Старый 25.11.2020, 17:20   #21
Ну так там же 2 подшипника
Andreiru (03.12.2020)
Старый 03.12.2020, 13:42   #22
Das Auto - VW Golf5
Подскажите варианты INA,SNR, Caffaro, SKF.... ролик качественный для ремня генератора ?
Caffaro ролик хороший?
Последний раз редактировалось Andreiru; 03.12.2020 в 16:28.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 20:53   #23
Andreiru, почти все ставят SNR или SKF. Он не такой дорогой. Безымянным деталям не доверяю
По ремонту генератора еще ссылочка: https://www.drive2.ru/l/474002212587045727/
Andreiru (04.12.2020)
Старый 05.12.2020, 13:53   #24
Das Auto - VW Golf5
Заказал SKF.
Старый 05.12.2020, 16:09   #25
Andreiru, snr-ntn сейчас надёжней брать, чем skf
Старый 05.12.2020, 17:42   #26
Das Auto - VW Golf5
skf совсем некачественные?
snr-ntn лучше ina?
Пишут у польского Caffaro стоят японские подшипники NTN...???
Старый 05.12.2020, 18:15   #27
SKF это известный, старый шведский бренд , когда то он был безусловным стандартом высокого качества, сейчас, по моему мнению, с расширением производственной базы в различные страны, качество может оказаться не эталонным. то же самое и по INA можно сказать. ждёшь качества, а начинают гудеть, люфтить и свистеть уже через полгода.
с SNR NTN такого я не припомню на своём опыте.
Сообщение от Andreiru Посмотреть сообщение
snr-ntn лучше ina?
я бы выбрал французо-япов- snr
Andreiru (05.12.2020)
Старый 05.12.2020, 18:23   #28
Das Auto - VW Golf5
Спасибо! поменяю заказ на snr
SNR GA358.94 -это он на WV golf plus, 1.6 bse (2007 год)
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ----------
Старый 05.12.2020, 18:55   #29
к стати, осбо дотошные перед установкой заглядывают под пылник подшипника и проверяют наличие и количество смазки в нём. в SNR обычно всё хорошо с этим было
Andreiru (06.12.2020)
Старый 11.12.2020, 11:26   #30
Парни,АКБ 5 лет,неразборный на Гольфе 1.6.Показывает при вкл зажигания 12.0.При зарядке хреначит 14.9-15в.Замена АКБ?
Последний раз редактировалось FALKONER; 11.12.2020 в 11:56.
Пробег 291600 км
Старый 11.12.2020, 11:33   #31
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
Гена перебран,всё заменено.
Видимо реле регулятор попался не удачный.
Замена АКБ?
Если проблем не создаёт, то можно не менять.
Лучше замерить до включения зажигания. Вообще 12В - это труп.
FALKONER (11.12.2020)
Старый 11.12.2020, 11:38   #32
Извиняюсь,со своей перепутал,насчёт гены.Он там свой с покупки,АКБ показывает 12,5.Надо менять АКБ?.
Последний раз редактировалось FALKONER; 18.12.2020 в 18:03.
Пробег 291600 км
Старый 18.12.2020, 15:10   #33
Das Auto - VW Golf5
Купил ролик SNR GA358.94 , внутри INA - Германия.
Старый 03.02.2021, 23:07   #34
Das Auto - golf 5 2007 1.4 BUD
Сообщение от samarskyrider Посмотреть сообщение
Машина Golf V 1.6 BGU 2004, пробег в районе 200к. Периодически стал моргать аккумулятор при разгоне "в пол", обычно это от 3-4к оборотов. Насколько я понял, то придется заниматься ремонтом генератора. В связи с этим вопрос - какие расходники докупить при снятии/установке генератора?
Ремень нашел на exist.ru от Contitech, а вот с роликом не понятно, какой хороший?
Вот список http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AC7017FE&sr=-4
Номер детали 06A903315E
Заранее спасибо за помощь!
При пробеге за 200-делайте профилактику генератору-как минимум замена щеток.Я бы это записал в регламент ТО.
niktop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 19:06   #35
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от niktop Посмотреть сообщение
Ищу генератор?
не смогли снять подшипник задний, все перепробовали
BOSH поставил контрактный.
Последний раз редактировалось Andreiru; 09.03.2021 в 21:40.
Старый 18.03.2021, 15:41   #36
Das Auto - VW Golf5
подшипники подходят эти (генератор 140A Bosch 06F903023F)
NSK 6303DDUCM
NTN-SNR 6003LLUC35K
Последний раз редактировалось Andreiru; 21.03.2021 в 00:11.
Старый 12.07.2021, 23:28   #37
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
После замены подшипников, ротор немного задевает за статор, после прогрева погазую немного не задевает, но на холодную всегда. Разбирать заново собирать или притерется? 3 дня пока езжу.
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
