14.01.2016, 08:07 | #41 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
14.01.2016, 10:05 | #42 | |||
Das Auto - Golf VI Match, 2013
14.01.2016, 10:56 | #43 | |||
а где этот трос находится поточней? первый раз слушу про такое просто.
14.01.2016, 11:43 | #44 | |||
14.01.2016, 18:20 | #45 | |||
он находится там, куда вы его поспросите вывести при установке сигнализации и дополнительного замка)
обычно выводят в район колесной арки, но так, чтобы без манипуляций с колесом до него было не добраться - для противодействия угону ---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- если бы все было так просто)) вы видимо путаете штатный замок капота и дополнительный электромеханический, который обычно устанавливают вместе сигнализацией. Управляется он от нее же в штатном режиме - закрывает и открывает автоматически. Когда АКБ разряжен, сигналка тоже труп и открыть доп. замок она не может. Последний раз редактировалось Altairuss; 14.01.2016 в 18:23. |
14.01.2016, 19:19 | #46 | |||
Зачем на Гольф ставить изврат,а потом бегать вокруг машины?Гольф часто угоняемая машина?
Угонщики знают какие троса куда выводят.Сами его дернули не прикладывая усилий. |
14.01.2016, 20:41 | #47 | |||
Altairuss, ну я и спрашивал, трос этот от замка сигналки, вы ответили, что "не совсем" вот и возникают дополнительные вопросы )))
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Раз есть этот трос, зачем изврат нужен был с питанием ))) |
17.01.2016, 18:59 | #48 | |||||
при этом датчик наклона не даст его снять без срабатывания охраны. угонщики конечно знают, но времени на все это уйдет гораздо больше (это главное, для чего нужен нормальный охранный комплекс), если вообще захотят продолжать попытки залезть под капот, когда сигналка орет вокруг и уже бежит хозяин с битой) часто или не часто угоняют Гольфы, мне все равно. Статистику на себе я проверять не собираюсь. Любые автомобили угоняют. ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Цитата:
хотя, как я писал уже, вариант с питанием все равно не помог бы, к сожалению. |
17.01.2016, 21:36 | #49 | ||||
Нашли сами себе развлекуху на морозе.Было бы весело если на трассе в пургу и мороз тачка встала,допустим сдох гена и аккум тоже :D |
17.01.2016, 21:58 | #50 | ||||
про пургу, мороз и все сразу сдохло - ничего в плане того, что я здесь описывал, и близко не произойдет и капот не заблокируется. изучайте принципы и алгоритмы работы охранных комплексов. |
17.01.2016, 22:16 | #51 | |||
Das Auto - немецкий
есть садомазохисты, то сигналку лепят с ключом (иммо) под торпедо спрятанным, то замки на капот лепят (открыть проще всего за угол взять и капот вверх загнуть, при взломе не важно какой он потом будет), то еще какой головняк себе в машину ставят.
установщики конечно зарабатывают и немало (поинтересовался на сигналку с кан шиной (всеравно не полноценной), сильно удивился, цена 510 рнс-ки) |
18.01.2016, 13:00 | #52 | |||
Всем здравствуйте!Нужна помощь.У друга Volkswagen Golf Plus и с ним приключилась беда.
Суть в следующем:перестали срабатывать брелки сигнализации.Ему сказали,что их нужно по новой програмировать, только вся проблема в том,что нужен доступ к блоку сигнализации.При этом личинка двери при повороте ключа тоже не реагирует.В общем не знаем,как попасть в машину,сможете что-то посоветовать?Заранее огромное спасибо всем!:) |
18.01.2016, 13:41 | #53 | |||||
насчет загнуть вверх капот, обычно замок стараются ставить там, чтобы отогнуть не получилось в нужном месте. если место позволяет. кроме того, отгибание капота вряд ли будет возможно без срабатывания охраны при грамотной установке. угонщики тоже наверное зарабатывают немало. сравнение с RNS не совсем корректное. А по сравнению с палкой колбасы это как? Совсем ого-ого цена получается, какие нехорошие установщики) Сравните лучше с аналогом по действию - стоимостью полиса КАСКО ежегодно. Стоимость более или менее нормального охранного комплекса 40 т.р. будет примерно с установкой. ---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Цитата:
при нажатии кнопок на брелке сигнализации сирена оповещает о снятии/постановке на охрану? Последний раз редактировалось Altairuss; 18.01.2016 в 13:56. |
18.01.2016, 13:59 | #54 | ||||
18.01.2016, 14:13 | #55 | |||
Если я все правильно понял, то ключи необходимо адаптировать. Откройте авто. Вставьте ключ в замок зажигания. Включите зажигание и одновременно удерживайте кнопку закрытия на ключе. Удерживайте пару секунд. Выключите зажигание. Все машина будет открываться и закрываться с кнопки.
18.01.2016, 14:50 | #56 | ||||
Нет,Вы не правильно поняли.Но за совет по адаптации ключей спасибо.Мы в машину не можем попасть |
18.01.2016, 17:00 | #57 | ||||
18.01.2016, 17:33 | #58 | ||||
18.01.2016, 17:39 | #59 | ||||
18.01.2016, 19:20 | #60 | |||||
Считывается код с сигналки и она в ауте.Болванкой заводим авто и едем в гараж на разбор.Умный владелец ключ с иммо уже положил в машину.Машина разбирается за пол часа-час.Зачем открывать капот у подъезда,лучше в гараже начать с колес,там и трос поближе. Тем временем бывший владелец бегает с битой и бьет себя по голове все это оффтоп и мое имхо ---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Цитата:
Вариант Б,личинку сломал предыдущий владелец что бы машину не уперли.Такие умники тоже встречаются. Если не получится бейте стекло водительской двери,их не проблема найти. У меня тоже один ключ не командовал сигой,пришлось менять часть ключа,ту что с кнопками. |
