08.08.2020, 16:35 | #1 | |||
рычаги переключения передач
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...s8XC&Width=450
отвалилась вот эта штука , отломали. под номером 47. как ее менять правильно? |
09.08.2020, 11:29 | #2 | |||
1K0 711.203D это написано на самой поломанной запчасти, но в продаже есть новая,но с таким артикулом 1K0711203F. какая у них разница D и F?
10.08.2020, 20:15 | #3 | |||
Das Auto - Пепелац
Если руки к механике лежат - тогда ничего сложного.
Для более удобного доступа нужно снять впуск, аккум., площадку под ним. Ещё, если у номеров 51 и 48 люфт большой, можно тоже за одно поменять, и добавьте в пары трения смазку для пластика. Последний раз редактировалось Pilot®; 10.08.2020 в 20:18. |
Пользователь сказал cпасибо: | captan (10.08.2020) |
10.08.2020, 21:42 | #4 | |||
51 заказал, а втулки 48-е не смог найти
10.08.2020, 23:58 | #5 | |||
Das Auto - Пепелац
В моём случае, 2.0 tfsi 2008 год, механика, 48 номера тоже нету, это видимо для определённых моделей. Вы когда старую(№47) снимите будет видно, там всё доступно и легко разбирается/собирается, так что заказывайте пока то что поломано, а остальное по ситуации.
№51 убирает поперечный люфт, перемещение ручки влево-вправо, она из фторопласта. p.s. В моём случае деталь №47 идёт с номером 1K0711202F, я сфотографировал на всякий случай, когда обслуживал узел выбора передач. Последний раз редактировалось Pilot®; 11.08.2020 в 00:08. |
Пользователь сказал cпасибо: | captan (11.08.2020) |
11.08.2020, 13:15 | #6 | |||
Das Auto - Пепелац
Разобрался с позицией №48, она идёт для детали №47, если последняя изготовлена из металла, это ранние выпуски авто. Хочу заранее извиниться, деталь №51 может по идее быть в комплекте с новой деталью №47, которая из пластика, по идее там ещё будет в комплекте насадка на трос для выбора передач.
11.08.2020, 19:47 | #7 | |||
сегодня привезли рычаг с номером 5Q0 .711.202 - на ней уже установлена позиция 46 и позиция 51
11.08.2020, 22:32 | #8 | |||
Das Auto - Пепелац
Есть возможность вернуть №51 ?
12.08.2020, 11:51 | #9 | |||
да, вернули деньги
12.08.2020, 23:31 | #10 | |||
Das Auto - Пепелац
Здорово! Удачи вам!
Пользователь сказал cпасибо: | captan (19.08.2020) |
