04.02.2009, 14:05 | #1 | |||
датчик солнечного света-нужен или нет
Братцы,тут мысль такая пришла-заменить решётку центрального воздухообдува на ящичек для мелочи,но проблема в том,что в ней стоит "датчик солнечного света"(кажись так называется правильно,хотя он как я понимаю улавливает степень нагрева панели и по его показателям корректируется температура в салоне в реж "Авто" на климате)а в ящичек этот датчик не установить.на что и как повлияет отключение этого датчика?! делитесь соображениями,желательно подтвержденными документально(с не менее чем тремя печатями)
04.02.2009, 14:08 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
А этот датчик не отвечает за включение света на панеле приборов, когда в тоннель например заезжаешь или сумерки наступают?
04.02.2009, 14:09 | #3 | |||
я думаю нет-для этого нужен фотодиод,а там мне кажется терморезистр стоит.
04.02.2009, 14:12 | #4 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
От этого датчика получают команды исполнительные моторчики заслонок климата, когда тот находится в режиме авто, в зависимости от скорости движения и интенсивности солнечного излучения.
Я б себя такой функции не стал лишать. |
04.02.2009, 14:13 | #5 | |||
map, а этот датчик большой?нельзя его куда то там разместить еще без удаления?или уже все варианты проверил
04.02.2009, 14:13 | #6 | |||
интересно как это он скорость замеряет???по перемещению солнца в зените?!))))хотя я приблизительно так и думал
04.02.2009, 14:16 | #7 | |||
map, А не проще пепельницу выкинуть и вместо нее нишу просто оставить?и в глаза не бросается и мелочевку всякую удобно хранить
04.02.2009, 14:18 | #8 | |||
да дело вовсе не в пепельнице или недостатке свободного места,просто мне когда магнитолу ставили-сломали защелки на этой решетке,а одна она стоит около 1500,так я думал под эту лавочку апгрейд забацать.
04.02.2009, 14:24 | #9 | |||
map, Где магнитолу ставил?Пусть возмещают ущерб,если сам ставил то прими это как издержки и поставь все родное
04.02.2009, 16:00 | #10 | |||
Das Auto - GOLF V GTI
Датчик, включающий свет в тоннеле и в сумерках находиться на лобовом стекле в месте крпления зеркала заднего вида со стороны стекла соответсвенно. Правльно я понимаю, кто знает?
И он же наверное дворники включает (?) |
04.02.2009, 16:03 | #11 | |||
именно
04.02.2009, 16:22 | #12 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Датчик интенсивности солнечного света (датчик инсоляции), нужен блоку климата для понятия что и как светит солнце в зависимости от его показаний климат по разному настраивает положение заслонок(как бы корректирует по интенсивности солнечного света). Если его вообще выкинуть то климат будет постоянно ругаться на его отсутствие и ничего корректировать не будет(когда надо потеплее будет дуть холоднее и наоборот). Если его спрятать внутрь панели климат посчитает, что просто ночь и все будет работать как ночью. Можеш провести эксперимент - затемни датчик чем нибудь не пропускающим свет, тепло пофигу ему, и поездий так с недельку. По собственным ощущениям сам решиш спрятать его внутрь панели или все сделать как с завода. Отключать датчик от разъма и выкидывать лучше не надо(только в сервисных целях, пока разбираеш панель).
04.02.2009, 16:26 | #13 | |||
Насколько я знаю датчик ловит только фотоны и реагирует даже на обычную 100Вт лампочку с нитью накаливания. Система работает даже когда машина стоит на месте.
05.02.2009, 00:53 | #14 | |||
Das Auto - G+
Без датчика клима будет выдавать ошибку и неизвестно, будет ли она работать в этом случае.
