27.03.2015, 22:30 | #301 | |||
Das Auto - golf 5 2.0 tdi
глохнет двигатель....сам по себе....
открою капот...попинаю калёса ....заводится!!!! решил найти причину.... полетело РЕЛЕ ..... 460....на штоир герете....под панелью с лева...их там 2
28.03.2015, 01:13 | #302 | |||
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
прикольно, но не очень понятно)
28.03.2015, 09:11 | #303 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну почему же непонятно,здесь похожая канитель описана
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E3%E0%ED%E8%FF другой разговор,что автор поста мог бы и поподробней об этом поведать,для ясности. |
08.06.2015, 17:40 | #304 | |||
Das Auto - BLF
Останавливается двигатель
Добрый день, уважаемые!
Пишу в надежде, что сможете помочь. У меня такая проблема. Во время движения машины на ходу внезапно останавливается двигатель (1,6 л. FSI, 116 л. с.). После повторного запуска двигатель не запускается, либо при полном нажатии на педаль акселератора (коробка в нейтрали) обороты поднимаются максимум до 3000. Намного прогазуется, и может поехать. Причем непредсказуемо сколько (от 10 м до 5 км). А может и не тянуть (останавливаться). При этом в салон проникает сильный запах выхлопных газов. Насос ТНВД менял. Менял толкатель. На распредвале есть выработка, но уж не такая и сильная. Носик ТНВД был изношен, а в толкателе была дырка. Диагностика показывает, что произошла механическая неисправность регулятора топлива. Ошибка одна и та же что до замены, что после. Что интересно, после замены насоса машина без проблем проехала порядка 100 км по городу. А потом опять. По моим наблюдениям: 1. Неисправность проявляется только на горячем двигателе. В зависимости от количества пробок машина без проблем проезжает 5-10 км с момента первого запуска холодного двигателя. 2. Чем чаще машина стоит на светофорах, тем чаше происходит неисправность. 3. От заправки не зависит. 4. Не зависит от количества бензина в двигателе. 5. На трассе (это около десятка поездок) не глючила ни разу. Расстояние от 20 до 90 км. 6. Если сам останавливаешь горячий двигатель, то после небольшой стоянки (до 30 минут, больше не пробовал) после запуска двигателя он сам глохнет. Причем постепенно снижаются обороты (до 5-10 секунд) 7. Масло в двигателе поменял. Без изменений. Уважаемые форумчане, подскажите, что это может быть. Может, ограничитель давления топлива? PS. У меня диагностика выявила неисправность клапана EGR. Сейчас клапан отключен. Неисправна нагревательная спираль двух лямбда-зондов. Но, как меня заверили на диагностике, клапан EGR должен быть закрыть, а лямда-зонды на скорость не влияют. Последний раз редактировалось veniamin-68; 08.06.2015 в 18:00. |
10.06.2015, 12:45 | #305 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
29.06.2015, 13:08 | #306 | |||
Das Auto - BLF
Вы меня не поняли. У меня глохнет двигатель не на холостом ходу, а прямо при нагрузке. Кстати, заткнул клапан ЕГР, на светофорах глохнуть перестал (клапан был негерметичный, и пропускал выхлоп на впускной коллектор). А при прогреве двигателя все работает замечательно. Еще диагностика показывает, что происходит механическая неисправность регулятора давления топлива
Последний раз редактировалось veniamin-68; 29.06.2015 в 13:10. |
29.06.2015, 18:44 | #307 | |||
Das Auto - BLY 2.0
veniamin-68, у меня так же глох двигатель в жару, поменял датчик положения коленвала - проблема исчезла, а больше 3000 об/мин - это скорее всего аварийный клапан сброса давления на рампе( тоже было первый раз даст раскрутиться до максимальных оборотов, а потом только до 3000). Правда двигатель у меня 2 литра, но тоже фси....а регулятор давления не на тнвд разве находится?
Пользователь сказал cпасибо: | Casper (30.06.2015) |
29.06.2015, 22:09 | #308 | ||||
Das Auto - BLF
Но что характерно. На трассе вообще никаких проблем. Двигатель работает ровно, тянет исключительно, легко набирает обороты даже на шестой передаче. Но вот в городе.. Ну не менять же двигатель в сборе из-за этого? Последний раз редактировалось veniamin-68; 29.06.2015 в 22:12. |
30.06.2015, 09:19 | #309 | |||
Das Auto - BLY 2.0
По фазовращателю ошибку сразу сканер покажет, что-то типа расхождения сигналов распредвала и коленвала...по трассе тоже нормально ездил, а в городе на жаре глох...менял и топливный насос в баке, и блок управления этим топливным насосом - ничего не помогало, а поменял датчик положения коленвала и проблема исчезла... может от старости он барахлить стал на жаре?
