолчанию (Golf 6) Подогрев задних сидений
Всем привет!
Появилась необходимость до оснащения автомобиля подогревом задних сидений, странно, но почему то нет в доп.опциях этого(.
Хотелось бы сделать всё по уму, и не колхозить емелю или подобные устройства.
Итак: вариант установки нагревательных элементов в обшивку садних сидений от шкоды октавии (цена за комплект ~7200 по ценам экзиста - вроде бы приемлемо, это спинка х 2 + сидение х 2). В этой связи есть вопросы:
1. Подойдёт ли к ним блок управления от гольфа или нужен именно шкодовский блок управления?
2. Какие регуляторы поставить, желательно в тыльную часть центральной консоли (вместо подстаканника будет стоять розетка на 220В)? Какой более подходящий вариант по стилю интерьера?. Я например, рассматривал от Пассата Б7
3. Может у кого есть иные варианты инсталяции?
Буду признателен за участие в обсуждении
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 21:59   #2
Итак, продолжаем товарищи.
пришли нагревательные элементы на сидение и на спинку от шкоды (1Z0 963 557 N - спинка, 1Z0 963 555 H - сидение).
вот как комплект выглядит:
далее решил начать с самого простого, а именно с установки элементов в сидение. Снял его (это легко, с усилием отщёлкиваешь его снизу вверх в двух местах спереди и вытягиваешь на себя), снял чехлы (пришлось немного повозиться с замками), но не полностью, а только по бокам.
Примерил элементы по месту, оказалось всё достаточно просто.
Далее кое-где в поролоне сделал каналы ножом для прокладки провода, установил, закрыл чехлами и закрепил всё во внутренних замках.
В итоге имеем такой вид:
пока ставим сидение назад и готовлюсь к спинке, тут всё сложнее на мой взгляд.
Старый 17.09.2013, 23:19   #3
продолжаем,
спинку снять то же не составило большого труда. Открутить один болт по центру снизу и вынуть половины из боковых штифтов. Разобрать спинки чуть сложнее чем сидушка, Elsa в помощь, расписывать особо не буду. Скажу одно, что обшивку с половины спинки которая с подлокотником, полностью не снимал, только ту куда нагревательный элемент устанавливается. В данном случае монтаж на меньшую половину спинки выглядит так:
Провода я вывел следующим образом:
- у короткой половины спинки, провод вывел в районе опорного кольца
- у длинной половины, провод вывел по центру снизу (пришлось сделать прорезь в карпете).
В общем схема подключения планируется следующая: установка блока управления подогревом задних сидений под переднем сидением, рядом с блоком подогрева передних сидений. Подключение будет по схеме от Пассата B7 (от него же панель с регуляторами будет как то аккуратно интегрирована в заднюю часть подлокотника). Плюс возьму с резервного гнезда предохранителя из блока SC29 или SC38 (30А) (слева сбоку в салоне).
Для справки: передний и задний подогрев у Пассата управляется БСМ с одного пина с которого и управляется передний подогрев у Гольфа (21 разъём T52B). Надеюсь прокатит такое подключение и ошибок не будет. Подсветку кнопок возьму от подсветки консоли АКПП либо из разъёма BCM T21B.
пока всё....
Старый 21.09.2013, 00:27   #4
продолжаем....
итак, пришли детали и я понял что начался геморой.
Ну во-первых: на Гольф 6 в комплектации Хай инвертором на 220 в задней части подлокотника не комплектуется в принципе. Только Гольф + и Тигуан, у которых задняя панель подлокотника другая. В этой связи возникает дилемма - делать подогрев и отказаться от выпрямителя на 220 в консоли или всё таки "заморочиться" и сделать как у Пасс 7 и подогрев и инвертор. Выбрал "заморочку" с переделкой в итоге. Жаль инвертор продавать. Итак, делюсь мыслями, и надеюсь на интересные идеи от желающих помочь в решении этой задачи.
Вот что имеем:
разница видна невооружённым глазом,
слева рама, крышка и инвертор от Гольф +(Тигуан), справа родная рама с подстаканником от Гольф 6.
вот что получается, если попробовать установить раму от плюса в заднюю панель от Гольфа 6
Уйня, как говориться.
Вот, что я планирую замутить:
Кстати просьба, у кого Пасс 7, замерьте ширину задней панели подлокотника, а лучше сфоткайте её торца и спереди, чтоб понять можно ли её с минимальными переделками поставить на место родной гольфовской панели.
какие у кого идеи будут?
пока готовлю коммутацию всей схемы
Старый 26.09.2013, 01:31   #5
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
вот тут парниша сделал проще))
ссылка на первоисточник http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2013637/
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 16:45   #6
Всё закончил, работает!!! Самое сложное - задняя панель подлокотника. Переделал внутрянку всю полностью. Два раза менял конструкцию. В итоге: получилось примерно как у пассата задняя с розеткой 220В. Выкладываю, что успел сфоткать. Для жаждущих сделать то же самое - ОЧЕНЬ СЛОЖНО!) Вся проводка с разъёмами устанавливалась и изолировалась по месту. Подключение кратко: подогрев сидений - как для пассата В7, розетка 220В - питание на 36 предохранитель, масса и разъём 52С на ВСМ.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alarm68 (12.12.2013), anstar (12.12.2013), Cartman (15.12.2013), Dark_moo (11.04.2017), frazibool (14.10.2018), Graf007 (12.12.2013), gs1967 (07.01.2014), Krotopyg (12.12.2013), pankratoff85 (15.12.2013), v1684vm (07.01.2014), Солян (12.12.2013)
Старый 14.12.2013, 13:54   #7
y-u-r-a, я использовал блок подогрева передних сидений 5K0 959 772
Старый 15.12.2013, 04:10   #8
Das Auto - Фольксваген джетта
vladimir74, если можно схему подключения блока управления подогревом,
Подключались ли Вы к БЦЭ? или только + от блока предохранителей
Ставлю подогрев заднего сидения на джетту 6
Спасибо!
???? вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 14:14   #9
????, к БЦЭ безусловно подключался, в моём случае это 2 пин блока управления подогревом на 21 пин разъёма 52B к БЦЭ (к этому пину так же подключён блок подогревом передних сидений)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
