23.02.2015, 15:25 | #401 | |||
Das Auto - golf6 style
Уважаемые форумчане прошу помощи в проверке кодировки для блока 1K0907379BE для Golf6 2011 1.4TSI мкпп Vin WVWZZZ1KZCW094370
24.02.2015, 10:03 | #402 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Nik_sok, MFA+ имеется?
24.02.2015, 11:53 | #403 | |||
eugene88, Да, есть.
24.02.2015, 13:00 | #404 | |||
Такая кодировка 114B400C092B00FE880E02EB90190040350C00 - без полного отключения ESP, но с активированным контролем давления в шинах. В 19м адресе в списке оборудования галочку напротив 4С поставить и в 17м напротив контроля давления в шинах.
24.02.2015, 15:28 | #405 | |||
А я прошу помощи и консультации в таком вопросе ,который, наверно, ни у кого не возникал :-) ...
После установки блока прокачал трубки "А" и "Б" от ГТЦ до блока и трубки к суппортам методом подачи давления 2 бара в расширительный бачок. Уровень жидости контролировал. Воздух, как мне кажется, вышел весь, потому что с каждого колеса я слил больше 200 мл жидкости. Тест исполнителей запускал с ЗАГЛУШЕННЫМ мотором, т.е. просто с зажиганием. Во время теста (когда педаль нажата) педаль пыталась подняться обратно, но слабо, и я ногой смог её удержать в нажатом положении :-) После этого всё закодировалось и адаптировалось без проблем, ошибок по блоку нет. Теперь проблема - педаль ооочень мягкая и сопротивление начинает ощущаться только в последней трети хода педали. Хотя, если, тормозить типа экстренно, отчаянно нажав до конца, машина тормозит отлично. Что я сделал не так? П.С. В блоке измеряемых величин смотрел: при нажатии педали в конце хода педали давление показывает 100 бар. Может тест исполнителей надо делать на заведённой авто? Сделал на заведённом авто - не помогло... Давление с первого "качка" педали всего 85-90 бар. Если несколько раз прокачать педаль - то 130 бар. ВОЗДУХ в системе? А где именно? В трубках суппортов, в блоке ESP или трубках от ГТЦ до блока? Как прокачать? Последний раз редактировалось weter80; 24.02.2015 в 21:55. |
24.02.2015, 21:55 | #406 | |||
А почему у меня впереди 143В..... ?? Авто вродеде такой же
24.02.2015, 22:17 | #407 | |||
Конечно же 3B должно быть, опечатался. 14 - это gti, 11 - просто гольф.
weter80, могу сказать одно - прокачивать тормоза. Педаль должна быть жесткой. Сам с таким столкнулся. Прокачал еще раз и педаль стала жесткой на середине хода. Нужно еще раз делать прокачку, но то ли руки не доходят то ли ноги)) |
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (25.02.2015) |
24.02.2015, 23:46 | #408 | |||
Так я , "просто гольф"))) езжу как гти?? Точно 11 ?
25.02.2015, 07:20 | #409 | |||
Видимо придётся прокачивать...
Вчера смотрел: до середины хода педали давление только до 6-7 бар поднимается :-( |
25.02.2015, 08:29 | #410 | |||
25.02.2015, 09:32 | #411 | |||
2 eugene88: скажи, если прокачивать педалькой и помощником, то при заведенном движке? Думаю, что надо так прокачать, заодно воздух выпустить и из ГТЦ и из блока ESP
25.02.2015, 09:59 | #412 | |||||||
weter80, ELSA вот что говорит:
25.02.2015, 15:20 | #413 | |||
Движок заводить не надо?
25.02.2015, 15:28 | #414 | |||
Не написано - значит нет.
26.02.2015, 16:49 | #415 | ||||
113B400C092980FA280B02ED901A0140370C00 вместо моей 143B400D092980FA280B02ED901A0140370C00 пишет вне диапазона ???? Чего не так? VIN WVWZZZ1KZDW070091 |
26.02.2015, 18:20 | #416 | |||
and315, 0D на 0C не надо менять.
26.02.2015, 18:47 | #417 | |||
Так тоже не принимает.11 в разных вариантах не принимает. 11 вроде октавия?
26.02.2015, 22:49 | #418 | |||
and315, потому что байт парный. В итоге:
113B400D092980FA240B02ED901A0140370C00 |
26.02.2015, 23:10 | #419 | ||||
Короче ув. Eugene88 , опять перерыл вагон информации и.... Для гольф 6 143B400D....... Что там с GTI не выяснял, т.к. У меня не GTI.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Цитата:
27.02.2015, 01:24 | #420 | |||
Ввел в базу гольф 6 без уточнения мотора и ..... Вывод: все что 110 лс и менее имеют кодировку 113В20.....88.....
122лс и больше 143В40......28...... GTI 143B60......28..... Исключения GTI US 114В600С..... И г6 вариант 2.0 D( возможно тоже US) 114B600C. Когда с гольфом стало более понятно, осталась Джета 2011... С кодировкой А1.....??? Там не то, что разные моторы и тормоза, а и разные подвески с зади( балка до 122лс и много рычажка свыше) ---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- И не 24 а 88..если на то пошло. Последний раз редактировалось and315; 27.02.2015 в 01:31. |
