Старый 03.05.2017, 19:13   #321
Сообщение от ViktorRU Посмотреть сообщение
вот думаю разобрать и слазить, ошибок никаких нет, холодит и работает хорошо
Не надо ничего разбирать, начни с перезаправки. У меня гул вылечился. Но говорят, что не надолго. Посмотрим.
Старый 03.05.2017, 22:01   #322
Das Auto - SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI
Печаль
перезаправил, масло долили еще в том году, без изменений...
ViktorRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 22:07   #323
Кому то помогает, кому нет. Вот тема про гул http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42295
ViktorRU (04.05.2017)
Старый 03.05.2017, 22:30   #324
Аватар для Andrewsss
Вот о чем я и говорю. Поэтому если есть гул - да можно попробовать дозаправить, возможно фреона не хватает. А если нет гула, то мож и не лазить?)
Старый 04.05.2017, 14:33   #325
Радость
Спасибо, почитал, большинство смирилось и слушают этот прекрасный звук :)
Старый 04.05.2017, 14:37   #326
Das Auto - G7 1.4 - продан
Обычно , если правильно: все слить почистить систему и заправить заново, объем указан сверху , наклейка.
А просто долить, сколько???? Как вы узнаете сколько не хватает?
Старый 04.05.2017, 14:57   #327
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
по крайней мере ты будешь уверен что фреон полный + масло есть и клина не словит. Перестанет охлаждать, заменишь компрессор, благо он не дорого стоит.
Старый 04.05.2017, 20:49   #328
Недостаток хладагента косвенно определяется по давлению на "низкой" стороне.
При +20...25 градусах на улице, максимуме работы кондея с рециркуляцией и холостых оборотах движка там должно быть 385 кПа - кондей должен помолотить минут 10
Вроде так
Старый 04.05.2017, 21:54   #329
Вроде так
Это сложно для обычного юзера. Проще прислушаться к шипению в торпеде и шумному старту кондиционера.
Старый 04.05.2017, 22:44   #330
Das Auto - Golf CAXA 2011
Обычно , если правильно: все слить почистить систему и заправить заново, Как вы узнаете сколько не хватает?
Установкой не сливают фреон, а откачивают, так и узнают сколько его там было. Затем обязательно вакуумировать для проверки герметичности.
И только потом заправка до нормы.
Чистить и мыть надо конденсор, те первый радиатор.
Старый 04.05.2017, 22:49   #331
Аватар для CORveTTE
Мне в том году перезаправили.
К тому же поменял радиатор кондея, родной весь загнулся и сгнил.
Заодно почистили остальные радиаторы, между ними было одеяло из пуха и грязи.
В итоге пропал гул, в машине холодильник, и включение кондея никак не сказывается на динамике. Машина задышала.
Это ещё на гольфе 5 было, тоже 1.4саха
Последний раз редактировалось CORveTTE; 04.05.2017 в 22:54.
CORveTTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 22:52   #332
CORveTTE, все правильно сделал! Молодца!)))
Старый 05.05.2017, 00:06   #333
да не, с газом и маслом все ок, я хочу до заслонок добраться, меня отговаривают, говорят заправь газ :) заодно и радиаторы почистить
а по теме понял, что гудит у большинства и всем нравится :) по сути проблему так и не решили, а по 10+ страниц на разных форумах :(
Старый 29.08.2017, 23:31   #334
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Сообщение от Celentano Посмотреть сообщение
Ребят,я поменял радиатор(конденсер) в кондерском сервисе,все заправили,все работает. Только вот какая штука.На скорости когда едешь все холодит на отлично,а вот на стоянке кондей отключается,потом через какоето время снова включается,потом отключается и тд. Я снова ездил к ним,сказали что выключается из-за перегрева радиатора(конденсера),тк вентилятор(он у меня один) не включается на высокую скорость,а просто работает на обычной скорости.Там,в системе кондиционера,в трубке,идущей от конденсера, есть датчик высокого давления,котрый у меня в масле и возможно глючит. Может он вообще отвечать за включение вентилятора на высокую скорость?
У меня подобная проблема на Гольфе 5,
что до замены радиатора, что после, работа не поменялась, отключается когда захочет, тестил мозги, ошибок нет, отключается даже на скорости свыше 100 км, тут уж явно не перегрев ....
Старый 28.09.2017, 10:07   #335
Аватар для PinkMark
Может кто подскажет. Ситуация следующая: поворачиваю ручку направлени потока воздуха на стекло - вкл кондей, загорается светодиод кнопки кондея; поворачиваю ручку в любое другое положение светодиод гаснет, но кондей не отключается. Раньше все было хорошо. Куда копать?
Старый 06.05.2018, 21:25   #336
Das Auto - Golf MK6
По умолчанию Не работает кондиционер. Нужен совет
Всех приветствую.
Гольф 6 1.6 бсе, двойной климат. Пробил радиатор, при замене снимались трубки с радиатора кондиционера, при замене так же поменял резинки на трубках.
Все собрал, приехал закачать фреон. Закачали фреон, нажимаю AC, кнопочка загорается, обороты не повышаются, холодным не дует.
Протечек нет, было решено откачать фреон обратно.
Приехал домой, подключился ваг комом, имеется ошибка о малом давлении хладагента.
Посоветуйте, как починить? До замены радиатора все работало.
Есть ли смысл закачать фреон и попробовать еще раз или сразу лезть проверять компрессор?
ArtS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 13:57   #337
Обратно зачем откачивали?
При нормальном давлении в системе ошибок по давлению быть не должно.
Старый 07.05.2018, 14:08   #338
Аватар для Golfirst
Конечно будет ошибка, если система пустая. Надо было смотреть ошибки при полной системе, а потом удалить ошибки и попробовать запустить еще раз!..
Старый 30.06.2018, 20:34   #339
Аватар для Vasiko44
вот здесь посмотри
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=2900&page=8
Старый 20.05.2021, 22:27   #340
Das Auto - Гольф 6, 2л, 2010год.
По умолчанию Проблема с кондиционером.
Здравствуйте.
Слабо работает кондиционер,
Может кто-то сталкивался с такой проблемой???
Grinja80 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
