11.02.2017, 12:26 | #141 | |||
Das Auto - немецкий
Zmey268, китайская или оригинал, китайская даже с каном не всегда работает, у них свой, китайский кан
11.02.2017, 17:00 | #142 | |||
Das Auto - Volkswagen golf plus 2008
Так почему слева то работают кнопки.Пишут же надо менять панель приборов.
11.02.2017, 18:55 | #143 | ||||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSF 2005
справа кнопки многофункциональные, для них нужна "задача". "задач" бывает несколько - AUDIO, NAVIGATION, CAR STATUS, SETTINGS и т.д. эти "задачи" предоставляются только если приборная панель с MFD+, только там, в режиме AUDIO можно будет стрелками переключать треки, без этого режима кнопки не понимают, что от них хотят и они только светятся. выход - замена приборной панели на MFD+ проблема установки приборной панели зависит только лишь от региона обитания. |
веду канал об автомобильной жизни
t.me/lebrichka |
11.02.2017, 19:08 | #144 | |||
Так панель надо еще ведь определенную,чтобы и автоматная и по году выпуска до 2010?
11.02.2017, 19:09 | #145 | |||
Das Auto - немецкий
китай может и не работать даже при замене приборки
12.02.2017, 01:20 | #146 | |||
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
не узнал в ней 510 , наверное смутила фраза автора "была рсд 310, а сейчас с китая заказывал с экраном."
подумал что может быть какая-нибудь на андроид с закосом под штатную китайцы кудесники еще те ... вот и написал про кан адаптер ---------- Сообщение добавлено в 02:23 ---------- если уже ставить мфа+, то я бы заморочился на современную цветную. по стоимости практически столько же сколько и красную, но выглядит и толку побольше. в этом случае год значения не имеет, так как там в любом случае кулибины будут колдовать с иммо и всем остальным |
12.02.2017, 10:00 | #147 | |||
Фотка там другая с интернета.Так вроде с современной панелью проблема с установкой!?
Последний раз редактировалось Zmey268; 12.02.2017 в 10:28. |
12.02.2017, 15:27 | #148 | ||||
я сам думал поставить себе мфа+ (у меня просто мфа), но оценив бюджет понял что мне оно нафиг не надо, звук регулирует и этого достаточно. в конце концов либо работает радио, где трек не переключишь, либо сборник музыки, в котором все те треки, которые сам записал и они все нравятся. |
03.03.2017, 20:33 | #149 | |||
Да вот еще найти проблема МФА+
01.11.2017, 18:47 | #150 | |||
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Чтобы листать треки с простой mfa, проще установить мультируль от 6 поколения(12 ти кнопочный). Он работает с блоком ...СН. Тогда слева будет 6 кнопок только для управления магнитолой. Китайская магнитола при этом будет слушаться с руля(в моем случае так)
12.02.2021, 13:25 | #151 | |||
Das Auto - Vw golf 5
Мультируль
Всем Добрый день. Я у вас на форуме новенький, часто просматривал разные вопросы. И вот у меня назрел тоже один вопрос. Можно ли на 5 гольф поставить мультируль? Как понимаю их начали ставить с завода где то в 2006 году. У меня 2004 год и руль простой. Заранее Спасибо.
12.02.2021, 14:30 | #152 | |||
Romanovi413,
Необходимо будет заменить гейт, кольцо, подрулевой блок. Возможно потребуется прошивка блока акпп (если акпп на машине) |
