12.02.2021, 21:43 | #21 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
12.02.2021, 22:13 | #22 | |||
Да хоть на сверхзвуке буксируй, то ошибок быть по абс не должно. Пробуй на блоке абс поменять предохранители на всякий случай. Они будут как в салоне, так и под капотом. Там могут быть штуки три или четыре, смотря какой блок абс стоит.
12.02.2021, 23:38 | #23 | ||||
13.02.2021, 10:42 | #24 | |||
Das Auto - Гольф плюс, BSE 1.6, 2006
Открыл сервисную книгу в очередной раз. АБС+Неисправность тормозной системы, зачастую вызывается из-за отказа АБС. Чтобы определить достаточно проверить уровень тормозной жидкости.
В моем случаи, как я писал ранее, обнаружены механические неисправности датчиков на 3 колесах. Также, имелись проблемы с выпускной системой. Сервисная книга пишет возможно глючит датчик кислорода. А теперь самое интересное, я вспомнил, что при скане мне товариш сказал, что у меня отключен второй датчик кислорода (на программном уровне). Такое может быть, первый владелец авто моя мама... помню был полетел вторая лямда, его отключили чтобы можно было как-то передвигатся. Видать новую поставили, а включить забыли. Такие может быть?) если честно, мне кажется, что машинка потребует ооочень солидных вложений. Попрошу сегодня взглянуть еще и лямду.. Знаете что самое печальное, это то что я мастеру ищу инфу по которой он работает. И это блеать на официальном сервисе фольксваген |
13.02.2021, 11:42 | #25 | |||
На калитке Уй написано, открываешь её, а там злая собака. Так и сервисной книге. Ещё раз, если идёт отказ датчика на абс, то прописывается номер ошибки, где указано какое конкретно это колесо и ты не мог буксовать тремя колесами, у тебя передний привод, два колеса. Отключают программно второй зонд, т.е. меняют прошивку в микросхеме флешь в блоке эбу, при забитом катализаторе, но при этом катализатор вырезают и ты можешь посмотрев на внешний вид катализатора и наличие сварных швов определить сам, вырезался кат или нет. А если кат вырезался, то возврат на родную прошивку, только при установке нового или рабочего. На катализатор смотреть надо, а не на зонд. Твои зонды можно посмотреть в диагностике с 30 группы по 46.
13.02.2021, 16:58 | #26 | ||||
--- Вот информация с сервиса по проделанной работе (в понедельник ещё все перепроверят): АБС кидал ошибку и немного дал сбой в работе, только из-за той ситуации, что у тебя возле дома произошла - передние колеса буксовали, а задние стояли на месте... Поэтому и выкинуло ошибку + ( ! ) -- 1. С ЭБУ все нормально 2. Дросель поставили новый (б/у) 3. Переложили силовой провод. (причину пока не знаю уже выходной) |
13.02.2021, 17:45 | #27 | |||
Глюки абс просто так не ловит. Я только, что выезжал со двора, тоже буксовал, блок абс с курсовой, что-то ничего не загорается. Дроссель поставили, а сброс эбу на заводские установки и адаптацию сделали? Свой ДЗ забери у них. Смотри на досуге может двигатель поковыряешь.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Вот просто интересно, а в каком это городе такие официалы по VW? |
13.02.2021, 18:18 | #28 | |||
13.02.2021, 18:29 | #29 | ||||
Спустя 5 секунд запещала панель и выскочил чек АБС + Скользкая дорога + (!). Перезапустил двигатель, остался гореть только АБС. На следующий день решил я ехать на сервис, проехал на 20 км/час 50 метров - чек АБС ушел с панели. Доехал без ошибок. Ну а там приехал, скан показал механическую неисправность по датчикам на 3 колесах. Короче, я так понял за счет того, что одно или два колеса не двигались а привод прокручивал, АБС подумал - что колеса на тормозе стоят либо на ручнике. Номер ошибки АБС не знаю, завтра станет известно. ---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- [QUOTE=Alex_ka;3412685] Дроссель поставили, а сброс эбу на заводские установки и адаптацию сделали? Свой ДЗ забери у них. Смотри на досуге может двигатель поковыряешь.[COLOR="Silver"] Да они и в прошлый раз когда делали подкидышь все это провели, вижу в наряд-заказе ---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Официальный находится в г. Черкассы, Украина. Работают они уже лет 20, постоянно меняется руководство и персонал. Только одна женщина незаменима. Но у неё я так понял обслуживаются особые клиенты ---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Также, по катализатору... завтра попросил осмотреть все, почему офнутый второй лямда... у меня есть наряд с дилерра о замене второго лямда, про вырезку катализатора нету не слова... Будет "прикольно" если окажется что вырезали без ведома свежий (машине было 7 лет на момент этой поломки). Все документы есть. Врядли смогу что либо доказать. но если что буду пробывать. У нас целый клуб оказалось есть в городе - Любители VW. Парни тоже встречались с такими приколами на сервисе, то починить не могут, то не хватает родной запчасти. Но это было раньше. |
13.02.2021, 19:31 | #30 | |||
13.02.2021, 21:47 | #31 | |||
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Делаю ставку на провода в районе стартера в гофре.
