13.06.2018, 13:23 | #22181 | ||||
Но, вроде бы, справа панельки нет (хотя точно не помню). |
13.06.2018, 13:41 | #22182 | |||
Сворачивается сама, но субъективно, хочется чтобы побыстрее этот процесс проходил.
13.06.2018, 13:45 | #22183 | ||||
Das Auto - 1,4 140
Помогите люди добрые , ужасно бесит |
14.06.2018, 13:24 | #22184 | ||||
позавчера помыл машину, день стояла |
15.06.2018, 13:38 | #22185 | |||
Проходил именно такое, когда на предыдущем аппарате умирал рулевой наконечник. Стук раздавался от комбинации условий - определённый угол поворота руля и подходящая ямка. То есть - мог исчезнуть и долго не воспроизводиться, пока условия не повторятся.
15.06.2018, 15:59 | #22186 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Всем привет.
Подскажите, коробка 6мкпп, стал слышен странный звук, при разгоне и переключении передач на низах происходит полязгивание/дребезг. Не громко, но заметно, проявляется на каждой передаче, с ростом оборотов проходит. Что может быть? Грешу немного на сцепление, схватывается у меня оно по самый верх педали, и может пока схватывается и лязгает? Может и турбина в этот момент подключается, и звук уходит. На холостых такого звука нет. Если не переключаться, и замедлиться до низов, то при ускорении опять же лязганье на низах. Предыдущая машина была на акпп, опыта нет в идентификации звуков сцепления. |
DRIVE2
VW Golf 7 1.4 TSI 140hp Highline |
15.06.2018, 19:57 | #22187 | |||
16.06.2018, 00:04 | #22188 | ||||
Das Auto - VW Golf VII
Заказан 13.07.2014 Получен 16.01.2015 |
16.06.2018, 00:16 | #22189 | |||
все тоже самое,по сцеплению с самого рождения,не детонирует,лью только 98 .
Последний раз редактировалось kostet; 16.06.2018 в 10:33. |
16.06.2018, 03:00 | #22190 | |||
Бенз 95 газпром всегда. Ок. Спасибо за наводку, попробую g-drive залить или 98, как бак сожгу, послушаю. Раньше либо не прислушивался, либо не было такого.
DRIVE2
16.06.2018, 10:36 | #22191 | |||
Детонация, может быть еще признаком начинающихся проблем с поршневой,масложером,у кого то было.А может это вообще не она,а тарахтение коробки,как ведро с болтами.
16.06.2018, 13:49 | #22192 | |||
Das Auto - Golf Mk7
Доброго времени суток!
Кто-нибудь ставил неоригинальные амортизаторы на Гольф7. Что можете посоветовать? |
21.06.2018, 13:40 | #22193 | |||
Das Auto - 1,4 140
есть у кого то решение как настроить экран в режиме заднего хода?
24.06.2018, 08:09 | #22194 | |||
Глупый вопрос, на Гольфе стоят 15 диски, хочу купить 16. Вторая машина Поло-хэтч, подойдут ли по посадочным местам диски от Гольфа на Поло?
24.06.2018, 08:15 | #22195 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Rumato, Нет. Гольф - 5/112, поло - 5/100.
Пользователь сказал cпасибо: | Rumato (24.06.2018) |
24.06.2018, 12:43 | #22196 | |||
Неожиданно вылезла ошибка - проверьте давление в шинах.
Одна шина была подспущена, подкачал. Не могу найти кнопку "SET" ))) Люди добрые, ткните носом) |
24.06.2018, 12:52 | #22197 | |||
26.06.2018, 13:36 | #22198 | |||
кто-нибудь знает как Гольф 7 выбирает угол опережения зажигания в зависимости от топлива?
26.06.2018, 14:43 | #22199 | |||
Недавно у дилера был и гольф попал под какую-то сервисную отзывную акцию по замене то ли блока управления то ли прошивки для стояночного тормоза.
Код сервисной операции 46642599 - вид ремонтных работ 46G7 KP 07 (наверное какое-нибудь снятие) 46642699 - 46G7 KP 11 (какая-нибудь установка). Из ремонтных материалов указана только "табличка указательная" :) |
27.06.2018, 13:26 | #22200 | ||||
моя запись о сервисный акции на Д2 |
Пользователь сказал cпасибо: | Fisha (27.06.2018) |
