Старый 29.06.2020, 00:37   #1
Das Auto - GOLF 5 TDI 2004
По умолчанию проблема с кондиционером
Извините, если такой вопрос уже существует
но моя проблема уже повредила мне нервы
позвольте мне начать с самого начала
машина... Golf 5 1.9 TDI год2004
Я купил машину. У него была проблема с двигателем. Я поменял двигатель. Тогда зарядил газ в сервисе. Volkswagen Они сказали, что Датчик давления не работает и поменяли опять та же проблема потом поменяли компрессор та же проблема останется
Я забрал машину у них. потому что уже потерял 600€ Я начал исследовать обжорство
У меня другая такая же машина я думаю, что вы догадались. что все запчасти оттуда я поставил сюда.
не хочу писать долго. уже изменил все. мозг. датчики. кнопки. и так далее.
Если кто-нибудь знает такую ​​проблему, подскажите пожалуйста что делать. У меня есть профессиональное диагностическое устройство.(Autel Maxisys ms908 Pro) нет проблем с климатом
Извините, если написал что-то непонятное. плохо знаю русский и я использовал Google перевод.
Тип файла: jpg 20200223_102936.jpg (336.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20200223_103125.jpg (337.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 20200223_102024.jpg (305.9 Кб, 58 просмотров)
v15vog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 10:28   #2
Das Auto - golf
Ошибки какие?
Старый 29.06.2020, 12:02   #3
01305 и 02403
Старый 29.06.2020, 13:42   #4
На датчик давления есть 3 вольт а когда напрямую компресор вкл дует холодным воздух и давления датчика поднимается где то 5-7 вольт. думаю ето нормально.
Старый 29.06.2020, 17:59   #5
У тебя по ошибке проблема по питанию на 15 клемме. Сперва с этой проблемой нужно разобраться.
Старый 29.06.2020, 20:16   #6
поменял реле, поменял блок проблем остался
а когда сделал прямо12в исчез.
ну кондиционер ещё не работает
Старый 29.06.2020, 22:35   #7
наконец есть ошибка реальний j255 нет сигнала
номер ошибка 01320
Старый 29.06.2020, 22:37   #8
Das Auto - golf
проводка поломана в жгуте скорее всего
Старый 29.06.2020, 22:49   #9
да я тоже начал так думать ну какой ето уже вопрос
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
Старый 30.06.2020, 22:46   #10
сегодня сделал полный апдейт все проблемы исчезли остался только 01305
а ето наверно от не оригинальной магнитофон сказали в сервисе.
а клим так и не работает.
сегодня спрошивал сервис фольксваген сказали надо поменять блок. я ответил что уже поменял. сказали если разные не будет работать. а у меня был разница между кнопками.
ну заказал новый блок климатроник. тот самый
J255 надо ждать 7 день посмотрим что получится потом.
извините если пишу не хорош
Старый 01.07.2020, 23:50   #11
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
Сообщение от v15vog Посмотреть сообщение
да это из за радио,я поставил от vw оригинал но другой модели(без нави) и так же светится эта ошибка,vw говорит поставь какое положено(с нави) и все пройдет,забил т,к и это работает
VW5DE вне форума   Ответить с цитированием
v15vog (02.07.2020)
Старый 07.07.2020, 14:21   #12
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
На трассе при скорости 100 и более через час езды периодически отключается компрессор. В городе все отлично, хоть два часа на жаре 35 с пробками, только трасса и при длительной езде. Пока васю не подключал. Радиатор новый кондея практически, не забит, в прошлом году менял и заправлял по весам. Утечки не вижу, залит краситель. Как думаете с чего начинать разбираться.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 23:31   #13
наконец-то сработало пытаюсь уже месяц напрасно и бессмысленно
Сегодня наконец нашел проблему
Вы не поверите ну проблема была в кодировке
Кондиционер был отключен в блоке управления
у меня был код 0003031 поменял 0000071
спасибо вам большое.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ----------
Сообщение от sonic282 Посмотреть сообщение
проверь давления газа
наверное там много газа давление поднимает и отключаются по безопасности
Старый 16.08.2020, 11:57   #14
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Вот так сервис VW!
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
