20.01.2021, 21:12 | #1021 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Просто не понимаю тогда... Что там еще может пищать и затихать с прогревом? От педали сцепления не зависит, от температуры зависит. Вращается. Голову сломал.
21.01.2021, 09:14 | #1022 | ||||
Вой выжимного должен реагировать на нажатие педали сцепления... |
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (21.01.2021) |
21.01.2021, 12:41 | #1023 | |||
22.01.2021, 18:52 | #1024 | |||
Не получилось видео сделать, потеплело на улице и писк при холодном пуске пропал. Вообще ничего не понимаю...
22.01.2021, 22:47 | #1025 | |||
Алексей Николаевич, как вариант - до обновления ПО так рулевая рейка пищала в холод. Но писк был не постоянный, а прерывистый. После обновления нет писка
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (23.01.2021) |
23.01.2021, 10:46 | #1026 | |||
Что, также, как у меня: при холодном пуске и с прогревом писк затихал? Собственно, у меня тоже писк прерывистый. Как-будто ремень на одном участке за металл задевает. Машине 10 лет. До этой зимы не пищала. О что за обновление ПО? Где делают?
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 23.01.2021 в 10:49. |
23.01.2021, 20:55 | #1027 | |||
Алексей Николаевич, зимой каждый раз пищала до прогрева. Меня это не парило вообще. Обновил ПО и прописал параметрию руля от ГТИ версии один из чиповщиков в Е-бурге.
23.01.2021, 22:06 | #1028 | |||
08.02.2021, 20:52 | #1029 | ||||
https://yadi.sk/i/LKcZFblRcIiVDg |
10.02.2021, 07:50 | #1030 | |||
Алексей Николаевич, на видео слышен небольшой характерный для БСЕ вой маслонасоса и скрип ролика или ремня. Возможно подшипник генератора. Скинь ремень и послушай. Про писк рулевой рейки я говорил - он совершенно другой.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (10.02.2021) |
10.02.2021, 14:02 | #1031 | |||
Хотя звук существенно отчетливее слышен со стороны КПП, не поленился и скинул генераторный ремень. Скрип как был, так и остался... Остается выжимной, он же в постоянном соприкосновении с лепестками диафрагменной пружины, только усилие разное в зависимости от положения педали сцепления. Но скрип никак не меняется по тону что с отпущенной педалью сцепления, что с нажатой. Сегодня мороз ослабел - скрип прекратился очень быстро. Остается натяжной ролик ГРМ и помпа - но это опять с другой стороны. Варианты?
16.02.2021, 14:27 | #1032 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Подскажите, пожалуйста, уже полгода как появилось и прогрессирует стрекотание. Пробег 130 тыс.км. Появляется при оборотах от 1800 до 2300, на обортах ниже и выше стрекотания нету.
На пробеге 80 тыс.км была поставлена новая цепь ГРМ. Заводится машина по утрам без стрекотания. Думал, что сдох натяжитель, выкрутил его, вкрутил новый, но не помогло. Последний раз редактировалось AlexION101; 16.02.2021 в 15:05. |
16.02.2021, 20:07 | #1033 | |||
AlexION101, блин, это по ходу цепь. и звук такой, при котором эксплуалировать авто уже опасно...
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- там же причин может быть не одна. качество запчастей, всё ли меняли, какой комплект ставили, менялись ли звёзды, башмаки, какая эксплуатация. |
17.02.2021, 08:45 | #1034 | |||
Толкатель ТНВД возможно. Если не он, то остаётся цепь/фазовращатель
17.02.2021, 12:46 | #1035 | ||||
17.02.2021, 14:02 | #1036 | |||
21.02.2021, 15:58 | #1037 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
Управление!!!! Гольф 6 поворот руля, звук..??
Здравствуйте такая проблема Гольф 6, 2011г, 1.6BSE, Беспокоит странный звук когда именно поварачиваешь на право есть гул, а когда на лево звука вообще нет. У кого какие идеи, заранее спасибо.
21.02.2021, 16:33 | #1038 | |||
При износе ступичных подшипников, на поворотах они начинают гудеть. Если на право то левая сторона, обычно на слух понятно какой подшипник гудит.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (21.02.2021) |
22.02.2021, 01:52 | #1039 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6
Подскажите пожалуйста, появился свист (как сверчок) сзади справа в колесе или подвеске. Появляется при равномерном движении, при повороте руля налево. Отчетливо слышен на небольших скоростях, исчезает при торможении. За несколько месяцев усилился. Что может быть?
В motor-lab при диагностике ничего не нашли. Вроде хорошие ребята, всю голову сломали, все идеально говорят. Может знаете конкретных мастеров или сервис, где прям дотошно могут поискать причину? PS пробег 190к |
26.02.2021, 08:25 | #1040 | |||
