Старый 22.02.2021, 14:28   #41
Дальше, разъём абс не трогай, смысла нет. Хочешь всё же проверь для уверенности, если при снятом разъёме абс значки ведут точно так, значит косяк в неправильной смотке пробега. Или покупать такую панель как у тебя и на сервисе просить привязать б/у панель, что не каждый сервис возьмётся, или искать прошивку с твоей панели 1K0 920 862 B, KOMBIINSTRUMENT VDD 1012 и искать спеца который восстановит твою прошивку в твоей панели. У меня где-то были прошивки панелей, но посмотреть смогу есть ли там с такой как у тебя, только 5 марта. Если будешь дёргать разъём абс, то снимать его и ставить, только при отключенном аккумуляторе, а то кодировку блока можешь снести.
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ----------
Покуда разбирайся с блоком комфорта, устраняй эту ошибку. Проверь провода как по ссылке.
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ----------
У нас в РБ твоя панель в хорошем состоянии из франции без пробега по РБ машинка была, стоит на разборке 50 у.е., но версия 1212, а у тебя 1012
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.02.2021 в 15:11.
Artem_vk (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 16:08   #42
Das Auto - Golf plus BRU
Пробовал при отсоеденненых предохранителях значки не моргают, АБС горит, давление в шинах пропадает совсем, восклицательный знак начинает моргать, но не сразу.
Есть смысл откидывать разъем с АБС?
Artem_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 16:20   #43
Тогда становится не понятно, то ли с панелью, то ли прёт с абс, что-то. Надо глянуть схему. Лучше не отбрасывать, пусть включен, ведь ошибок нет и связь с блоком имеется.
Старый 22.02.2021, 17:25   #44
Das Auto - VAG, G6+A5
Надо глянуть схему.
Какая часть схемы нужна?
Просто абс по кану общается, там схема особо то и не нужна.
Старый 22.02.2021, 18:31   #45
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Ну тогда какие выводы сделать можно?
Тип файла: jpg clip_image002.jpg (22.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.02.2021 в 18:36.
Старый 22.02.2021, 18:32   #46
Да я схему просто предложил.
А выводов пока никаких
Можно пока ручник проверить, моргает же без блока....всё ж дело
Вот его абс.
Тест исполнителей делал?
Тип файла: pdf ABS.pdf (957.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось khue; 22.02.2021 в 18:40.
Старый 22.02.2021, 18:38   #47
Спасибо, есть у меня схемы. Мой вывод, косяк в панели, когда кривыми ручками сматывали пробег перед продажей. Если бы в концевике ручника, то при включении зажигания он горит постоянно. А моргать и пищать начинает, когда по ошибке поехал на ручнике.
Старый 22.02.2021, 18:42   #48
Может и так быть
Но блин там не МК60ЕС-1, чтоб так морочить голову, там простейший блок.
И у меня нет других, кроме панели мыслей
ТС говорит, что абс не работает, может блок подкинуть другой?
У меня такой ртс есть. Ошибок нет, пишет, что включился, но не греет.
Старый 22.02.2021, 18:51   #49
У него блок не 60-й, а 70-й - ASR FRONT MK70. Диагностика кажет, что с блоком проблем нет, только гирлянда на доске, а доску мотали и лазили в прошивке, а в ней не всё так просто. так как прошивка криптована.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.02.2021 в 18:55.
Старый 22.02.2021, 19:48   #50
Так про 60-й я и не говорил, даже схему от МК 70 дал,
а с приборкой я не сталкивался
Но я бы сделал тест исполнителей, чтоб отбросить хоть как то блок абс,
а то он говорит, что и абс нет
Последний раз редактировалось khue; 22.02.2021 в 19:55.
Старый 22.02.2021, 19:59   #51
А смысл делать, если в абс ошибок нет, только доска светится.
Старый 22.02.2021, 20:01   #52
Да хз, не знаком я плотно с этим блоком,
может как мой ртс, и ошибок нет и включился и не греет.
Может и его абс такой же.
Тем более что их делать пару минут
Старый 22.02.2021, 20:03   #53
Снял всё-таки разъем с АБС - лампа АБС горит, горит скользкая дорога, индикатор давления в шинах не горит, секунд через 10 начинает моргать восклицательный знак. Если затянуть ручник, знак горит, но видно все равно мерцание примерно в такт как моргал ранее (при натяжке ручника так происходит постоянно).
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
Панель приборов как-то прописывается или должна любая работать?
Я к тому, что если где-то найду попробовать подкинуть?
Старый 22.02.2021, 20:22   #54
Нет, не любая, желательно с таким номером или её замена, в которой распиновка разъёма совпадает. В панели иммошник. Надо будет привязывать б/у панель, иначе авто не заведёшь. Если вторкнёшь б/у и включишь зажигание, может снести кодировки некоторых блоков, особенно сносит кодировку абс. Так, что желательно иметь кодировки всех блоков.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ----------
Съезди на сервис, что там тебе скажут. Но ничего не говори, что ты что-то знаешь, вообще молчи. Скажи, что купил такую и лампочки были заклеены. Если будут предлагать заменить блок абс, скажи, что если дело не в нём, то они у тебя его заберут и тебе деньги вернут.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.02.2021 в 20:32.
Старый 22.02.2021, 20:31   #55
Сообщение от Artem_vk Посмотреть сообщение
Так и должно быть
Делай тест исполнителей
Последний раз редактировалось khue; 22.02.2021 в 20:38.
Старый 22.02.2021, 20:43   #56
Artem_vk, а есть что не обычное в работе панели приборов? к примеру суточный пробег сбрасывается при каждом выключении зажигания? не
включается дисплей при открытии двери?
предохранители все проверяли? именно проверять нужно, смотреть везде ли установлены в своих гнёздах.
и еще, давно ли у вас этот автомобиль? правильно понимаю, что недавно и он вам таким достался? есть возможность связаться с бывшим владельцем?
Старый 22.02.2021, 20:47   #57
Владимир, хочешь предположу, что ответит тот хозяин? "Я купил и ездил и не обращал внимания, сам ничего не делал". Примерно так будет.
Старый 22.02.2021, 20:48   #58
Понял Вас, спасибо всем большое за помощь, буду дальше что-то думать.
Если удастся победить проблему напишу.
Старый 22.02.2021, 20:51   #59
Сядь на телефон и прозвони по сервисам где занимаются отмоткой спидометров, укажи проблему, скажи, что похоже криво смотали и спроси смогут ли помочь устранить проблему.
Старый 22.02.2021, 20:53   #60
Нет всё штатно, не чего необычного не заметил.
Предохранители обязательно все проверю.
По бывшему владельцу правильно написали, у меня были к нему вопросы, ответ был именно таким, у меня всё работало.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ----------
Ок. Буду пробовать разные варианты.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
