30.09.2014, 00:06 | #281 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI DSG Style
Вот и я, наконец, установил ESP BL! Всем откликнувшимся ещё раз спасибо!
30.09.2014, 21:13 | #282 | |||
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Den048, Сори,не скромный вопрос,а где их покупают, особенно BL даже б/у 250уе ни меньше.А новый боюсь и подумать.
10.10.2014, 15:24 | #283 | |||
Привет.Купил ... 379 BJ, Трубки наверно менять не буду, бо откусаные на блоке совпадают с моими. Суть вопроса старый блок ..379 АС ( МК60) перепиновать фишку по любому нужно? Еще подскажите кодировку, WVGZZZ1TZ7W060566 кнопка SET уже давно стоит коробка мех 6стп.Туран07г.Спасибо.
10.10.2014, 15:56 | #284 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Valeriy_Z, думаю такая кодировка подойдет: 323B40160A2800FA4C1002EA501F0041310800. Начсет выделенного байта не уверен что так должно быть.
10.10.2014, 19:06 | #285 | |||
Das Auto - VAG
10.10.2014, 19:33 | #286 | |||
sort, а теперь вопрос, почему в байте 4 значение 09? Есть этому обоснование?
10.10.2014, 21:20 | #287 | |||
Das Auto - VAG
10.10.2014, 23:06 | #288 | |||
Das Auto - GOLF VI
sort,
Можешь посмотреть кодировку для блока 1K0907379BL Golf VI WVWZZZ1KZDW070505 у меня получилась вот такая кодировка: 11 3B 20 0D 09 29 00 FA 88 10 04 E4 90 1E 00 40 31 00 00 Спасибо! |
10.10.2014, 23:28 | #289 | |||
sort, расшифровка данного байта есть? Нигде не встречал.
Если с механикой поставить значение 22 будет ругаться на датчик давления, правда не помню на какой, но могу уточнить этот момент. Судя по схемам из эльзы с АКПП или системой старт/стоп есть датчик давления перед вакумным усилителем, возможно ошибка была по этому датчику. Проясни если в "теме". Последний раз редактировалось eugene88; 10.10.2014 в 23:35. |
11.10.2014, 00:45 | #290 | ||||
Das Auto - VAG
mnvm у меня ваш вин не пробился, попробую на работе, но в общем то все верно. Пробился вин 113B400D0A2900FA881002E4501E0040310800 Последний раз редактировалось sort; 11.10.2014 в 18:21. |
Пользователь сказал cпасибо: | mnvm (11.10.2014) |
11.10.2014, 01:33 | #291 | |||
После всего апгрейда попроси кого нибуть экстренно тормознуть, а сам понаблюдай с улицы как берут колеса.., и желательно на видео скинь.
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Дима так там в подсказках хил холд и тпмс подсвечивает... |
Автомеханик
11.10.2014, 09:21 | #292 | |||
sort, интересует расшифррвка(подсказки) при кодировании как с последними байтами. Все есть кроме этого байта.
Последний раз редактировалось eugene88; 13.10.2014 в 09:21. |
13.10.2014, 12:23 | #293 | |||
Привет. Подскажите перепиновать фишку нужно по этой схеме, нашел у Русика MK60 MK60EC1 4пин > 8пин
41пин > 38пин 13пин > 39пин 27пин > 35пин 11пин > 12пин 15пин > 13пин Убрать перемычку между 14 и 38пинами,также вообще убрать из разъёма пины,которые в блоке MK60 шли на выносной датчик G419: 6 24 25 29 Ничего не сгорит если вдруг не эта схема, другой не нашел.Спасибо. |
21.10.2014, 20:49 | #294 | |||
Привет. Народ дайте схему блока BJ, чтоб было расписано что какой пин значит.Многие ставили а что то схему не нахожу.Бля не могу на Туран тоже ни фига найти схему 07г блока АВС ЕСП. Пробовал подключать так как есть то Вася ни фига не видит,видно ничего не совпадает, в частности кан шина ни совпадает.Понаписвали всякой ерунды пин 8> пин 18 ,а что означает этот пин непонять.
21.10.2014, 21:30 | #295 | |||
Valeriy_Z, Только Эльза прояснит все... Есть куча отчетов и по ним уже поставила не одна сотня людей, а вот у тебя все не так
И какой блок у тебя стоит с завода? если у тебя вообще ЕСП не было? Давай скан старого блока в студию. |
Автомеханик
21.10.2014, 23:18 | #296 | |||
Юра спасибо что отозвался, стоял ....379АС естественно АВС с ЕСП. Туран 07г. В том то и дело сравниваю отчеты, и вижу несовпадени. Вообще совпадают почти все пины кроме кан шины лов и хиг, еще один провод на приборку и на кнопку ЕСП. На Туран вроде никто с МК60 на МК60 ЕС1 ни менял.Поэтому и ничего путного ненашел.Извиняюсь за грубость, просто разобрал фишку а там цвета даже разные проводки чем у людей в отчетах.Спасибо.
21.10.2014, 23:50 | #297 | |||
Das Auto - VAG
22.10.2014, 00:01 | #298 | |||
sort, Если это мне то прошу пояснить, что к чему.Спасибо.
22.10.2014, 00:36 | #299 | |||
Das Auto - VAG
Это я ошибся, не прочитал, что МК60стоял.
22.10.2014, 01:36 | #300 | |||
Valeriy_Z, Там две или три схемы, точно не помню и распиновка разная...
Блоку для выхода на связь надо кан-шина и питание... |
Автомеханик
