Старый 28.05.2010, 16:05   #21
Аватар для Acrobat
Das Auto - Golf 6 1.4 Highline
Машинка нравится все больше и больше. Светлый салон создают уют и домашнюю обстановку. После того как сестра уронила шоколадку на сиденье, осталось пятно. Почистил его Ванишем – стало как новое. Мне больше проблем создают черные поверхности, на них очень пыль и грязь заметна. Если не собираетесь возить на машине картошку, у вас нет собак и маленьких детей, смело берите светлый салон, очень красиво.
Сегодня в пробке у м. Нагатинская:
Тип файла: jpg 2444.JPG (48.3 Кб, 766 просмотров)
Acrobat вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (01.07.2010), Мыкола (31.05.2010)
Старый 07.06.2010, 09:51   #22
Аватар для Acrobat
Сообщение
Дополнительная защита радиатора.
Послушав страшилки про то, как камни вылетающие из под колес встречных машин наносят серьезный урон радиатору, решил поставить дополнительную защиту.
Для этого понадобилось снять фальшрадиаторную решетку. Первым делом необходимо демонтировать накладки на противотуманки. Поддев аккуратно плоской отверткой отстегиваем 2 защелки. Третья, верхняя, отходит сама.
Самым тяжелым оказалось снять центральную часть. Пытался делать как можно аккуратней, Отвертку обмотал мягкой изолентой, чтоб не повредить краску. Но следы, не сильно заметные, все равно остались.
Возможно, следовало начинать с нижних креплений, может руки у меня кривые , но потратил я на демонтаж центральной части почти час.
Радиатор оказался весь в тополином пуху.
Вся эта гадость легко удалилась пылесосом.
Перед тем как резать сетку сделал шаблон из картона. Вырезал по контуру фальшрадиаторной решетки напустив 6 см вниз. Поставил сначала картонку, оказалось, что в некоторых местах надо еще немного напустить. Затем по шаблону вырезал мелкоячеистую сетку из алюминия.
Установив решетку в перед радиатором, закрепил пластиковыми ее хомутами, пропустив их в отверстия куда защелкивается решетка. Сетка встала намертво. Далее поставил снятые детали на свое место. Вот такой получился результат.
От камней должна радиатор уберечь, а от тополиного пуха вопрос. Если раньше можно было добраться до радиатора надев на пылесос тонкую насадку, то теперь он надежно укрыт сеткой. С другой стороны сетка очень мелкая, пух не будет так проникать внутрь. И стоит она ближе, ее проще пропылесосить.
Тип файла: jpg 1.JPG (60.8 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (73.6 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (84.1 Кб, 731 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (98.3 Кб, 737 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (96.9 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (80.3 Кб, 732 просмотров)
Последний раз редактировалось Acrobat; 07.06.2010 в 09:55.
Andersen (01.07.2010), Cavin (23.06.2010), energy (07.06.2010), Golfirst (03.11.2011), JimmyH (07.06.2010), Qpixar737 (08.11.2012), Rusik (18.07.2010), Гольфовод (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 11:59   #23
Аватар для SMS
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
хорогая и полезная доработка))) думаю тож себе поставить)
SMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 13:59   #24
Аватар для Acrobat
Радость
Антидождь
Купил себе антидождь TURTLE WAX (в прозрачной бутылке). Особых чудес не ожидал, но попробовать было очень интересно. После месяца тестов получил следующий результат:
1. Лобовое стекло. Эффект близкий к нулю. Возможно на трассе, на большой скорости он и будет работать, но в московских пробках, я разницы не заметил. Только датчик дождя стал больше глючить, но у нас с ним давняя нелюбовь. :)
2. Заднее стекло. Эффект абсолютно нулевой. Специально обработал только часть стекла, разницы не заметил.
3. Боковые стекла. Результат великолепный. Работает просто прекрасно. За окном дождь, а в зеркала видно как в яркий солнечный день. Капли сдувает, как только тронулся. Очень доволен.
Наношу его так: Смачиваю тряпочку и растираю по стеклу круговыми движениями, как полироль. Как подсохнет, повторяю. Когда появится пленка заполировываю бумажной салфеткой.
Первый раз, ради эксперемента, обработал только сектор в котором находится зеркало заднего вида. В области обработанной антидождем остаются только мелкие капельки, которые не мешают обзору.
Рекомендую использовать для боковых стекол, в дождь очень помогает.
Цена вопроса: 236 руб.
Тип файла: jpg a1.jpg (97.2 Кб, 691 просмотров)
Andersen (01.07.2010), Cavin (23.06.2010), Гольфовод (23.06.2010), Казак (23.06.2010), Мыкола (30.06.2010), Руу (03.11.2011)
Старый 29.06.2010, 16:23   #25
Аватар для Acrobat
Съездил на позапрошлых выходных в деревню. Дождей не было давно, поэтому без проблем форсировал на Гольфе речку вброд, а машина приобрела градиентное запыление. В салон ничего не попало, уплотнители держат хорошо.
Для бездорожья гольф мало приспособлен. Подвеска очень мягкая, надо очень аккуратно заезжать в ямы и тормозить заранее иначе можно и приложиться. Зато на трассе он прекрасен, не замечает колейности и стойко переносит неровности дорожного покрытия.
Расход после обкатки у меня только увеличился, но это из-за изменившейся манеры езды. Не могу отказать себе в удовольствии еще раз почувствовать приятное ускорение машинки. Еще заметил, что манера езды зависит от музыки которая играет. Решил пока поменять панк-рок и жесткую альтернативу на музыку для chillout. Посмотрим как повлияет Morcheeba и Gabriela Anders на расход топлива.
Несколько фоток с мобильного.
