18.07.2013, 15:26 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF VII
Зимняя резина нестандартного размера на Гольф 7
Доброго времени суток, я стал счастливым владельцем нового Гольфа 7. Подробно описывать восторги не буду, я думаю все здесь и так знают, что автомобиль прекрасный)) Дело вот в чем: со старой машины осталась зимняя резина нокиан хаккапеллита 5, но у нее размер 205/60 R16, тогда как на моем гольфе стандартная резина размером 205/55 R16. Таким образом имеющаяся зимняя резина получается чуток потолще чем нужно, но я хочу ее использовать. Влезет ли? Не будет ли зацеплять, особенно когда снег набъется зимой под арки? Колесные арки у нового гольфа не очень большие... Может кто имеет опыт такой хотя бы по шестому гольфу? Спасибо.
18.07.2013, 15:52 | #2 | |||
влезет,у меня такая же только лето стоит.
18.07.2013, 16:57 | #3 | |||
Das Auto - Golf VII
по-моему арки просто огромные
18.07.2013, 17:15 | #4 | |||
Если даже 19 резина влезает, то я думаю с 16 проблем не должны быть.
Kia ceed Рисовоз |
18.07.2013, 21:55 | #5 | ||||
Das Auto - Golf VII, 2013г. trendline, 86 h.p.
"Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях" (c).
18.07.2013, 22:10 | #6 | |||
18.07.2013, 22:25 | #7 | |||
Роман51,
На свою компетентность не претендую, хочу с вашей помощью, если вас не затруднит, разобраться наконец в этом вопросе. До сегодняшнего момента я представляю ситуацию так: - допустим, есть заявленные размеры колес для автомобиля. у гольфа они следующие: -- 195/65 r15 -- 205/55 r 16 -- 225/45 r 17 (на этом ограничусь) - я полагаю, что наружный диаметр трех таких колес одинаковый, а отличается только ширина колеса и высота покрышки (и диаметр диска, соответсвенно). Т.е. 15 радиус - высокопрофильный, а 17 - низкопрофильный. а наружный диаметр-то такой же. Поправьте меня, если я не прав. Почему-то тяжко дается этот вопрос. Для иллюстрации своих рассуждений привожу наипростейшую схему. Последний раз редактировалось Towner373; 18.07.2013 в 22:33. |
18.07.2013, 22:32 | #8 | ||||
Das Auto - VW GOLF 7
заказал 11.05.2013 в "Премьере" Тольятти GOLF 7 Highline 1.4 122 л.с. DSG, Pacific blue, ACC, Comfort, Light view, Discover Pro, Technic, ergo active. Получен 12.10.13
Пользователь сказал cпасибо: | Towner373 (18.07.2013) |
18.07.2013, 22:40 | #9 | |||
Das Auto - VW Tiguan 220
Если изменяется наружный диаметр колеса по сравнению со штатным размером необходимо прошивать колёса в компутер, иначе спидометр врать будет и возможно скажется на работе других систем влияющих на безопасность. Рекомендую проконсультироваться у ОД возможно ли вообще адаптировать авто под нестандартные колёса. Так что влезут или нет это далеко не главный вопрос.
Пользователь сказал cпасибо: | urzul (19.07.2013) |
18.07.2013, 22:44 | #10 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- в космических масштабах 2 см конечно не разница...:D |
19.07.2013, 13:49 | #11 | |||
Спасибо)) не хотелось разоряться на новые шины)))
19.07.2013, 16:56 | #12 | |||
проехал уже 3000 км на 205-60-16.Компьютер ничего не выдал,все прекрасно работает,единственное сделал калибровку set,по датчикам давления колес,через меню.
19.07.2013, 20:33 | #13 | |||
Он ничего и не выдаст. Просто спидометр у тебя теперь немного врёт и данные с колёсных датчиков для противобукса, стабилизации и абс немного не соответствуют действительности. А так да, даже не сомневаюсь что всё нештяк :D
19.07.2013, 21:17 | #14 | |||
спидометр начал правду показывать,раньше он меньше на 5-7 км в ч. показывал,а остальное ваши выдумки :D
Интересно,каким образом изменение всех колес в диаметре на 16 мм,могут изменить алгоритм систем стабилизации и абс? Последний раз редактировалось kostet; 19.07.2013 в 21:20. |
19.07.2013, 22:31 | #15 | ||||
В этом то и соль! Алгоритм остается тот же, а результат его работы - другой) Это же Вам не адаптивная система защиты) это программа в которой прописаны четкие действия, а для расчетов используется рекомендуемый диаметр колес и остальные параметры автомобиля. Отсюда вывод: другой диаметр колес - другой результат на дороге! |
Пользователь сказал cпасибо: | Hameleon585 (19.07.2013) |
19.07.2013, 22:33 | #16 | |||
kostet, например тем что скорость вращения более большего чем стандартное колесо будет меньше при одной и той же скорости автомобиля в целом....дальше объяснять или сам додумаешься, что будет например при срабатывании системы стабилизации, датчики которой установлены на ступице.
19.07.2013, 23:03 | #17 | |||
стабилизация и абс срабатывают на любых скоростях авто,и на любом вращении колеса,им все-равно на диаметр колеса.
Вы лучше покажите подтвержденные статьи,исследования. |
19.07.2013, 23:22 | #18 | ||||
В работу этих систем заложен определённый алгоритм, если он нарушается то система может работать не совсем корректно. Какие статьи...это же элементарно логично. Хочешь установить другие колёса обязательно нужно прописать их в машину. Так даже на моей четырёхлетней Каптилке нужно делать, а уж на таком космическом корабле как Гольф и подавно. Да и я все сказал, больше ничего тут писать не буду по этому поводу, по большому счёту мне абсолютно все равно какие у Вас колёса... |
20.07.2013, 10:46 | #19 | ||||
Das Auto - GTI_2L_220HP_350NM_DSG 6
20.07.2013, 12:06 | #20 | |||
Das Auto - Golf VII
