18.01.2016, 19:33 | #61 | |||
В гольфе-6 замок водителя работает без аккума.
18.01.2016, 20:00 | #62 | ||||
1 Ключ не вставляется или не полностью вставляется в личинку 2 Ключ вставляется но не проворачивается 3 Ключ вставляется и свободно проворачивается в одну или другую сторону на неограниченное количество оборотов Если ничего этого нет и ключ проворачивает личинку на 90 гр. до упора, то скорей всего замок здесь ни при чем. |
18.01.2016, 21:57 | #63 | ||||
Das Auto - немецкий
40 штук выкинуть, это 2 рнс-510 получается, или камера, блютуз медиа-ин и пр и пользы и счастья в разы больше будет ---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- это во всех машинах, и заводятся родным ключем, иммо не нужна батарейка в ключе, она для дистанционки только используется |
18.01.2016, 22:16 | #64 | ||||
Das Auto - Golf VI Match, 2013
далее, даже если каким-то образом проникли в салон, стекло там разбили, нашли обходчик иммобилайзера, вытащили из него ключ, завели машину (все это конечно очень быстро делается, просто пулей))), то никуда вы не уедете, потому что работает блокировка по датчику движения от доп. иммобилайзера сигналки и машина просто глохнет. Снимается это только беспроводной меткой, которая дома. Блокировка беспроводная, спрятана под капотом, капот закрыт доп. замком. Задача уехать на машине своим ходом совсем-совсем нетривиальная. так что учите матчасть и будет у вас правильное имхо)) Последний раз редактировалось Altairuss; 18.01.2016 в 22:51. |
Пользователь сказал cпасибо: | danmen (19.01.2016) |
18.01.2016, 22:48 | #65 | |||
18.01.2016, 22:57 | #66 | |||
Кстати в фольксвагенах, если дверь открыта не с брелка, а ключом, то больше никакая дверь кроме водительской не откроется, никакие кнопки нигде не работают, пока не вставиш ключ в замок зажигания, и иммо не опознает его как свой.
Пользователь сказал cпасибо: | plark (19.01.2016) |
18.01.2016, 23:06 | #67 | |||
Открываю ключом механически и все замки открываются, а не только водительская дверь
Автомеханик
18.01.2016, 23:12 | #68 | |||
y-u-r-a, видимо когда закрываеш, 2 раза нажимаеш на закрыть, либо что то не так прописано как с завода. А вообще проверь еще раз, открой ключом, и не вставляя ключ в зажигание попытайся открыть другие двери.
19.01.2016, 07:39 | #69 | |||
19.01.2016, 08:25 | #70 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
19.01.2016, 11:14 | #71 | |||
Ребята,всем спасибо за всю предоставленную информацию.В общем смогли вчера открыть машину с помощью шприца и спирта:)
Брызгали спирт в замок и пытались крутить его.По началу он проворачивался на 360 градусов,а потом провернулся на пол оборота и дверь открылась.Только вот штатный брелок от сигналки так и не заработал.То есть на нем лампочка загорается при нажатии,а он не срабатывает.Пробовали привязать его,как писали ранее,не помогло.Кстати я у него вчера узнал,если это имеет значение,у него Гольф Плюс 5.Может как-то еще его можно привязать или только через прогу в сервисе? |
19.01.2016, 12:25 | #72 | ||||
вот как пару дней назад было у меня: АКБ сдохла окончательно, когда двери были не заперты. три двери были закрыты в аварийном режиме, водительская ключом. Потом при открытии двери ключом все остальные двери открывались изнутри. вообще надо проверить, как это будет при наличии АКБ. вообще логично, чтобы было так, как написал mehanick Последний раз редактировалось Altairuss; 19.01.2016 в 12:28. |
19.01.2016, 20:20 | #73 | ||||
Живите дальше в иллюзиях |
Пользователь сказал cпасибо: | Russlan (19.01.2016) |
19.01.2016, 22:54 | #74 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 00:00 ---------- Вот с этим соглашусь, ибо шнурком там ковырялся несколько тысяч раз, а может и больше, прописывал все возможные варианты, а также при наличии другого блока(ходил по лезвию ножа) пытался вводить кодировки ни где не известные, и не упомянутые... |
Автомеханик
19.01.2016, 23:05 | #75 | ||||
Das Auto - немецкий
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- если чего-то не понимаете, не пишите |
20.01.2016, 23:08 | #76 | ||||
неужели нельзя купить на эти деньги 8 тыс. батонов??? или вы что-то другое имели в виду? конкретизируйте, чтобы не быть голословным. Последний раз редактировалось Altairuss; 20.01.2016 в 23:15. |
09.02.2021, 13:01 | #77 | |||
Das Auto - гольф5 вса 1.4 2004
Всем привет надеюсь мое сообщение будет полезно. В мороз -30 закрыл машину Гольф 5 брелком снял АКБ капот закрыл. Утром пришел с водительская дверь не открывается, крутится на 360 градусов. Провел я у двери не один час так и не открыл. Попробывал способ с подключением питания к подсветке номера ,естественно как и предпалогал результат нулевой. Далее почитав форум решил снять защиту переднего левого колеса и дернуть тросик капота, но увы как я его не тянул капот не открылся, более того таким образом можно усугубить проблему еще и поломкой тросика капота.И тут пришла идея сама собой.Если я дотянулся до тросика до можно попробывать дотянутся до плюсовой клеммы (Аккум снят) Аккуратно просунув руку в направлении тросика взял правее и нащупал без проблем плюсовой провод потянул его к себе и около фары накрутил на него проводок подключил к акб минус на массу нажимаю брелок Ура машина открыта!!!!
10.02.2021, 07:45 | #78 | |||
Сергей 152, да, способ рабочий. Иногда к плюсу стартера получается подключиться.
Проблему с личинкой замка не решил? Почему крутится ? Голову свернули? |
