22.10.2014, 09:30 | #301 | ||||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
22.10.2014, 10:03 | #302 | |||
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Так может у кого есть возможность глянуть схемы подключения блока ....379 BJ ?
22.10.2014, 10:36 | #303 | ||||
Необходимо было перепиновать разъём блока ибо распиновка блока MK60EC1 отличается от распиновки старого блока MK60: MK60 MK60EC1 4пин > 8пин 41пин > 38пин 13пин > 39пин 27пин > 35пин 11пин > 12пин 15пин > 13пин Убрать перемычку между 14 и 38пинами,также вообще убрать из разъёма пины,которые в блоке MK60 шли на выносной датчик G419: 6 24 25 29 |
22.10.2014, 10:57 | #304 | |||
Дорогой читал твой отчет раз 10 чтоб за что то зачепиться.Но когда снял фишку свою то увидел что, твой ..379 АС и мой ..379АС подключены по разным схемам, у меня 12 и 9 соединены вместе а у тебя 14 и 38 и еще есть часть отличии,не говоря про цвет проводов.
22.10.2014, 11:29 | #305 | |||
Das Auto - VAG
Пользователь сказал cпасибо: | Valeriy_Z (22.10.2014) |
22.10.2014, 12:17 | #306 | |||
Das Auto - vw jetta
Перемычка идет лишь для того чтоб запомнить кодировку и все. А пиновка у Руслана правильна проверенно не ан одном уже авто.
22.10.2014, 13:48 | #307 | |||
sort, Да эта схема, но ты дал только часть, на ней нету ни КАН шины, ни пина который идет на приборку, короче она не полная.
22.10.2014, 15:34 | #308 | |||
Das Auto - VAG
22.10.2014, 20:59 | #309 | |||
vkulumnuk, Виталя там даже кан шина по другому... Сам по этке глянь там три схемы
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- sort, Дима а ты уверен что этого его схема? Valeriy_Z, Вскрой крышку разъема и посмотри куда идет кан-шина(Витая пара)[/COLOR][/COLOR] |
Автомеханик
23.10.2014, 11:28 | #310 | |||
Das Auto - vw jetta
Юра там разница только в перемычке остальное все сядет , помнишь я звонил по поводу кадика 7 года там такая же каша была. Схемы то три знаю, но ему подключение подойдет 100% то что написал Руслан, у Сереги гольф тоже 7 года и разница была только в перемычке. Он ведь ставит блок BJ. Если конечно у него сток тоуран то сядет если че мудреный то может быть нюанс , но не думаю.
23.10.2014, 15:19 | #311 | |||
Привет.Да схема моя. Спасибо. 11 и15 кан шина совпадает как и все остальные пины.
23.10.2014, 21:09 | #312 | |||
Автомеханик
28.10.2014, 17:31 | #313 | |||
Приветствую.Народ срочно нужна помощь, снял свой блок АВС, и вот засада на моем ...379АС две средние трубки смотреть со стороны мотора АВС, левая идет по схеме к левому тормозному супорту а правая к правому супорту, и на них резьба разная на левой трубке М12 а на правой М10, а на блоке...379 BJ все наоборот. Гляньте кто может схему или их местами менять или трубки другие с нужной резьбой брать.Кто менял подскажите а то я что то упустил этот момент.Спасибо.
28.10.2014, 18:30 | #314 | |||
Das Auto - VAG
Переходники ставят, они не дорогие.
28.10.2014, 19:32 | #315 | |||
Спасибо.Картинка что то не открываеться у меня.Можно код этих переходников.
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Забыл уточнить, всетаки трубки не нужно местами менять? Получаеться что диаметры не совпадают и нужно ставить переходники? ---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Посмотрел вашу схему там МК70 > МК 60 ЕС1, а у меня МК60 |
28.10.2014, 19:52 | #316 | |||
Das Auto - VAG
Ну это примерная картинка, точнее в теме у Русика, он как раз МК60 > МК 60 ЕС1 менял
Но он трубки менял, а это муторно и денег стоит, а номеров переходников я не знаю. Были - ставил, а номер не смотрел. |
30.10.2014, 21:17 | #317 | |||
Привет.Короче нашел какие то переходники, полдня ставил собрал, начал прокачивать а они текут.Суть токова что олень что их продал незнает для чего они, я спросил нужны ли прокладки подних, ответ нет.Смысл этой песни что еще нужны переходники именно для блока АВС а не просто для трубок.Пол дня впустую открутил эту фигню назад.Буду трубки менять.Обидно что нигде не упоминаеться, что при замене АВС неподходят штуцера тормозных трубок передних колес, и нужно менять из за этого трубки тормозные.А так бы подготовился зараннее.
01.11.2014, 04:49 | #318 | ||||
01.11.2014, 16:17 | #319 | |||
Das Auto - Golf 6
Дайте пожалуйста кодировку для 1K0 907 379 BJ
vin: XW8ZZZ1KZBG000211 Зарание СПАСИБО !!! Последний раз редактировалось aazdanov; 01.11.2014 в 21:33. |
01.11.2014, 17:49 | #320 | ||||
