Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 22.01.2015, 17:45   #341
2 and315: 143B400D11XX00XX28XX02XX88XX0040350000 это начальная кодировка!
Вместо XX ставим цифры в соответствии с ВИН-кодом
Старый 22.01.2015, 19:23   #342
Das Auto - Vw jetta 5 2008 г. 1.6 BSE
У тебя получилось 38 знаков, как у тебя получилось?((((
kolgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 22:08   #343
Длинная кодировка - 19 байт
Старый 23.01.2015, 22:18   #344
Так я пишу, что длинная кодировка у всех состоит из 19 байтов, а у меня получилось 18, хотя блок bj. Сравнивая с другими кодировками у меня всё равно не хватает одного байта((((
Старый 23.01.2015, 23:20   #345
Das Auto - VAG
Сообщение от kolgan Посмотреть сообщение
А два нолика дописать в конце?
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 22:24   #346
Сообщение от sort Посмотреть сообщение
А точно поможет?
Старый 25.01.2015, 00:35   #347
Das Auto - VAG
А точно поможет?
Ну уже ж много байтов написал, целых 18, два нолика не помешают, будет всё как у людей.
kolgan (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 13:35   #348
Аватар для y-u-r-a
А точно поможет?
Автомеханик
Старый 26.01.2015, 18:51   #349
Das Auto - golf6 style
Вопрос тем, кто устанавливал esp. Пины разъема от блока АБС не подходят в разъём блока esp?
Nik_sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:24   #350
Das Auto - GOLF VI
Nik_sok,
Не подходят. Нужны:
N 103 358 07 - 14шт. (+ уплотнители для них 357 972 740 D) и
N 907 327 03 - 3 шт. (+ уплотнители)
mnvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 09:41   #351
Das Auto - VW Golf V - продан
Подскажите, пожалуйста, по кодировке блока:
vin wv2zzz2kzbx230443
блок 1k0907379BJ
Систему SET пока не ставлю.
Заранее благодарен
_v1n_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:07   #352
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Caddy ?
Что то подобное получилось: 423C400D092500FA420F02E8901C0040310800
Систему SET наверняка можно активировать на MFA+, если таковой имеется.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
_v1n_ (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 10:51   #353
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Caddy ?
Да, кадди) MFA+ отсутствует
Старый 08.02.2015, 12:09   #354
Аватар для map
короче прикупил я новый блок. Если я не подключая тормозных шлангов подключу его к разьему-могу я зайти в него? Вопрос номер два-кодировку со старого блока просто скопировать в новый? через васю это возможно? Напомню-в штате стояла ЕСП,но блок накрывается,был куплен новый блок с контроллером BS
Излечу ваши души....
Старый 08.02.2015, 14:30   #355
Зайти можно. Закодировать можно после адаптации всех датчиков. По идее ,кодировку просто скопировать из старого в новый. Но в новом могут быть доступны новые функции. После кодировки посмотреть каналы адаптации на предмет включения всех "фишек".
Старый 08.02.2015, 14:43   #356
Аватар для eugene88
map, копируешь старую кодировку, дописываешь в конце 00. Ставишь блок, прокачиваешь тормоза, потом кодируешь старой кодировкой с добавленными 00. Сделать базовую установку датчикам. Функциональный тест не запускать.
Старый 08.02.2015, 17:53   #357
Аватар для map
Вот можно подробнее про прокачку тормозов( негде) базовую установку и функциональный тест-щас его запустил на старом блоке-так и светятся лампочки.
Старый 09.02.2015, 00:42   #358
Установил, работает. Всем спасибо за информацию. Только англичанин кинул с... , прислал блок с хорошо треснутым корпусом, явно ДТП. Точно не почта, ТК одного фрагмента не хватало, а в герметичной посылке его не было. И на фото снят был с другой стороны, а описывал как very good condition. Ну да ладно, запаял, заклеил , все работает в полном объеме. Ттт.
Подскажите что включает 91 канал адаптации в 03 блоке ?
Старый 09.02.2015, 16:22   #359
Аватар для eugene88
map, в базовых установках есть канал Brake System Bleeding. Каждое колесо надо 2 раза прокачать. В самом описании будет писать про передние колеса и одновременное открытие, но делать надо по одному.
По поводу функционального теста, найди площадку большую и на скорости 20-30км/ч сделай восьмерку. После теста лампы сами погаснут.
map (09.02.2015)
Старый 11.02.2015, 03:08   #360
Пять дней отъездил нормально, есп работает, функциональный тест не проходил. Сегодня стартанул с обочины загорелась ЕСП и замигал SET шибки 1 - Датчик скорости поворота-G202-Электрическая неисправность в цепи.2 Блок управления контролем давления воздуха в шинах - нет сигнала связи Стер спустя поездку на панели не горит, а ошибки висят и не стираются. Плюсом по РТС ошибка 00361 нагревательный элемент 014 имеется неисправность ошибка
Помогите советом.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
