16.02.2015, 00:16 | #381 | |||
Женя,а как ты догадался? откуда инфу узнал?
Излечу ваши души....
16.02.2015, 00:27 | #382 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Был один Superb, знакомый приезжал. Хотел контроль давления в шинах активировать и что то не получилось. Тогда я думал что меня приглючило про 20й байт, а нет, не приглючило. Посмотрел в истории кодирования какая была у него оригинальная и от нее составил. Вместо 23 вбивал 00, не принимал он кодировку такую. Жаль не часто машины попадаются с ESP да и еще с такими свежими блоками...
Пользователь сказал cпасибо: | y-u-r-a (16.02.2015) |
16.02.2015, 00:28 | #383 | |||
eugene88, Спасибо это значит БМ и БС блоки, я этих блоков не ставил, поэтому даже и подумать не мог...
Автомеханик
16.02.2015, 00:30 | #384 | |||
вот видите опыт такой опыт))) мой блок пришел на смену бм толлько в 2014 году вроде
16.02.2015, 00:33 | #385 | |||
Еще раз доказывается "век живи, век учись и все равно дураком помрешь" ладно всем спокойной ночи.
Автомеханик
16.02.2015, 09:13 | #386 | |||
Эх, точе заказал себе ВМ, вместо поврежденного BL. Думал кодировку добить и просто в новый её переписать, видимо так просто не получиться. Пляски с бубном обеспеченны))))
16.02.2015, 09:54 | #387 | |||
and315, да ничего сложного, закодируем
Пользователь сказал cпасибо: | and315 (18.02.2015) |
17.02.2015, 23:28 | #388 | |||
Попробовал. Ругается на датчик вакуума. А нет расшифровки этих байтов, а лучше всех. Я полагаю, что если есть датчик вакуума и доп. Вакуумный электронасос, они как-то должны прописываться в кодировке, чтобы работали когда нужно, например при экстренном торможении. Кодировка напоминает брожение в темной комнате на ощуп.
18.02.2015, 10:12 | #389 | |||
and315, датчик вакуума есть 100%, т.к. авто с DSG. Значит при подсовывании кодировки с активированным датчиком ошибки быть не должно! До этого блока что стояло?
18.02.2015, 23:14 | #390 | |||
18.02.2015, 23:35 | #391 | |||
Проводку надо смотреть на датчик. Может перепутал контакт(ы) при переделке на новый разъем...
19.02.2015, 00:03 | #392 | |||
Делал все как с Шкода Урал клуб.
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- http://skoda-ural.ru/forum/index.php...html#msg114729 ---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- У меня остались 2 не подключенных провода( белый сфиолет. полосой( насколько помню)) которые якобы по схемам шкоды замкнуты меж собой и не используются. Может для Dsg это не так?? |
19.02.2015, 06:51 | #393 | |||
2 and315: у тебя изначально кодировка правильная была, пока ошибка по датчику G202 не вылезла? Или ты уже блок BM установил?
19.02.2015, 09:13 | #394 | |||
Посмотрел схему, датчик этот к ЭБУ двигателя подключен похоже. Значит кодировка была правильная.
19.02.2015, 09:15 | #395 | |||
ВМ еще едет. Ошибка выскочила спустя 4-5 дней после установки ,при троганье с грязной обочины. Потом попытки стереть, кодировки, адаптации, ремонт РТС с снятием АКБ, нифига. Спустя ночь( ничего не делал с ней) стерлась нормально. Спустя день на дороге загорелись лампы, через время сами потухли уже 4-5 дней не горят
19.02.2015, 11:25 | #396 | |||
Дык, а чего ты кодировку мучаешь? Правильная кодировка была изначально, а вот блок глючит, похоже.
19.02.2015, 15:56 | #397 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- подскажите , а на новой джетте такая-же кодировка, как на гольфе(кроме вина конечно)? |
20.02.2015, 09:38 | #398 | |||
Джетта какая? С 11 модельного года? Вот есть 2 кодировки.
VW Jetta 2011 CBZB 1K0 907 379 BE ESP MK60EC1 H31 0108 A13B200D09260003850B04E7901C0050210000 VW Jetta 2011 CAYC 1K0 907 379 BE ESP MK60EC1 H31 0108 A13B200D09260002851404EB901E0051210000 А на Джетту с 05 года выдает только одну короткую кодировку. |
20.02.2015, 22:04 | #399 | ||||
A4 3B 40 F8 09 -- 00 -- 25 -- 02 -- 90 -- 00 40 21 10 00 A4 3B 40 F8 11 -- 00 -- 25 -- 02 -- 88 -- 00 40 25 10 00 |
21.02.2015, 14:16 | #400 | |||
and315, получается так:
A13B400D09--00--85--02--90--0040370C00 или A13B400D09--80--85--02--90--0140370C00 Кодировки с активированным HHC и контролем давления в шинах с сохранением через MFA+. |
Пользователь сказал cпасибо: | and315 (22.02.2015) |
