24.01.2009, 17:10 | #1 | |||
Das Auto - Golf V 1.6(102) 2004
Econom режим Климата Контроля
Уважаемые Форумчане!
Подскажите , если Econom режим не включать зимой, когда нужна 22х градусная температура в салоне, жрет ли он бензин или нет? |
24.01.2009, 17:17 | #2 | |||
Клубный шеф-повар
Извините за глупый вопрос, а что это за ЭКОНОМ режим климата? Как я понимаю климат либо включен либо нет.
24.01.2009, 17:53 | #3 | ||||
Т.Е. если нажата кнопка ECON то вроде кондиционер выключен, но по моим знания термодинамики , если на улице -1 градус , то зачем кндиционер будет использовать толиво чтоб из -1 сделать + 22 в салоне. И мне интересна инфа если не нажимать эту кнопку, то топливо расходуется больше, особенно в зим. период? |
24.01.2009, 17:55 | #4 | |||
в зимний период муфта кондиционера не работает, а следственно что кнопка нажата, что нет... однояйственно)
24.01.2009, 18:03 | #5 | |||
24.01.2009, 18:04 | #6 | |||
а как происходит осушение воздуха при обдуве лобового стекла?вроде как кондей в этом процессе участвует.
24.01.2009, 18:13 | #7 | |||
Муфта кондея не работает ниже +5, потому что по трубкам кондея течет масло...
осушение происходит печкой. |
24.01.2009, 19:10 | #8 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
В случае, если у вас установлен Зимний пакет 2 (вебасто), то зимой горящая кнопка ЕCONOM не включает вебасто, при не горящей кнопке ЕCONOM автоматически включается вебасто для догревания салона.
24.01.2009, 20:09 | #9 | |||
sheff ,а я вот по весне,когда дождь на улице,включаю кнопку обдува лоб.стекла,и автоматом загорается АС и стекло отпотевает,а если АС выключить то не отпатевает.извини за занудство!
25.01.2009, 12:30 | #10 | ||||
Все верно, весной когда температура больше +5 работает кондей и ты запотевание этим лечишь, а я например лечу запотевание печкой горячей даже летом в дождь..и?) |
25.01.2009, 12:40 | #11 | |||
sheff,ты не понял,даже когда на улице+,и идёт дождь на климате допустим +20 и жмёшь обдув лобовухи. автоматически скорость вентилятора начинает дуть на полную,и загорается АС(до этого не горела) и стекло начинает отпотевать,а если принудительно выключить АС то отпотевает хуже!то есть кондиционер работает не на выробатывание холода,а на осушение воздуха,а зимой не так? если нет то зачем зимой когда на улице - вообще загорается эта кнопка АС.
25.01.2009, 13:03 | #12 | |||
почитай книгу по эксплуатации)
25.01.2009, 19:30 | #13 | |||
sheff,только что в ванне прочитал книгу от корки до корки!там написано :кондиционер АС не включиться если темп. меньше чем +3,но почему и для чего тогда загорается лампочка АС! я так понимаю что зимой она гореть вообще не должна! ведь лампочка сигнализирует что включена холодильная установка(прости если зае....ал) у тебя зимой загорается?
Последний раз редактировалось yurgen; 25.01.2009 в 19:33. |
25.01.2009, 19:31 | #14 | |||
Гореть будет, потому что алгоритм работы климата менять никто не будет.. просто муфта не включается и все.
27.01.2009, 12:12 | #15 | |||
Das Auto - Golf 5, 1,6, 2008
Я сталкнулся с такой же проблемой ! (зимой при включении автомотического режима на климот контроле загорается лампочка AC) в сервисе пояснили, что горит лампочка или нет, холодильная установка при +4 отключается
27.01.2009, 13:52 | #16 | ||||
27.01.2009, 14:06 | #17 | |||
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
проблемы в любом случае никакой нет.
если у вас постоянно будет включена кнопка кондиционера, то сам кондиционер будет работать только при положительной температуре выше +3...+5., а в остальное время будет работать только лампа АС, сам компрессор при этом работать не буит. |
27.01.2009, 15:51 | #18 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
Из вышенаписанного понял, что отключать АС не стоит при Т<+3-5 градусов, т.к. на расходе это никак не скажется.
27.01.2009, 17:37 | #19 | |||
неужели такая проблема для инженеров vw сделать так чтобы лампочка просто не горела,когда на улице холодно! и тогда мы бы не задовали дурацких вопросов.
28.01.2009, 10:00 | #20 | |||
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
И ещё что бы где нибудь рассветилась надпись: "уважаемый водитель, в данный момент холодильная установка не работает потому что на улице и так достаточно холодно, а лампочка АС светится для прикола. Более подробная информация на стр. ....., книга 3.3. С уважением инженеры VW!"
Опции темы | |
