Старый 20.01.2021, 13:10   #15661
Миша Ч, чисто по своему опыту - Mahle термостаты не очень...Лучше Behr/Hella, но кажется пару лет назад Behr/Hella и Mahle одиным концерном стали.
Старый 20.01.2021, 20:02   #15662
Аватар для р992со
Das Auto - golf6, 1,4tsi, 2012
Всем доброго времени суток!
У меня 2 вопроса:
ошибка подушки пассажира, если я правильно понял. Какой-то обрыв. Сталкивался кто-то с подобным? где искать?
Датчик детонации. На каждый цилиндр свой? На втором значение сильно отличается. Это что может быть?
р992со вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 02:02   #15663
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Доброго времени суток, поменял правую подушку, но толи я уже дотошный, толи подушка умерла.
Суть вопроса, когда в натяг начинаешь трогаться - вибрация - это нормально?) или менять все подушки?)
Старый 26.01.2021, 01:42   #15664
Das Auto - Volkswagen golf VI 2.5 2010
Всем привет, подскажите отличается ли чем-то телевизор от 1.4 между 2.5 ?
St.Anger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 16:48   #15665
Das Auto - Гольф VI
По умолчанию Не хочу продавать свой Golf VI
Всем привет!
Есть Golf VI 2009 г.в. BSE на ручке на тряпке с RCD310 с управлением на руле. Пробег 100 тыс. км.
Машина используется как вторая в семье (съездить молока купить или пока основная в ремонте).
Несомненным плюсом является механическая коробка и атмосферник, ибо неломкие. Никакие тюнинги не делались, окромя замены рычагов на чугун старшего брата. По аркам и дверям потихоньку пошла ржа, есть трещина на лобовом стекле и было решено восстановить видимые недостатки внешнего вида.
Сразу возник вопрос, а не стоит ли сразу сделать апгрейд чего-то ещё:
На что заменять магнитоллу без особых танцев?
Есть смысл поставить ГБО + купить шины Ran-on-flat?
Есть смысл перетягивать сиденья или менять их? (родные "уделаны" и грязь впиталась в нижние слои)
Есть ли смысл менять переднее стекло на подогреваемое (живу на севере)?
Какие еще приятные мелочи можно сделать?
ponicarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2021, 12:36   #15666
ponicarov, по пунктам:
Голову без танцев можно поменять на RNS-510 или RCD-510. Звук достойный, сенсорный экран. Просто 310 вытащил - 510 воткнул и всё.
По ГБО не скажу, каждый решает сам, но при небольших пробегах вообще смысла нет, только головную боль поимеете при неграмотной установке.
Сидушки поменять с комплектации Матч, Стайл, Хайлайн. Если Матч или Стайл - там нижний слой, т.е. сам наполнитель гарантированно не впитывает воду (проверял), это не паралон голимый. Соответственно, весь уход заключается в мойке кресел раз в год чистящим средством типа Ваниша и большим кол-вом воды с последующей сушкой. У кресел Тренд не знаю какой наполнитель, но подозревая такой же. Так что не поленись и вымой кресла летом или отдай на чистку.
По стеклу - если есть желание, деньги и главное - необходимость, то сделать можно. Стекла такие есть. Я живу на севере и вместо стекла поставил подогреватель Вебасто. Про стекло с обогревом не вспоминаю.
Вваливать деньги не надо, но если машину цените и для вас она не просто железка, то надо содержать её соответственно.
ponicarov (30.01.2021)
Старый 16.02.2021, 16:29   #15667
Das Auto - GOLF 6, BSE, 2011
Всем здравствуйте! Люди добрые, наверняка есть ссылка на тему про замену модуля зажигания на BSE, если кто сбросит, буду безмерно благодарен!
BadTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 17:46   #15668
Das Auto - Golf 6
https://www.drive2.ru/l/464501057733525596/
grus07 вне форума   Ответить с цитированием
BadTim (18.02.2021)
Старый 16.02.2021, 18:53   #15669
BadTim, Аккуратнее с трубкой масляного щупа, ломается. Её можно внизу феном подогреть и снять, а после замены катушки назад поставить.
BadTim (18.02.2021)
Старый 21.02.2021, 11:34   #15670
Аватар для panrom
Коллеги, сориентируйте по хорошей мастерской по ремонту блоков ABS? Vag-сервис не берётся, а стоимость нового какая-то космическая... Golf 6, 2008 г.в.
panrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 12:02   #15671
panrom, на разборе взять не вариант, или по объявлениям? ремонтировать тоже сомнительно. хороший блок с курсовой устойчивостью стоит как правило 10-12тр
Старый 21.02.2021, 12:04   #15672
Аватар для panrom
Говорят, что с разборки если взять - не смогут прописать его. Но я что-то сомневаюсь...
Блок 1K0614517BE
Старый 21.02.2021, 12:06   #15673
Сообщение от panrom Посмотреть сообщение
правильно делаете, люди меняют, это факт.
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ----------
здесь BL на днях продавали,но уже продали, он даже лучше вашего
Старый 21.02.2021, 12:08   #15674
Аватар для panrom
Мб подскажете где взять на разборе? Или а-ля на рынок езжать?
Старый 21.02.2021, 12:13   #15675
ищите по объявлениям, найдите информацию по подходящим на ваше авто номерам. есть отчёты по установкам и заменам на более продвинутые версии. раз уж менять, то этот момент можно проанализировать, во что выльется и что потянет.
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ----------
на Д2ру есть блоки в продаже
panrom (21.02.2021)
Старый 21.02.2021, 12:19   #15676
Аватар для panrom
Спасибо. Буду изучать
Старый 21.02.2021, 12:24   #15677
panrom, http://vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=68506 у него можете спросить.
Старый 21.02.2021, 14:41   #15678
Аватар для panrom
Спасибо!
Старый 25.02.2021, 11:37   #15679
Das Auto - Фольцваген Гольф 6 2009
Привет автовладельцам! У меня гольф 6 1.4 TSI 2009 г.в. ! Бывший хозяин говорил что в машине установлен блок блютуз и микрофон уже, под сиденьем передним пасажирским. Скажите как проверить не снимая сиденья? И второй вопрос. Какую магнитолу с экраном взять чтоб была функция блютуз, и читала флешки?
CEZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2021, 11:45   #15680
Сообщение от CEZAR Посмотреть сообщение
а зачем микрофон под сиденьем он установил
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
