Старый 29.01.2021, 21:04   #1
Das Auto - Golf plus BRU
По умолчанию 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON
Всем доброго времени суток.
По возможности прошу помочь с данной ошибкой, ошибка не сбрасывается, АБС не работает, машиной владею не давно поэтому больше информации предоставить не могу, электрик-диагност пока не чего сказать не может.
(Буду благодарен за любую помощь. С поиском не получается, не могу вставить запрос в поле поиска. Golf plus 1.9 TDI BRU, 2005 год)
Freeze Frame
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 220029 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:12:09
Freeze Frame
Voltage: 12.00 V
DU
Temperature: 20.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 0
Последний раз редактировалось Artem_vk; 29.01.2021 в 21:08.
Artem_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 21:16   #2
Das Auto - VAG, G6+A5
Блок на связь не выходит.
Надо проверить питание, землю, и т.д. на блоке,
а потом расстроиться, что блок закончился
Artem_vk (29.01.2021)
Старый 29.01.2021, 21:54   #3
прикольно будет, если предохранитель отсутствует,или проблема в разъёме.
Старый 29.01.2021, 22:16   #4
Если всё таки удастся найти проблему отпишусь.
Старый 29.01.2021, 22:20   #5
Сообщение от Artem_vk Посмотреть сообщение
А какой блок то стоит?
Старый 29.01.2021, 22:52   #6
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Пока не знаю, авто на сто, а когда сам ошибки смотрел не глянул его номер, наверное самый простой. Есть АБС и кнопка отключения asr (значит есть asr), больше вроде бы не каких "помощников" нет.
Последний раз редактировалось Artem_vk; 29.01.2021 в 22:56.
Старый 04.02.2021, 08:59   #7
Еду забирать авто, причину так и не нашли.
Заберу, выложу коды ошибок.
Старый 16.02.2021, 17:23   #8
Всем доброго времени суток. Не как не мог добраться до интернета. выше указанная мной ошибка ушла, осталась ошибка по электроусилителю. Усилитель работает, но ошибка весит и нет АБС?
Куда копать?
Датчики АБС проверил, все показывают одинаковую скорость, датчик положения руля адаптирован (на сто), но есть смещение на 23 градуса в лево, адаптировать по новому не получается. Рейку меняли до меня, что могли не верно установить?
Стоит ли выставить руль в ноль по Васе и выровнять колеса?
Возможно ли что из-за смещения по датчику, тянет руль в лево (усилитель стремится выровнять руль к нулю) или это что то с подвеской?
Есть ли окошко в районе подрулевых переключателей для правильной установки положения датчика? (Где-то видел на фото наверное на пассатах)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A50B5C285283F4EF11
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Последний раз редактировалось Artem_vk; 16.02.2021 в 17:42.
Старый 16.02.2021, 18:04   #9
Нажми на тормоз на скаользком, узнаешь, есть ли абс
В каком блоке адаптировали?
Окошечек нет
Как и нет ответа, какой блок АБС?
Старый 16.02.2021, 20:21   #10
Part No: 1K0 907 379 P
АБС не работает, ошибок нет.
По инструкции в 44 блоке, дальше не помню.
Делал всё как написано, но без результата.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3F86F4966EAAAA E6B6F
No fault code found.
Старый 16.02.2021, 21:00   #11
Или смени ремонтников или просто заедь у кого есть вас или одис,
там есть ведомый поиск и адаптация.
Если и с ними не, то возможно рейка, датчик там стоит.
Artem_vk (17.02.2021)
Старый 16.02.2021, 21:42   #12
Прежде чем адаптацию делать, надо схождение колёс на сервисе сделать. Вот по рейке второго поколения, АБС с курсовой, возможно не будет отличатся от твоей третьего поколения. Колёса при адаптации должны стоять ровно и двигатель авто запущен. Номера картинок в файле идут согласно последовательности действий при адаптации. После этой процедуры, авто заглушить, потом завести, рулевое колесо до упора влево, удержать 3-5 сек, в центр (колёса ровно) 3-5 сек, до упора вправо удержать 3-5 сек, потом проехать метров 100-200 по прямой, погаснет жёлтый руль и значок курсовой стабилизации.
Тип файла: zip ЭУР.zip (1.05 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 16.02.2021 в 21:53.
Artem_vk (17.02.2021), VW5DE (17.02.2021)
Старый 16.02.2021, 23:46   #13
Ему вообще в тормоза лезть не зачем, всё адаптируется в 44 блоке,
хотя можно и через абс, по желанию ну или где быстрей получилось.
Тем более там 23 градуса расхождение, при таком ничего не выставишь,
или по чуть чуть надо или грамотно одисо-васом
Последний раз редактировалось khue; 17.02.2021 в 00:05.
Старый 17.02.2021, 08:29   #14
Спасибо за информацию!
Начну с "развала", потом попробую адаптировать ещё раз. По результатам отпишусь.
Старый 17.02.2021, 12:11   #15
Попробуй адаптировать ещё в блоке абс, раз в 44 не получается.
Вот если б был ремонтник с ведомым поиском, всё было бы проще и быстрей.
Все эти условно гаражные адаптации при 23 гр. они не получатся,
они работают когда всё хорошо и там градусов мало,
ну или делать их надо мелкими шагами по 3-5 градусов.
Последний раз редактировалось khue; 17.02.2021 в 12:22.
Старый 17.02.2021, 13:43   #16
Ещё забыл сказать, если адаптация пройдёт успешно, то при движении может немного подтягивать руль в одну сторону.Но после того как проедешь км 100, может меньше, всё станет на свои места и подтягивать не будет.
Старый 17.02.2021, 14:29   #17
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
как по мне то много. Начните с простого - поставьте колеса ровно для движения прямо, затем повернуть руль в одну сторону до упора а потом в противоположную и считать при этом обороты. Кол-во оборотов влево-вправо из центрального положения должны быть одинаковым. Если отличаются то "криво" поменяли рейку и не совместили метку на руле с меткой на рулевом валу. Это расхождение тупо исправили р/сх.
Старый 20.02.2021, 22:48   #18
Всем доброго времени суток. Большое спасибо всем кто поучаствовал!
Что было сделано: развал-схождение, руль выставил в ноль по Васе и соответственно поставили колеса ровно, после этого сделал адаптацию по схеме Alex_ka, делал через 44 блок, получилось с первого раза.
Теперь о грустном, ABS и ASR так и не заработали!?
Ошибок в блоке нет.
Может у кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Вопрос, возможно ли, что системы не работают из-за отсутствия индикации на приборной панели? Нет индикации АБС, подушек, руля, ещё чего-то (есть иммо, маслёнка, АКБ, спираль).
Ошибки снял по всем блокам, чтобы не накидывать лишнего выложу общее по блокам, как я понимаю 0010 - это блок где есть ошибка.
Если у кого есть мысли напишите по этому блоку выложу код ошибки.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Старый 21.02.2021, 16:50   #19
Индикация работает, просто было залеплиено изолентой, вот такая герлянда на панели. (Попробую прикрепить видео) https://drive.google.com/file/d/1KPE...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось Artem_vk; 21.02.2021 в 17:10.
Старый 21.02.2021, 17:40   #20
Давай конкретно лог по блокам где ошибки. Запусти диагностику всей электроники, потом сохрани, он будет в текстовом файле, зипом в архив и сюда крепи. посмотрим. Твоя фото по ссылке не доступно. Надо крепить прямо сюда.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