14.02.2021, 07:06 | #32 | |||
Das Auto - Tiguan,Caddy
14.02.2021, 10:24 | #33 | |||
У меня тоже как-то диагностика показала - не работает датчик абс на заднем правом колесе. Купил новый, но не спешил ставить, а потом ошибка исчезла и уже больше года не появляется. Сразу 3 датчика не могут сдохнуть, это какой-то глюк, который показал на датчики.
14.02.2021, 11:33 | #34 | |||
После повторной проверки видать таки что-то нашли.
Переложили силовой провод. (причину пока не знаю уже выходной) Также, переставили ДЗ и поменяли электровакуумный насос. В понедельник по идее дадут мне машину кататься Если все в норме, подведу итог и отпишу тут. |
14.02.2021, 11:37 | #35 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 5
Незнаю помогу, нет, некоторые ошибки из твоих были и у меня, поменял фишку на дз(купил за 50р) перепоял и проблема ушла вместе с ошибками
14.02.2021, 14:49 | #36 | |||
Взял на заметку, спасибо. Пока мне поставили с донора, буду недельку кататься... думаю я его возьму, так-как за копейки предлагают знакомые. А потом уже с заводским будем играться на досуге. Если там все так просто будет, то иметь два рабочих дроселя лучше чем ничего.
16.02.2021, 14:42 | #37 | |||
Всем привет
Чеки и ошибки пропали после замены электровакуумного насоса. АБС абсолютно здоров, то он возмущался на отсутствие и некоректную работу до отключения вакуумного насоса тормозной системы. Теперь по ДЗ. Оказалось модуль свое отжил - вокруг проводка целая, ошибки по ДЗ наблюдались и дальше. Поставили пока китайско-украинский AND. Но чтобы не глупить, я заказал Pierburg 7.03703.76.0. Электрик на официале видать абсолютный новичок по автомобилям компании ВАГ, при замене дроселя переделал - удлинил патрубок антифриза, который подает в дросель. Из-за не корректно проделанной работы, появился свит. Заехал на другое СТО мужики со слезами поржали. Теперь патрубки фиксирует мочалка, чтобы не стучали и хамут не смог поставить. Мужики исправили, так что свиста почти нету. Рекомендовали при установке новой ДЗ внимательно обследовать все пути к дроселю ))) Вот я убедился, что официальный диллер не всегда хорошо, особенно не в больших городах. Все толковые ушли работать на себя Я с огромной благодарностью пишу всем, кто отозвался: СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Тему можно закрывать. Но если интересно, что же не так было сделано при установке ДЗ - оставайтесь на подписке ))) |
17.02.2021, 08:39 | #38 | |||
Я ничегошеньки не понял При чем тут "удлинение патрубка антифриза"? Зачем? И откуда появился свист?
19.02.2021, 23:08 | #39 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (20.02.2021) |
20.02.2021, 01:39 | #40 | ||||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
