05.06.2011, 22:40 | #21 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Электроника проводит 2 теста:
1-й - холодный - его можно отключить ВАГом и тогда при включении зажигания проверка нитей накаливания производиться не будет. 2-й - горячий - т.е. при включнии света идет постоянный контроль потребляемого тока. Так вот: ВАГом без "обманок" я отключал холодный тест стояночных огней и ошибки не было, но стоило включить габариты, как они зажигались и тут же гасли и появлялась ошибка. Заставить их светиться можно было только при заведенном двигателе. Логика работы электроники в этом случае проста - пусть хотя бы одна лампочка горит при движении авто... А теперь представьте ситуацию: у вас перегорает одна из ламп - и что? Электронике отключить свет полностью? Нет - это не безопасно... Так что свет не погаснет, а ошибка высветится на МФА. Вот за это и отвечает "горячий" тест. Т.о., если вынете лампочку на "ходу" - вторая лампочка не погаснет и сразу вывалится ошибка на МФА. Надеюсь доступно объяснил... :-) |
Пользователь сказал cпасибо: | evgenyi (05.06.2011) |
05.06.2011, 22:52 | #22 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
Эх, а была идея...
05.06.2011, 23:15 | #23 |
Гость
Странно, у меня на габаритах висят параллельно лампы 55W(ПТФ) уже 2.5 года, никаких ошибок, электронике на это пох..й. Похоже её не волнует величина потребления тока, а только наличие потребления. Холодный тест стояночн. огней можно только целиком отключить?
Последний раз редактировалось Васечкин; 05.06.2011 в 23:20. |
06.06.2011, 07:29 | #24 | |||
я об этом и писал - постоянный контроль потребления тока, а не его величины (за исключнием пожалуй тока КЗ). Иными словами - да, проверяет, протекает ли вообще ток.
06.06.2011, 12:40 | #25 |
Гость
Mishich,
Холодный тест стояночн. огней можно только целиком отключить? А например только цепь передних габаритов или только подсветка номера? |
06.06.2011, 18:29 | #26 | |||
отключается только у передних габаритов.
06.06.2011, 19:20 | #27 | |||
Das Auto - CADDY-4
06.06.2011, 20:02 | #28 | |||
1. да, только в одну сторону... достаточно обратной проверки (полярность поменять) - и тока нет.
2. ток очень мал по сравнению с нитью накаливания (холодная проверка). |
06.06.2011, 20:09 | #29 | |||||
Das Auto - CADDY-4
Mishich
06.06.2011, 21:10 | #30 | |||
вообще все цепи нагрузок (лампы накаливания) коммутируются транзисторными ключами, управляемыми ШИМами - иначе не было бы возможности без уменьшения КПД регулировать яркость свечения потребителей, а так же осуществлять плавное включение и выключение источников света.
Далее... Измеряет ли схема управления нагрузкой обратный ток или же не измеряет - я утверждать не буду, но могу заметить, что такое решение реализовать с применение ШИМ и ключа запросто... Я же написал про холодную проверку - проверку целостности нити накаливания лампы и горячую, которая очевидно: а) отслеживает протекающий ток сверх какого-либо порогового значения, на основании которого определяется целостность цепи (соединительные провода, предохранитель, нить накаливания лампы); б) так же определяет максимальный ток, такой, как при КЗ. В принципе все, дальнейшую дискуссию по данному вопросу считаю нужно прекратить потому, как: - это уже офф-топ; - дальнейшие догадки и предположения больше становятся похожими на "гадание на кофейной гуще"... С Уважением, Дмитрий. Последний раз редактировалось Mishich; 06.06.2011 в 21:15. |
07.06.2011, 07:43 | #31 | |||||
Das Auto - CADDY-4
Mishich
А что бы изменить полярность, придется гальванически развязывать цепи питания ламп, от бортсети (АКБ). Цитата:
24.10.2017, 21:19 | #32 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 2007
Ребят подниму тему про габариты. Прочитал две страницы и понял что без обманок никак не получится поставить светодиодные габариты?
С зади стоит светодиоды, а с переди накал.несколько раз забывал габариты выключить и утром не завести.Думал поменять накал на светодиод, но судя по форуму...фиг...только с подключением в параллель лампы накаливания. А я хотел совсем от них уйти. Может кто что то подобное уже заколхозил? Последний раз редактировалось serjio69; 24.10.2017 в 21:22. |
25.10.2017, 22:41 | #33 | |||
Das Auto - VW Goif 5
ставил обычные светодиоды вперед, светят, все хорошо, по поводу с обманкой или без я хз, стоят лампочки недорого порядка 300р 2шт фирма AVS
29.10.2017, 14:19 | #34 | |||
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
29.10.2017, 19:46 | #35 | |||
