01.11.2014, 20:24 | #321 | |||
Valeriy_Z, Валера сквозь пальцы читал отчет:D по распиновке блока разобрался?
Автомеханик
02.11.2014, 09:42 | #322 | |||
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Привет.По распиновке подключил, надо кодировать, но что то не очень получаеться видимо Вася кривой.Я читал не сквозь пальцы.Я там у Русика не увидел не одной схемы, не электро надо схема, а схема подводки трубок тормозных к блоку.А так получаеться что в Етке он увидел что трубки с 08г поменяли, и отсюда вывод что подвод трубок изменился м10 надо вместо м12 и наоборот.Ну ладно время покажет будем копать. Я то поставил по Русика схеме новые трубки. Подскажите типичные ошибки при кодировании.
03.11.2014, 09:54 | #323 | |||
Привет.Все закодировал и адаптировал но в 03 блоке висит ошибка блок управления усилителя руля.В 44 блоке этой ошибки нету. Кодировка что ли нета?
03.11.2014, 10:16 | #324 | |||
Das Auto - VAG
Пользователь сказал cпасибо: | Valeriy_Z (10.11.2014) |
10.11.2014, 22:24 | #325 | |||
Das Auto - Vw jetta 5 2008 г. 1.6 BSE
Привет. Народ подскажите пжл хочу доустановить esp, приобрел блок bj: перепиновка проводки стандартная для всех авто как указана в теме или нужно через elsu подбирать?
10.11.2014, 22:43 | #326 | |||
Привет.Хочу выразить благодарность всем кто помог, все закодировалось и работает. Спасибо.
14.01.2015, 16:00 | #327 | |||
Das Auto - vw caddy 2.0 sdi
Добрый день. Установил себе блок BJ проездил пол года полет нормальный, хотел активировать систему косвенного давления в шинах, поменял 31 на 35 кодировку не принимает.Подскажите в чем проблема? Моя кодировка 423C400D092203FA420D02E69021C061310900
14.01.2015, 18:55 | #328 | |||
Очумелые ручки клуба
kovjis, какого года ваш Кадди?Странная кодировка блока.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
14.01.2015, 20:56 | #329 | |||
Каддик 04 года приборка белая стоит , а в ней вин остался от донора, отсюда и кодировка. Руслан может Вы подскажите как с мониторингом быть?
14.01.2015, 21:41 | #330 | |||
kovjis, я не лечу на расстоянии.
14.01.2015, 23:34 | #331 | |||
kovjis, Если в Киеве обращайся...
Автомеханик
19.01.2015, 11:33 | #332 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSi
Ребят, поможете с кодировкой для блока 1K0 907 379 BL?
1. Какие данные нужны кроме VINа? 2. И, как перед началом замены ABS на ESP и реки с перепиновкой проверить на 100% работоспособность блок ESP? 3. Все ли необходимые запчасти перечислены: -Опорный кронштейн 1K0614235D (1 шт.) -Кронштейн модуля АБС 1K1614235E (1 шт.) -Винт WHT005227 (3 шт.) -Корпус разъема 47 пин 7L0973047 (1 шт.) -Болт N91165201 (1 шт.) -Тормозная жидкость B00 075 0M3 (1 шт.) -Пины блока АБС N10335807 (14 шт.) -Уплотнения пинов 357972740D (14 шт.) -Пины силовые блока АБС N90732703 (3 шт.) -Уплотнения силовых пинов 357972742B (3 шт.) -Глухие уплотнения 1J0972841A (23 шт.) -Кнопка ЕSP (1 шт.) Провод 000979308E нужен? Его длины хватит, он ведь уже обжат? 4. При наличии физичекой кнопки "SET", в какой номер его (провод) вставлять в блоке ESP? Последний раз редактировалось DarkFox; 19.01.2015 в 12:52. |
19.01.2015, 13:12 | #333 | |||
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,5319.0.html
Вот тут все ответы. Таблица распиновки и подбор кодировки тоже есть |
20.01.2015, 16:14 | #334 | |||
Кто может помочь с кодировкой для блока 1K0 907 379 BL?
20.01.2015, 23:23 | #335 | |||
Привет, подскажите пжл, а как найти исходную кодировку, что бы подобрать кодировку к блоку?
21.01.2015, 09:43 | #336 | |||
Das Auto - Golf Plus 2010г. BSE
Добрый день всем. Немного оффтопа, а сколько примерно весит блок esp на vw? А то с новым курсом цена заказа с англии высока. Хочу через посредника отправить, нужен вес для рассчета доставки. Заранее спасибо.
21.01.2015, 11:41 | #337 | |||
Исходную кодировку берем здесь:
http://www.netech.dk/ecuuk Вбиваете 3 первые строчки: ECU (ABS/ESP), Model type (5k VW Golf 09-13), Engine type. Год не вбивайте - с годом у меня ничего не нашел. |
21.01.2015, 15:25 | #338 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | vatang (22.01.2015) |
21.01.2015, 23:20 | #339 | |||
Народ, подскажите, как так у меня получается((((( Во всех темах кодировка блоков состоит из 38 букв и чисел, пробую делать кодировку под себя, у меня получается 36(((что я нитак делаю, ткните носом(((((((
22.01.2015, 16:19 | #340 | |||
Уважаемые форумчане прошу помощи в кодировке блока 1K0907379BJ для Г6 2012 1.4TSI DSG Vin WVWZZZ1KZDW070091