02.07.2015, 12:53 | #310 | ||||
Das Auto - BLF
17.07.2015, 09:15 | #311 | |||
Das Auto - BLF
Сходил магазин. Сказали, что могут устанавливаться датчики положения коленчатого вала двух типов. Посоветовали снять и посмотреть номер. Не могу понять, где он находится. Может, кто и пробовал его менять?
P.S. Двигатель 1,6 FSI. Вариант до сих пор понять не могу (не понимаю, чем они отличаются) - BAG, BLF, BLP |
17.07.2015, 09:54 | #312 | |||
Das Auto - BLY 2.0
veniamin-68, а по винкоду в магазине подобрать не могут?
17.07.2015, 12:10 | #313 | ||||
Das Auto - golf mk5 gti
17.07.2015, 17:03 | #314 | |||
Das Auto - BLF
28.07.2015, 16:23 | #315 | ||||
Das Auto - BLF
28.07.2015, 21:34 | #316 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT
у меня похожая ситуация: жара больше 30, частые остановки, глохнет на малых оборотах, иногда можно подхватить если заметишь.
предложили проверить топливный фильтр и дроссельную заслонку |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. VW Golf совершенство?
06.08.2015, 09:57 | #317 | |||
Das Auto - BLF
Заменил фильтр топливный, воздушный. Без изменений. Один мудрый человек посоветовал попробовать поездить с открытым топливным баком. Немного стало лучше. Или мне показалось? В итоге решил заменить топливный насос в баке. И чудо все таки произошло. Все стало замечательно. Поэтому хочу проинести слова благодарности всем тем, кто откликнулся на мою просьбу.
26.02.2016, 13:31 | #318 | |||
Das Auto - BLF
Не дошли руки сообщить, как вылечилось. Заменил топливный насос в баке, и проблема пропала. Но через полгода начал глохнуть двигатель, если после запуска двигателя начинаешь сразу же ехать. Пришел к выводу, что нельзя запускать двигатель, пока не протестируется панель приборов. Начал запускать как положено, и все постепенно встало на свои места. Сейчас все отлично
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (26.02.2016) |
10.02.2017, 12:37 | #319 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 2006, BLF 1.6
Глохнет во время движения. Golf V Plus BLF 1.6
Всем привет.
Golf V Plus FSI BLF 1.6 , 2006, WVWZZZ1KZ7W505705 Трижды за два дня заглох двигатель. Два раза во время движения (небольшая скорость, ровная дорога, тёплый двигатель), один раз -- через пару минут после холодного пуска (температура -10). Все три раза затем заводился, но не с первой попытки. После этого машину не заводил, кроме как для снятия логов. Никаких посторонних шумов и вибраций нет. Звуковых сигналов нет. Обороты падают до нуля секунды за 2-3. Перебоев в работе электрооборудования (подсветка панели, магнитола, вентиляция, аварийка) не заметил. Новых индикаторов на приборной панели не загоралось. Правда есть постоянно горящие: EPC (всегда был), выпуск (снят катализатор), свет (теряется контакт на ближнем фонаре уже давно). Масло, тормозная, охлаждающая жидкости -- всё на нормальном уровне. Аккумулятор был тёплый заряженый. Батарейка в брелке сигнализации заменена на днях, во время движения соответствующих звуковых сигналов нет. Неделю назад центральный замок перестал работать корректно -- только с брелка запирается/отпирается, наверное случайное совпадение с данной проблемой, но на всякий случай упомяну. Считал журнал. Пробег на момент считывания - 103350. Сделал серией: 1. Без сброса ошибок, как есть: http://pastebin.com/raw/K2tJVL90 2. Сбросил ошибки, включил зажигание: http://pastebin.com/raw/CJ6J0Fgf 3. Сбросил ошибки, повключал разную электронику: http://pastebin.com/raw/ua9Syihs 4. Сбросил ошибки, завёлся: http://pastebin.com/raw/3iHkMjAr 5. После №4 ошибки не сбрасывал, двигатель поработал ещё 30 минут. Не глох: http://pastebin.com/raw/NpCc1BRz 6. Завёлся ещё несколько раз: http://pastebin.com/raw/7sNq8Q2g Немного о имеющихся кодах неисправностей: "001537 - Неисправен блок управления" -- было с самого начала владения автомобилем. "00924 - Реле системы очистки фар(J39)" -- ошибка старая, время от времени появлялась и до возникновения обсуждаемой проблемы. "00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)" -- ближний левый свет не работает месяца три, контакт где-то плохой. "1305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment" и "01304 - Магнитола" -- всегда были. По итогу не вижу в журнале новых ошибок. Последний раз редактировалось Zaicheg`; 10.02.2017 в 12:40. |
10.02.2017, 12:44 | #320 | |||
Zaicheg`, Вводите ключевые слова в поиск и найдете много тем с возможными ответами
