Старый 17.04.2017, 09:54   #1
Das Auto - golf 5 bse 2007
По умолчанию На больших оборотах падает температура двигателя
Господа прошу подсказать, недавно заметил, езжу по городу температура двигателя 90, тут появилась возможность притопить, может даже включить спорт режим коробки и температура двигателя сразу падает градусов до 70-60. Пора менять помпу?
3des вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:21   #2
Аватар для ckm
Сообщение от 3des Посмотреть сообщение
Помпу может еще и нет, а вот термостат(ы) точно!
Старый 17.04.2017, 10:27   #3
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Пора менять помпу?
какая связь? Ну как такая логическая цепочка складывается? Просто прям интересно.
Замените термостат и все будет хорошо.
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
(ы)
ы?
3des (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 10:39   #4
Термостат менял пару месяцев назад. Причем старый тоже был исправен как показала его проверка.
+ еще как то заметил, когда пытался побороть холод в машине, если газовать держа высокие обороты из печки воздух значительно горячее идет.
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ----------
а учитывая что на улице зима(-15) с открытым термостатом она бы до 90 и не нагрелась никогда.
Старый 17.04.2017, 10:41   #5
Аватар для Antoxin
ну все правильно, стоишь, радиатор не обдувается, нагрев идет.
как проверяли?
Старый 17.04.2017, 10:43   #6
В горячюю воду опустил.
Старый 17.04.2017, 10:44   #7
Аватар для Antoxin
и тебе показалось что он открылся. Я думаю что ты поменял один плохой термостат на другой плохой термостат. До достижения 70 градусов, термостат не должен открываться, на большой круг жижа не должна идти.
Старый 17.04.2017, 10:44   #8
Вы про гольф 5 с bse 1.6 вообще говорите? на нем когда стоишь нагрев вообще не идет а тем более зимой.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ----------
пробег 90 000 кстати.
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ----------
мне не показалось, там четко видно - закрыт - открывается - открыт.
Думаете еще раз термостат поменять? А как его проверить? Патрубки трогал они себя тоже нормально ведут т.е. не сразу теплеет патрубок от термостата в большой круг.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ----------
т.е. температура при увеличении оборотов двигателя резко падает т.к. открывается термостат и охлаждайка уходит на большой круг? ну тогда вроде как правильно работает термостат.
Старый 17.04.2017, 10:50   #9
Аватар для Antoxin
если выключить вентиляторы, то на хх прогревается до 90 за 10 минут.
Я на этом двигателе откатал лично больше 300 000км.
почем брали?
логически если подумать, то либо не правильно срабатывает механика (в термостате), ну датчик температуры врядли.
Старый 17.04.2017, 11:59   #10
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
При моей проблеме я делал следующее. Показалось, что машина плохо прогревается.
Нашел тему про скрытые возможности климата, вывел на дисплей реальную температуру ОЖ. Убедился, что выше 70 на ходу не поднимается и при спокойном движении падает. Полез в интернет, гугулить тему. Нашел,что оказывается на мой двигатель ставится 3 вида термостатов, пробил во ВИН, узнал нужную мне температуру открытия, попутно узнал почему эти термостаты не диагностируются путем опускания в горячую воду. Узнал варианты замены, а так же что поменять попутно раз туда полезли. Приехал в сервис (т.к. холодно самому делать) отдал запчасти попросил поменять. Получил исправную систему и четкие 86-90 градусов.
Это я как бы алгоритм диагностики автомобиля по интернету рассказываю.
да. еще есть вариант через ВАСю проверить некоторые группы по температуре, дабы убедится, что пробелам точно в термостате. Но я не стал вникать, ибо всё указывало именно на термостат.
Igni et ferro!
Antoxin (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 12:26   #11
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
У меня 83 градуса всегда в движении по трассе. В городе уже 90+.
Я тоже думал термостата менять пора, но, как по городу поездил эффективно, до включение вентилятора... успокоился )
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 12:38   #12
Аватар для Antoxin
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
редко он включается кстати, ток от климата, а так чтобы нагреть надо постараться. Тепловой баланс в этом двигателе - прекрасный.
Старый 17.04.2017, 12:55   #13
Аватар для Макcим
Проходил такое,в движении и на холостых мотор прогревался,на трассе стрелки падала до 70 градусов.
Поменял термостат,машина греется отлично,даже на холостых и в мороз.
Старый 17.04.2017, 13:09   #14
Аватар для Antoxin
3des, почем машину то брали?
Старый 17.04.2017, 17:24   #15
Аватар для ckm
ы?
в моем двигателе 2 термостата Поэтому навсяк случай уточнил.
Поверьте - это либо термостата, либо воздушная пробка! Но я больше уверен, что термостат.
3des (20.04.2017), Antoxin (17.04.2017)
Старый 20.04.2017, 20:12   #16
Сорри забыл про тему. \
Брал за 515 тыр но это было несколько лет и 35 000 км назад.
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ----------
периодически еще ошибка по датчику температуры вылазит. 62 что ли. По тому что в блоке но каким боком ее можно к данной проблеме примотать не знаю.
еще есть подозрение что присутствие в системе вебасты(установлена правильно - проверял) мешает правильному тепловому балансу.
Старый 27.04.2017, 07:00   #17
Das Auto - Volkswagen Golf 5
У меня тоже по городу 90 было, по трасе до 70-65 опускалось зимой, летом 90 держалось. так прокотал 2 сезона. поменял термостат, теперь все норм!
sega76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 07:19   #18
а что является показанием для замены помпы?
Старый 27.04.2017, 07:54   #19
Аватар для Antoxin
для замены помпы?
1. Течь
2. Не желание отдавать еще раз 4-5р за работу когда она потечет
Поэтому частенько меняют вместе с ГРМ.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