Тип файла: jpg 1.jpg (98.4 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (98.8 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (98.9 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (97.2 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось Acrobat; 29.06.2010 в 18:09.
Andersen (01.07.2010), Гольфовод (29.06.2010), Мыкола (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 09:19   #26
Аватар для Мыкола
Das Auto - Golf Plus VI 1,4 TSI (122hp) DSG 2010
Acrobat,
У меня тоже расход после обкатки увеличился. Согласен с Вами что хочется порой почувствовать ускорение. "Пошалить" слегка.
Добавить нечего: "...Мало вас НКВД постреляло!..." URsuS
А, нет, есть: "...Мыкола, ты сук...." Voldan
Мыкола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 21:24   #27
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
Acrobat,
Привет. Подскажи у тебя ПТФ прикручены к бамперу или когда снимаешь решетку они падают. (У меня нет но отверстия я так понимаю есть под болтик)
Тип файла: jpg 2.jpg (21.4 Кб, 65 просмотров)
урр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 23:10   #28
Аватар для Acrobat
урр, я не обратил внимание как они прикреплены, но точно не падают, крепко держатся.
урр (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 23:18   #29
Аватар для урр
Понятно значит у меня нет болтиков . засада . нужно будет закрутить
Старый 18.07.2010, 21:12   #30
Аватар для Acrobat
По умолчанию Московская жара.
Сделал несколько фоток по дороге на работу.
Тип файла: jpg 0.jpg (97.2 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (99.0 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (89.7 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (87.4 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.1 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (94.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (95.6 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (96.9 Кб, 109 просмотров)
CooLEO (18.07.2010), Evgenij (03.11.2010), McWay (21.07.2010), Мыкола (19.07.2010), Пушинка (07.10.2010)
Старый 21.07.2010, 08:05   #31
Аватар для Acrobat
Радость
Народные приметы.
Вчера в очередной раз сработала древне русская народная примета – я помыл машину и пошел дождик. Пошел четвертый месяц, как я купил гольф, и еще ни разу примета не подводила. Так, что если Вам надоела Московская жара и хочется прохлады, достаточно скинуться мне на мойку.
Старый 30.08.2010, 14:29   #32
Аватар для Acrobat
Печаль
Гондольеры атакуют.
ГАИ конечно орлы — ехали 3 часа, а оказалось, что они сидят в 5 минутах, если пешком идти или максимум 10 минут на машине.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/atta...1&d=1283164115
Тип файла: jpg crash.jpg (87.4 Кб, 288 просмотров)
Старый 30.08.2010, 15:02   #33
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
млин, сочувствую, удачного восстановления
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Acrobat (30.08.2010)
Старый 03.09.2010, 09:24   #34
Аватар для dubermann86
Das Auto - VW Golf6 1,4 TSI 6ст.мех. Highline
=-((( Скорейшего восстановления...
dubermann86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 17:59   #35
Аватар для Vaysya
Das Auto - golf 1.4
Отличная машинка!!!
Vaysya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 19:22   #36
Аватар для Acrobat
Восклицание
Зимняя резина - пора.
По утрам в Москве наблюдаются заморозки. Ездить на летней резине, когда подморозит, да еще и дорога влажная я считаю крайне опасным, тому подтверждение огромное количество аварий в которых машины догоняют друг-друга. Обычно рекомендуют переходить на зимнюю резину, если среднесуточная температура опускается ниже +7. Короме того менять все равно придется, так, что решил не откладывать. Почитав тест резины в Авторевю выбрал себе Мишлен X-Ice North XIN2 205/55 R16 94T. В прошлом году они выиграли, в этом немного отстали от лидеров, но зато они самые тихие из победителей и значительно дешевле Нокиан.
Зарезервировал в Шинмастере, вышло 19760. Народу в магазине мало. Дали скидку 25% на шинмонтаж, там никого, сразу и переобулся (1830 с пакетиками).
Шумит шипованая резина естественно больше летней, я рассчитывал на лучшее. Управляемость почти не изменилась. Сразу и не заметил разницы, потом поманеврировал - реакции стали более замедлены по сравнению с летней. Удивил расход. Ехал по МКАДу из Икеи, компьютер показал 5,8, не припомню такого расхода на летней.
Когда укладывал летнюю резину в багажник еще раз порадовался расчетливости немцев – багажник как специально сделан для перевозки 4 колес 205/55 R16. Если снять верхнюю полку, входят идеально. Теперь езжу довольный, с увеличенной громкостью и торможу заранее, если сзади вижу «шахида» на Жигулях – у него 20тыс на резину точно не найдется.
Тип файла: jpg SNC00404m.JPG (83.6 Кб, 519 просмотров)
Мыкола (01.11.2010)
Старый 05.10.2010, 19:29   #37
Аватар для SAS99
Рановато будет, числа 23-24 октября не раньше.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 10:05   #38
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
А сейчас уже пора? На следующей неделе до +11 обещают, вот весь в раздумьях.
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 23:35   #39
Аватар для pyatax
Das Auto - GOLF 6, 1.4 TSI+DSG, Amaryllis
Сообщение от Acrobat Посмотреть сообщение
Зимняя резина - пора. ...
как шипы? еще целые?
Последний раз редактировалось Enigma; 03.11.2011 в 14:52. Причина: большая цитата
pyatax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 13:40   #40
Аватар для Acrobat
По умолчанию Новые диски
Купил для зимней резины диски не оригинальные, модель RN3003, цвет gmf, цена 2660 за штуку, плюс 300р доставка.
Параметры дисков как у родных 6,5 16 5*112 ET50 D57.1
Вроде хорошо получилось.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/atta...1&d=1320313132
Тип файла: jpg 1.jpg (79.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (88.9 Кб, 137 просмотров)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
